Ошибки диагностики и ничего более
Сообщений в теме: 340
#281 oneell
oneell
    Жизнь SuKa BeSt...
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:38
доброй всем ночи, прошу совета про 32 ошибку-это повышенное напряжение на бензонасосе. чек загорелся впервые за 2 года, после того как диагностику сделал,перестал гореть и все равно волнует меня это. Возможно ли что насос кончается? Появилось она утром после ночных -24 и днем -2. Машина заводилась автозапуском. Потом несколько раз заводил и глушил мотор ошибка не исчезала
Скорость - наша религия!
Мы наркоманы!
вместо баяна - педаль газа,
#282 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ 1989 г.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:50
Цитата(ak720335 @ 28.3.2012, 18:06)
Priest,
Опорное напряжение на лямбду какое ?
Если 0.8...0.9в,проверяй /зачищай три массовых провода(проводка инжектора) ,прикрученных к корпусу распредвала в районе кожуха ГРМ.
Все зачистил....ошибка исчезла....один провод вообще порван был
думаю реле смотреть надо
Сообщение отредактировал Priest: 01 Апрель 2012 - 09:50
#283 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Автомобили,музыка...да много всего)
  • Автомобиль: Vectra A С18NZ
Отправлено 14 Май 2012 - 09:49
Вылезла ошибка 44, бедная смесь...Машина работает неровно на холостых и глохнет,но не чихает в глушитель) Позавчера вообще заглохла в пробке и заводится не хотела,пока на лямке до дома не привезли,и она завелась!
#284 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 14 Май 2012 - 13:03
AlexinNN,
Давление топлива замерь.
Спб, обращайтесь...
#285 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
Отправлено 15 Май 2012 - 16:45
ak720335, чем и как померить? сколько должно быть давление?) просто ни разу не встречался с этим!
#286 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 15 Май 2012 - 20:01
AlexinNN,
Как мерить - тройник с монометром между подающим шлангом и моновпрыском,
0.75 бар -норма.
Спб, обращайтесь...
#287 Rogersss
Rogersss
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel vectra a GLS C16NZ
Отправлено 21 Май 2012 - 11:45
Всем добрый день)Вообщем имеется вектра 1995 гв c20ne, ошибки: 57 . 73 . и самая не понятная(но перепроверенная несколько раз) 145!?
57 - Обрыв в цепи выходного сигнала управления регулятором ХХ,с чего начать?
73 - Расходомер воздуха - пониженное напряжение . При замкнутых контактах ХХ продолжительность открытия форсунок рассчитывается особо. При разомкнутых контактах ХХ переходит на прошитое значение продолжительности импульсов впрыска в 4,8 мсек и угла опережения зажигания в +20о, Собсна тот же вопрос)С чего начать?
и что 145 ошибка?
Заранее спасибо)
#288 boris-Vectra
boris-Vectra
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
Отправлено 21 Май 2012 - 13:41
Доброго времени суток! Почитал ошибки на своей вектре!
Результат ошибки 32 и 24
32----Реле бензонасоса Очень высокое напряжение
24----частотный датчик Разрыв провода Вольтметр 11.5 - 13.5 В Отсоединить штеккер от датчика пробега. Соединить штеккер и датчик адаптером КМ-603. Подключить вольтметр (+) к красному проводу -1- и (-) к черному проводу -3-. Измерить напряжение.
Верная ли информация об ошибках?
Вообщем просьба объяснить сразу что надо делать чем запасаться и куда вообще лезть! forever.gif
Сообщение отредактировал boris-Vectra: 21 Май 2012 - 13:42
#289 79159937635
79159937635
  • Автомобиль: опель вектра а
Отправлено 12 Июнь 2012 - 09:58
Цитата(КолянычЪ @ 19.3.2010, 21:28)
biozard,
+1
Проблему свою с 22-й ошибкой решил банальной заменой ДПДЗ. Странно... до этого менял год назад ....или теперь такие запчасти и датчики дохнут за год? Но главное что теперь все ОК! flag.gif
flag.gif всем привет.у меня с16нз,тоже год назад почти все датчики поменял,сейчас поменял снова.может запчасти бракованные,такого быть не должно.опель не тазик!он супер.
