У кого до какой температуры прогревается двигатель?
Сообщений в теме: 55
Опрос: Ваша рабочая температура двигателя (111 пользователей проголосовало)
Какая у вас рабочая температура двигателя?
  1. 1 (согласно картинке) (54 голосов [48.65%])
    Процент голосов: 48.65%
  2. 2 (согласно картинке) (41 голосов [36.94%])
    Процент голосов: 36.94%
  3. 3 (согласно картинке) (11 голосов [9.91%])
    Процент голосов: 9.91%
  4. Другая (5 голосов [4.50%])
    Процент голосов: 4.50%
Мой двигатель
  1. C18NE/18NV/18SEH/18SV (17 голосов [15.32%])
    Процент голосов: 15.32%
  2. C20NE/20SE (75 голосов [67.57%])
    Процент голосов: 67.57%
  3. 23DTR/23YD/23YDT (1 голосов [0.90%])
    Процент голосов: 0.90%
  4. C24NE (5 голосов [4.50%])
  5. C26NE (8 голосов [7.21%])
    Процент голосов: 7.21%
  6. C30SE/SEJ/LE (5 голосов [4.50%])
  7. Другой (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
#41 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 24 Март 2011 - 06:31
Дмитрий 87, Летом успевает охлаждать, только чаще включается. У меня стоит между радиатором и мотором. Но это роли не играет, главное чтоб работал, либо в пробках не стоять)))
#42 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 24 Март 2011 - 08:23
+1. главное направление потока правильное, чтоб дул через радиатор с улицы, а не наоборот biggrin.gif
просто когда перед радиатором стоит то на скорости охлаждать будет по хуже, так как он закрывает часть радиатора от набегающего патока воздуха. а когда стоишь на месте в пробке то все равно.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#43 geolog
geolog
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ascona C 16SH Varjet 2 83г.в хетчбек, ТАЗ-12, 16кл
Отправлено 24 Март 2011 - 08:30
Может кто подскажет: при завышеннык рабочих температурах можно ли одним из вариантов причины подумать на помпу, или эта механическая крыльчатка сломаться никак не может, а только потечь?
#44 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Март 2011 - 08:39
может конечно! она может подклинивать, и скорость вращения уже будет не та, и соответственно антифриз будет бегать по слабее и будешь ты перегреваться, хотя помпа вроде бы рабочая...
#45 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Март 2011 - 09:50
если помпа клинанет - то обрыв приводного ремня обеспечен. у меня на одном ремне висят и помпа и гена, поэтому далеко не уедешь. было такое один раз.
Цитата(Дмитрий 87 @ 23.3.2011, 23:27) Просмотр сообщения
У кого нибудь стоит эл.вентилятор перед радиатором?и как ведёт себя температура летом,успевает ли охлаждать вентилятор?
у тебя с кондеем машина? или ты задумываешься сам установить карлсона перед радиатором?
#46 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 24 Март 2011 - 10:24
интересно, а на всех помпах для Опель омега крыльчатка металлическая, или есть пластиковые?
#47 Дмитрий 87
Дмитрий 87
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel omega a c20ne 1987г.р.
Отправлено 24 Март 2011 - 23:45
без кондея,а вентилятор брал с донора он с кондеем был...вентик пришлось ставить перед радиатором,по другому ни как,теперь вот мучаюсь с охлождением.Хочу попробовать помыть радиатор и соты продуть,а то он грязный сильно,может поможет...
#48 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 25 Март 2011 - 06:17
Дмитрий 87, у тебя проблема не в том, где вентилятор стоит, а в датчике. У тебя охлаждает антифриз до 90 гр в РАДИАТОРЕ. Вот проблема. Естественно этот антифриз не может охладить двигатель... Поставь датчик хотя бы 82-87 гр. Либо поставь в верхний патрубок и все.
#49 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 27 Март 2011 - 13:07
Может. Дело в том, что часто в магазинах путают, и продают помпы от других моторов. У меня на вектре был случай. Всё хорошо, и новая помпа встала, и только ремень не ложился в пазы шестерни. Поменял. Теперь у клиентки всё нормально, выше 95 не поднимается. А раньше было 100-110.
Цитата(pentod_6p9 @ 21.3.2011, 20:58) Просмотр сообщения
а почему так рано? у меня 92 градуса только открытие...
