Ошибки диагностики и ничего более
Сообщений в теме: 340
#321 danila83
danila83
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel vectra a 94 г.в. x20xev
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 17:39
померял напряжение на датчик,получилось 5v,это хорошо или плохо?
#322 ильнур 175
ильнур 175
  • Автомобиль: opel vectra a 1.8 gl
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:07
ПРИВЕТ ВСЕМ. Я начинающий опелевод. у меня такой вопрос подскажите как считывать коды?
#323 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:08
ильнур 175, на главной странице форума есть раздел"самодиагностика" почитай, там все написано.
驾驶生活
#324 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:39
Может кто знает что эта буква означает?
Появилась и висит...[attachmentid=113903]
Имеются клубные наклейки по 50р.
#325 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:11
konr,
http://opelclub.foru...opic.php?id=259
Сообщение отредактировал keshka-74: 02 Июнь 2014 - 10:15
驾驶生活
#326 ApTyp4uK
ApTyp4uK
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Kadett E 2.0
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 08:04
подскажут может быть тут. и так вектра А ГТ 2.0 с20не. мотроник м1.5 1990 года механика
после установки двс привожу все в более менее состояние. осталось еще много чего сделать но самое главное ошибки убираю все
имеем ошибку 13. обрыв ДК. у меня до покупки машины провода были вырваны. как их правильно подключить . там 3 провода. 2 белых и 1 черный. какой белый куда именно?
и еще приборка не горел чек. а ошибка абс горела. и при зажиганий и при движений.
полез в приборку лампочку глянуть на чек.а ее нет. купил поставил. обратно собрал все а АБС уже не горит ваще никогда.пропала. пробывал и лампочку другую и местами крутил ее. не горит и все. хотя абс не работает.
до этого горела. все ошибку хочу прочитать.
Kadett 2.0 16V
#327 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:27
Лямбду подключай черный(сигнальный) на черный а белые без разницы какой с кем, два белых провода это плюс и минус на подогрев зонда так что не ошибешься.
А чек лампа заработала?
если АBS не работает то забей на лампу, и пусть не горит)))
驾驶生活
#328 ApTyp4uK
ApTyp4uK
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:39
заработала) считал ошибки ток 13 была)
а АБС я обязательно хочу сделать. ибо машину в бож.вид привожу и как никак зима скоро
Kadett 2.0 16V
#329 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 25 Январь 2015 - 19:51
Помогите советом. Как лечить ошибку 31 (Отсутствует сигнал оборотов двигателя) и 48(Аккумуляторная батарея, низкое напряжение)?
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#330 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 26 Январь 2015 - 08:36
zubila, проверьте надежность контактов с АКБ на стартер, массу кузова и ДВС, приведите в порядок сам АКБ, а ошибка 31 при запуске ДВС должна исчезнуть, если ДПКВ в порядке.
驾驶生活
#331 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:20
После замены масла, началась проблема с дпкв. Но у меня есть новый, поробую его - может исчезнет ошибка. Акб поставил новый. Два дня работал и он сел. Сейчас, каждый вечер скидываю клемму. Еще заметил, завожу машину, включаю габаритки, все горит тускло. Прибавляю газу все лампочки горят ярчке и больше не тускнеют. Только при нагрузки (печка, обогрев стекла, магнитола).
Сообщение отредактировал zubila: 26 Январь 2015 - 22:23
#332 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:55
zubila, то есть получается, при запуске ДВС генератор не возбуждается пока не прибавить обороты? нужно смотреть его, разобрать, почистить, прозвонить, возможно что нить поменять, а ДПКВ , он-же рядом с фильтром масленым стоит, фильтр крутили и что нибудь на датчике может зацепили и там что-то отошло.
驾驶生活
#333 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
Отправлено 24 Август 2016 - 20:36
привет подскажите ошибка 15 это что?
#334 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 24 Август 2016 - 23:59
15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение. ( > 4,9 В ) Возникает если температура двигателя по датчику менее -35оС. Датчик температуры дефектный. Код сохраняется в памяти если температура менее -35оС и двигатель работает более 20 сек. В этом случае контроллер переходит на работу по значению от 10 до 80 градусов в зависимости от прошедшего со старта времени
#335 Парам-Пам
Парам-Пам
  • Автомобиль: Opel Vectra A(GL) 1.6
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 14:05
Всем привет. Ребята, вопрос, может кто сталкивался из автомобилистов. Короче говоря, не могу понять что происходит с ней, завожусь, сначала дает высокие обороты (тахометра нет, но по звуку около 5к), через 5 секунд опадают до нормальных, если трогаюсь до того, как прогрел, то машину трясет и дергает (ну это понятно), но беда в том, что даже прогретую машину дергает, но только на первой передаче, перехожу на вторую - идет более менее, но скорость набирает со скрипом, индекс набора скорости чуть ли не в 2 раза упал, в 1,5 точно. Ах да, когда на первой трогаюсь, сначала медленно идет, а потом резко ускоряется и выдает заоблачные обороты, при этом начиная дичайшим образом орать, как переходишь на вторую, сразу же всё нормально становится, ну и фары еще мигают немного, а когда разгоняюсь до 70, начинается вообще хеллуин в машине: фары моргают, обороты падают аж до критичных, скорость падает, магнитола вообще начинает сама собой включаться и выключаться, будто аккум садиться, но прикол в том, что он не севший(подзаряжал недавно) и заводиться,и на холостых работает нормально... Аааа, я себе уже весь мозг сломал, что может с ней быть... Авто 1991 год, следовательно электроники в ней минимум....  :help:
#336 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 00:49
@Парам-Пам проверяйте клеммы на аккумуляторе и крепление массы на кузов и двигатель.
#337 Илья199713
Илья199713
Отправлено 07 Май 2017 - 19:55
Ребята всем привет такая тема значит раньше выбивало 13 ошибку лямбда на протяжении 4 месяцев долго искал обрыв нигде не нашол но полазив в интернете наткнулся на одну тему там было сказано проверить провода на мозг там идет 3 провода прикрученных к болту в общем на самом деле провод просто болтался я его закрутил ошибка исчезла сегодня заметил что иногда загорается все таки 13 и добавились 44 и 45 машина начинает тупит дергатся глохнуть иногда стреляет из глушака в чем может быть беда? пока я не подсоеденил провод этого не было и еще когда резко газанул но это скорее не из за лямбды стрелка температуры перевали аж за красную отметку при этом двигатель был в норм температуре после этого стрелка не поднимается выше синей зоны или вобще не шевелится подскажите что может быть?
#338 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 08 Май 2017 - 01:55
@Илья199713, не пиши одни и те же вопросы в разных темах - могут наказать...
#339 Мустафа
Мустафа
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 1990
Отправлено 06 Август 2017 - 12:18
Привет всем помогите с ошибками
15 температуры охлаждающей жидкости - высокое напряжение
16 Knock цепи сигнала - не изменение напряжения
17 Knock цепь сигнала 2 - не изменение напряжения (V6)
18 Knock блок управления (ECU)
19 неправильный сигнал RPM (коленчатого вала датчика - неправильный сигнал)
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Мустафа: 06 Август 2017 - 12:18
#340 Hesoyam112
Hesoyam112
Отправлено 13 Март 2018 - 08:34
C16NZ
На холостых спустя пару минут выскакивает чек 45 ошибка (обогащёная смесь)
Расход около 15-17л
Заменил лямбда-зонд - не помогло,
Подсоса воздуха не нашёл, форсунка не льёт.
Куда копать?
