Убеленные сединами, подвиньтесь и примите в свои ряды начинающего ОпелевОда.
Добро пожаловать!
Буков много, не каждый дочитает ((
Как-нибудь осилим.
Поначалу начали периодически загораться лампочки ABS и ESP. Причем смена режимов происходила в процессе движения. Пока они горят, машина более-менее адекватна. Едва погаснут - самопроизвольная подгазовка, машина разгоняется даже если вообще педали отпустить, буквально из-под хозяйки выпрыгивает. Тормозной путь увеличивается раза в три. При нажатии на педаль тормоза - скрежет будто металлом о металл, вибрация в педали, педаль проваливается.
Скинули клемму ABS, чтобы не было неожиданностей во время движения. Появилась новая проблема. Едва тронешься, машина идет рывками, на пониженных передачах стрелка спидометра пляшет между 10-20 км. Когда по ощущениям скорость за 40-50 км, на 3-4 передаче, спидометр начинает показывать объективную скорость.
Иногда пропадает тяга. Машина просто не едет. Приходится включать аварийку, чтобы можно было относительно безопасно переждать этот момент и поехать дальше.
Периодически движок начинает шуметь как дизель и загорается датчик неисправности (машинка с ключиком). Иногда машина вроде и едет, но так тяжело, будто за днище кто-то держит.
Проблема с блоком АБС и параллельно приводными шестернями распредвала. Для начала проверь жгут проводов от мозга к блоку предохранителей (вскрываешь косу и проверяешь каждый провод). А еще лучше прочитай и выложи ошибки. Зажигание выключено, нажимаешь до упора на газ и тормоз, зажигание включаешь и видишь цифры на одометре, записывай, сообщай, расшифруем.
За последнее время по рекомендации разных сто была произведена замена
- Амортизатор (правый)
Вообще то амортизаторы меняются парой.
Проблема не решена. Уже просто хочется самой утереть нос всем "спецам" маленького городка в 100 км от Сургута.
Странно, что на многочисленных СТО не нашлось сканера.
