Запаска
Сообщений в теме: 37
#1 kromskoy
kromskoy
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Март 2010 - 14:13
Может есть какой похожий размер от других авто?
#2 Garu-tv
Garu-tv
  • Cообщений: 244
Отправлено 06 Март 2010 - 14:26
какой размер посадоки? я на свою докатку нашел о хонды, место в багажнике мело занимает и вес небольшой
#3 kromskoy
kromskoy
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Март 2010 - 14:50
хрен его знает , стандартный синтровский
#4 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Март 2010 - 17:25
У меня стоит штатное полноразмерное колесо.
#5 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 06 Март 2010 - 17:26
а почему не положить просто запаску?
или вы хотите докатку?
#6 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Март 2010 - 17:33
У нас запаска висит на тросике под днищем, я снял докатку и поставил туда обычное колесо.
Фото:http://forum.opel-club.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=35887
#7 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 06 Март 2010 - 17:40
#8 kromskoy
kromskoy
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Март 2010 - 17:46
Я ехал по киевской трассе и на большой яме порвался тросс на котором держиться запаска,так как была ночь запаску я не нашёл.Теперь ищу диск.Без запаски ездить стрёмно.Родной я так думаю не найти вот и ищу выход какой нибудь
#9 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Март 2010 - 17:53
Сообщение отредактировал sergey72.07: 17 Март 2010 - 18:38
#10 kromskoy
kromskoy
  • Cообщений: 34
Отправлено 06 Март 2010 - 17:58
Цитата(sergey72.07 @ 6.3.2010, 17:53) Просмотр сообщения
Номер тел. плиз!!!!!!!!!!!
#11 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Март 2010 - 18:00
Номер в личке.
#12 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 17 Март 2010 - 18:37
Махнулись, и при этом поглядели на свои машинки.
#13 dimoos
dimoos
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 10 Июль 2011 - 19:01
Ребята, а как (и можно ли) снять докатку без спец ключа?
#14 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:40
Там большая длинная минусовая отвертка а не супер-пупер спец ключ. Надо найти прут 50-70 см, заточить, другой конец загнуть и все получится.
Сообщение отредактировал forummen: 11 Июль 2011 - 09:41
#15 dimoos
dimoos
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Июль 2011 - 18:21
Спасибо.
#16 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:51
где, когда и при каких обстоятельствах - ума не приложу, просто в шоке.
Приятель сказал, что наверное ее сперли, но похоже просто тросик от коррозии оборвался и колесо упало вместе с металлической пластиной-держателем
Кто знает. чем этот механизм можно заменить или как-то восстановить?
колесо для запаски придется взять из зимнего комплекта
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 18:29
Сними механизм , купи или достань тросик , намотай на втулку, которая в механизме , придумай сам держатель и закрепи к тросу . Смаж весь механизм с тросом и ставь на место . Удачи! az.gif
#18 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:30
дельно, спасибо, надо придумать держалку
#19 ОСВ78
ОСВ78
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:10
От волги на 15 диск подходит только центральное отверстие надо расточить немноого на токарном станке
#20 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:40
Один из вариантов . Как-то так .........
Изображение Изображение Изображение