Дело в том, что у меня стоит карбюратор, такое раннее открытие очень хорошо для карба- плавно прогревается весь мотор, и обороты не скачут. А если поставить на более высокую температуру- то при открытии обороты будут плавать, так как терморегулятор оборотов будет переходить во взведённое положение, понимая, что мотор не прогрет.Термостат заказывал в Германии, там на фирменном СТО муж сестры жены покупал, и мне пересылал.Машина работает как часы.
Сообщение отредактировал vanyok_071: 27 Март 2011 - 13:09
#50 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL АSTRA H 2007 Z16X1
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 22:09
Подскажите пожалуйста машина нагреваеться до температуры чуть выше 90 термостат открываеться и падает до 80 ето нормально или что то не так
#51 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 17:29
У меня постоянно 80, при прогреве дойдет до 90 и падает до 80, и так все время и летом и сейчас, печка греет нормально. Прогревается не очень быстро так как 6 котлов, но все же. Парился и гадал, что его делать, поменял антифриз, термостат и все осталось как и было.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#52 заблудший_bajkal74_*
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:50
У меня как в анекдоте про верблюда - замерз скотина! aq.gif С утра прогревается не меньше 15 минут , грею до 90 иначе дергаться будет. До города по трассе 20км под сотню еду, вот тут падает до 80 и начинают лошади пропадать - машина не тянет ни на 5й ни на 4й. На газ реагирует только если резко в пол утопить... Машину начинает дергать, по звуку (будто один котел отрубился). Врубаю аварийку и на обочину съезжаю ,чтоб снова прогреваться... А если момент проеп и двиг заглох, то начинаются танцы з запуском и повезет если акума хватит запуститься.
Заводится всегда только со второго тыка, с открытой наполовину заслонкой и выжатым сцеплением.
Стоит не родной радиатор (вазовский вроде) , закупорил решетку чтоб не дуло, на верхнем патрубке врезан термодачик на вентилятор, включается на 95-97 судя по приборке. Печка греет не ахти как но понимаю что караван прогреть сложно, холодный воздух гонит когда вздумается, теплый идет только после прогрева , видимо с большого круга. Почему пропадает не знаю, воздушную пробку выгонять через снятую горловину пробовал... временно решает проблему нажатый в пол газ, тут же теплый начинает идти.
Владею чудо аппаратом два месяца, гаража нет, поэтому пока никуда толком не лазил. Двиг 1.8Sv карб 2108
Подскажите с чего начинать, так сказать малыми потерями (отмерзшими пальцами).
#53 Женя_Ш
Женя_Ш
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OOA с20ne АКПП
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:28
Сам датчик (стрелка на приборке) может врать. В моей омежке все решилось с заменой датчика температуры, тот что возле термостата.
Что только я до того не проверял: помпа работает, термостат открывается, а показания на приборке в пределах 50 градусов.
Поменял вышеуказанный датчик и забыл
#54 denisek
denisek
  • Автомобиль: opel frontera 2.4 i
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 10:07
в начале у меня всегда была температура до первой 1 цифры,
по плановым работам были поменяны : патрубки, и вискомуфта. температура там же. ( при этом печка греет)
заменил термостат и температура вышла на рабочую отметку под цифрой 2.
под цифрой 1 это 80 градусов и ОЖ летает всегда по большому кругу не достигая рабочей температуры. двиг с24ne/
сейчас рабочая температура, печка греет лучше, температура держится постоянная
Сообщение отредактировал denisek: 29 Сентябрь 2014 - 10:10
#55 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 20:18
У меня температура тоже была стабильно 80,по пробкам 90,но стоило подключить ноубук к машине и посмотреть данные с мозгов стало ясно что датчик на приборке врет в меньшую сторону на 10° примерно,советую проверить,я использовал мотроник диагност в сочитании с обычным к-лайн адаптером
#56 SD-62
SD-62
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega A
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:06
Мотор E18NVR. Поставлен новый термостат "Wahler", новый датчик "Vernet". Новый антифриз. На улице +2. Температура средняя 100. В пробках может достигать 110. Перечитав форум думаю что это его нормальная температура, т.к. открывается полностью уже от 102 градуса ( вродь так)