#290 79159937635
79159937635
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:27
biozard,
+1
at.gif ездил на диагностику,осцилограф показал что Л.З.плохо работает,поменял лямбу .чек ошибок не выдает,кроме 12.машина не тянет,заводится плохо,постоянно глохнет.даже со старым л.з. Такого небыло и расход был 6л на 100км.а сейчас все 10л.
#291 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:33
'79159937635'
Не надо сразу менять, надо тестировать и искать причины!
Ну и запчасти разные бывают, много Китая - он дешевле, но и качество соответственное!
Wir leben Autos
#292 Makar1978
Makar1978
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL Vectra A
Отправлено 27 Июль 2012 - 16:24
Цитата(Makar1978 @ 18.9.2010, 11:34)
Буду пробывать чистить и проверю проводку после отпишусь о результате !
ДАВНО БЫЛО ВСЕ НЕ КАК НЕ МОГ ОТПИСАТЬ О РЕЗУЛЬТАТЕ А ДЕЛО БЫЛО В ПРОКЛАДКЕ ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ОБОРОТЫ СТАБИЛЬНО ДЕРЖИТ И НЕ ПОДНИМАЮТСЯ .
#293 evangelion56
evangelion56
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:54
люди,подскажите,после капиталки как тыщу проехал болты гбц дотягивать надо,или они тянуться один раз и усё?
кстати кому коды ошибок надо,у мня полный список есть...
#294 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 17:24
evangelion56,
Не надо.
Спб, обращайтесь...
#295 Dozoriwe
Dozoriwe
  • Интересы:Автомобили, оружие.
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 09:43
Всем привет!!!!!!
А подскажите как вылечить ошибки "21" и "73" ???????
И на прогретом двигателе что то стала хуже заводиться.
двиг: C20NE 1995г.в.
Сообщение отредактировал Dozoriwe: 29 Октябрь 2012 - 11:09
Добрым словом и пистолетом, можно добиться большего, чем просто добрым словом!!!!
#296 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:51
Всем здрасте.....вылезли одновременно ошибки 33 и 35 сразу обе....что может быть такое ???
Еще из глушителя хреначит черная смесь ....существует ошибка 45 ...обогащенная смесь ..как лечить ??? Читал где то про мап-сенсор....но не могу понять что с ним ?? менять или что ??? как чистить обратку ??? тоже не могу понять ...напишите пожалуйста
#297 икакий
икакий
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:04
18SV, 2EE - ecotronic// ошибка 22, затем 58 и 61 ,но не в этом вопрос ,а поясните, пожалуйста, как работает воздушная заслонка- так как при вкл. хлопает и открывается. Неучто всё из-за ДПДЗ(потенциометра)?
#298 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
Отправлено 16 Январь 2013 - 07:13
Заменил МАП-сенсор на авто...все ошибки пропали даже 42 ...но 45 так и осталась ...подскажите что с ней делать ?? что за коварная ошибка.... ??? После замены мап-сенсора...опять же бывает на холостых чуть ли не глохнет но бывает и заглохнет но не так конечна как раньше...что то с воздухом...может фильтр поменять ??
#299 ushi
ushi
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:56
Уважаемые Опелеводы! Крик о помощи! Подскажите контакты, если у кого есть, электрика-хакера, я поменял салонный блок предохранителей на Corsa D, теперь не видит ключи, блок надо прописать! помогите, очень прошу!
#300 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:42
Всем доброго времени суток,господа. Прошу помощи,не знаю куда лезть)). Ситуация следующая, машина не набирает обороты. Т.е. я на педаль жму,если медленно то набирает но до определённого момента. если быстро,то сразу душится двигатель. Под нагрузкой не тянет. Чек загорается во время движения,но не всегда. считал ошибки, получилось 15,34,44, что сбивает меня с толку немного. Расшифровку брал отсюда http://www.opel.auto...jection/i23.php
