Помогите: Найти тему. Код запчасти.
Сообщений в теме: 16
#1 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 13 Март 2009 - 22:43
Сломался регулятор наклона спинки сиденья водителя, а именно то самое пластиковое колесико которым регулируется уровень наклона... на exist - Внутренние приспособления для кузова - Рама переднего сиденья и фитинги - регулятор спинки http://www.elcats.ru...dl=...C:19:5:-7 нужен № 28 но его в списках нигде нет... менеджер говорит, что то же не может найти... может кто заказывал подскажите плиз код запчасти...[attachmentid=29375]
p.s. На морозе эту штуковину не крутите!
Сообщение отредактировал Ralf: 14 Март 2009 - 00:21
Бывших Опелеводов не бывает!
#2 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Март 2009 - 00:26
РУЧКА, ЗВЕЗДОЧКА, РЕГУЛЯТОР, СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ, АНТРАЦИТОВЫЙ (ДЛЯ ОТКИДНОГО СИДЕНИЯ ПАССАЖИРА) 5G000001- 9145528 51 67 370
тел. (495) 508-5820
#3 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Agila, 1,2 2001 г.в. Z12XE
Отправлено 24 Март 2009 - 10:55
Други! Помогите! Поменял все натяжители и успокоители цепи, стал шуршать меньше, но мастер сказал, и я ему верю, что нада поменять еще ролик натяжителя ремня генератора вместе с ремнем. Подскажите код и стоимость запчасти, плиз. Залез на exist, вроде чегой то нашел, но он стоит 3200 ры, это правда? ai.gif ai.gif ai.gif или я не то смотрю? И еще ремень 700 ры. Если знаете код напишите плиз, и если гдей то дешевше, то тоже напишите. Заранее спасиб
#4 str07str
str07str
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:29
Доброго времени суток.
Ответа на свой вопрос не нашел, попытки отправить ЛС модератору вернули "Вы не имеете права..."
Вопрос такой, где в Агилу 1,2 2002 г/в заливается масло/проверяется уровень в КПП? Какое масло туда лить?
Подскажите или дайте ссылочку.
Спасибо.
#5 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:03
str07str, пожалуйста: http://forum.opel-cl...showtopic=38060
#6 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 25 Февраль 2010 - 18:58
Подскажите,где можно приобрести заднюю правую дверь и заднее правое крыло на нашу машинку?И если можно еще коды для экзиста loveopel.gif
#7 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 25 Февраль 2010 - 20:02
КАРКАС, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ код 47 05 553 (47 07 634, 47 05 554....) - 17 926,00р.
ПАНЕЛЬ, В СБОРЕ, БОКОВАЯ СТОРОНА КУЗОВА, НАРУЖНЫЙ, НИЖНИЙ, П/С код 47 03 225 - 8 867,58р.
ICQ 358стоодин432
#8 OVM
OVM
  • Автомобиль: сузуки вагон р + 2003г
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:57
Сломалась кнопка аварийки. Кто-нибудь знает чем заменить (не оригинал)?? у меня аналог сузуки вагон р+ 2003г.
#9 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:00
что конкретно с ней не так ? не нажимается ?
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#10 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:30
1100 на экзисте и ждать 2 дня
#11 OVM
OVM
Отправлено 17 Июль 2011 - 13:24
Она нажимается, но ничего не загорается. Ломалось постепенно - включалось сначала через раз, потом совсем перестало загораться. Сказали - кнопка. Вот ищу, никак не найду аналог...
А на Экзисте ссылочку конкретно на кнопку эту не дадите?
Сообщение отредактировал OVM: 17 Июль 2011 - 13:25
#12 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Июль 2011 - 09:29
47 00 928
#13 OVM
OVM
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:57
Цитата(fotonplus @ 18.7.2011, 10:29)
47 00 928
Спасибо большое!
#14 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 04 Август 2011 - 00:21
Нашёл откуда вытекает масло, но на экзисте "информации по этой детали нет". Вот ссылка: http://www.elcats.ru...a8-7fdc2f9406f0
Самая нижняя прокладка, прям рядом с Е5-1. Нет ни названия, ни кода. Может, кто знает?
#15 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 04 Август 2011 - 08:15
Это прокладка клапана ЕГР, масло из под неё гнать не может.Только антифриз.
код прокладки 08 50 512
Сообщение отредактировал Flipp: 04 Август 2011 - 08:22
#16 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 08 Август 2011 - 12:09
Только антифриз у меня не уходит, а масло раз в две недели приходится добавлять.
#17 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 20:37
Всем доброго здравия! Не могу нигде найти и заказать "монтажные опоры,рулевого механизма" -для рулевой рейки.На схеме они под номерами 6 и 7.Мои родные рассохлись и буквально высыпаются из под хомутов.. Смотрел и по Вагонам-нет в наличии...Может,кто сталкивался с заменителем этой хрени,прошу подсказки..
