Свет в салоне
Сообщений в теме: 146
#141 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:56
Цитата(Shcapkov @ 23.6.2013, 0:17) Просмотр сообщения
Концевики для включения светав салоне , в стойках , от чего посмотреть . Они вроде побольше тазовских.
Вектра,омега,дэу...Вообще вроде и тазиковые должны подойти...
#142 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Ascona E16NZ
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 14:32
Может кто то подскажет:
Центральная лампа подсветки салона горит только от выключателя, а когда выключено то нить немного светится(померял напржение на коричневом профоде плафона - 0,3В, может из за этого?).
Есть у кого то схема плафона и концевиков? А то на водительском концевике два контакте, на один подходит один серый провод, а на второй 3 серых провода. На плафон приходит два серых провода на одну клемму.
#143 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:16
Схема есть в электрике , в шапке . Я переделал немного схему у себя и сменил плафон на нексиевский . При открытии , как обычно и выключатель на плафоне . Серые это массы , 3 от первого идут на другие двери , это всё одна цепь . Сними все концевики и почисти .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 11 Ноябрь 2013 - 21:20
#144 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 19:45
Не может или три провода с трех дверей на одну клему на водительской двери. потому что если водительская будет закрыта контакт будет разомкнут и все двери будут разомкнуты независимо от водительской двери.
Так что, там как то по другому...
#145 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:11
С чего вдруг?Через единую фишку они не контачат чтоль?Возможно на ц.з. еще масса или управляющий провод.
#146 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:31
Там все не по другому, а именно так.
Концевики всех дверей включены параллельно, при открывании любой двери масса илет на плафон.Вы на схему смотрели? На ней правда нарисованы только 2 концевика и нет 2го контакта концевика водительской двери - это включение зуммера при откр двери и вкл ближнем свете. И концевики почистьте.
#147 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 00:16
Разобрался! Перепаял плафон, теперь тухнет без задержки но зато полностью!
На плафон идет:
1. Два серых провода на одной клеме (- на центральную лампу): один из них концевики передней левой и задней левой, а второй передней правой и задней правой.
2. Красный +12В от АКБ (+ на центральную лампу).
3. Черный +12В от зажигания (+ на боковые лампы)
4. Коричневый (- на боковые лампы)
На концевике водительском две клеммы на первую подходит один провод , а на вторую три (плафон, концевик задней левой двери, третий хз), на них и подключил сигналку.
Сообщение отредактировал Texnolog1987: 18 Ноябрь 2013 - 01:51
