Запаска
Сообщений в теме: 37
#21 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:04
Цитата(sergemoskva @ 10.9.2012, 9:40) Просмотр сообщения
Один из вариантов . Как-то так .........
Изображение Изображение Изображение
На разборе за лимонад взял механизм для крепления запаски.
Так кстати и не придумал как вытащить оборванный конец троса. Вариант тока попробовать высверлить(это если тока по варварски). Потом же проблема как закрепить там новый тросик чтоб от не вылетал и в то же время механизм наматывал этот тросик.
#22 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:08
Цитата(ОСВ78 @ 10.9.2012, 10:10) Просмотр сообщения
От волги на 15 диск подходит только центральное отверстие надо расточить немноого на токарном станке
если я правильно понял то диски от волги на 15 подходят хорошо за исключением расточки центр. отверстия?
читатель
#23 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:16
Не дорого ..........- это уже гут ! ar.gif А механизм снимается и разбирается как ЛЕГО. Всё просто . Да и тросик там крепится просто зажимом . Ну , да , ладно . Дело сделано ! Удачи ! az.gif
#24 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:21
Значит плохо смотел раз тросик тоже снимается без молотка и кувалды rolleyes.gif . время будет займусь как нибудь. А весь механизм разбирается без проблем он там весь на клепках и на 2-х болтах если память не изменяет .Я его полностью разобрал
#25 олег комаров
олег комаров
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:56
просто как обычно и я бы так сделал хотя руки откуда надо. мы идем по пути наименьшего сопротивления. ну и конечно немного лодоримся.
читатель
#26 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:58
механизм на клепках, весь можно разобрать,смазать и заменить тросик,про волговское колесо что то я плохо понял. ладно цо можно рассверлить,а шпильки на волге 5*108 даже не 114,3 как его потом на нашу ступицу напяливть?
#27 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:14
Разъясните мне бестолковому как в домашних условиях можно закрепить тросик, чтоб он был так же как и заводской?В заводских условиях он по моему просто вплавлен в алюминий и все.Получившаяся алюмишка вставлена между пластинами. Чет я не соображу как мне вплавить новый тросик туда.
А вообще как вариант можно согнуть из трубы что то вроде откидной полочки для колеса.Один край закрепить на петлях на днище, а другой у кого на что фантазии и подручных материалов хватит. Тогда уж стопроцентно не отвалится колесо из за оторвавшегося троса. Трубу то сложно сломать
#28 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:53
Цитата(sergemoskva @ 3.9.2012, 19:29) Просмотр сообщения
Сними механизм , купи или достань тросик , намотай на втулку, которая в механизме , придумай сам держатель и закрепи к тросу . Смаж весь механизм с тросом и ставь на место . Удачи! az.gif
Сперва посмотри длину своего троса, у меня оборван был, так мне хватило старого. Правда для интереса разобрал редуктор( со мной еще было 2 механика,) собрал, спросил у них как оно работает-так и осталась загадкой al.gif время маловато было для размышлений
Самое лучшее будет показать саму (ФОТО) держалку. Чтобы понять как она выглядит. Я например долго думал как она должна быть, пока знакомый не показал родную, сделал я из двух б/у накладок + 2 хомута для тросов и немного эл.сварки flag.gif
Некоторые наверное даже ни разу не снимали запаску (докатку). За тросом следите, смазывайте перед зимой и после неё, маслом или солидолом кому как удобнее.
Не знаю, с таким механизмом запаски: машины повыше были( когда на газели работал(пассажирской) тяжеловато было ее снимать и ставить, а она повыше нашей синтры). Сам подумай, ну наклонил устройство , а запаска выйдет?
Успехов.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 11 Сентябрь 2012 - 14:09
#29 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 15:10
Успехов.
Да , че то не подумал на счет того хватит ли высоты чтоб вытащить запаску blink.gif .
По поводу троса, то он у меня оторван под самый корень, от алюмишки в которую он вделан сантиметра 2 торчит.
#30 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 20:15
Как я ГБО поставил, крепление запаски потеряло свою актуальность.
#31 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:43
Ребята! Лучше всего ставить вместо докатки штатное полноразмерное колесо. Места там хватает. Я так и сделал, благо был лишний диск.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 11 Сентябрь 2012 - 21:45
#32 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:10
Вместо алюмения попробуй свинцом или оловом(припой)
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 12 Сентябрь 2012 - 21:13
#33 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:21
Я смотрю вы никогда ничего не паяли... Свинец и олово очень мягкий металл, он ни один трос никогда не выдержит.
#34 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 15:59
Приветствую. Владельцем Синтры стал недавно. На авто механизм крепления запаски отсутствует совсем. У кого механизм стоит штатный, скинте пожалуйста фото, как это должно выглядеть( без колеса).Заранее благодарю.
#35 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 18:12
У меня есть фотки только механизма и фотки с уже установленной запаской . Буду на выходных на даче сфоткаю со снятым запасным колесом . А может у кого из форумчан и есть такая фотка .
#36 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 22:06
Искренне благодарю! А не подскажите, где можно приобрести механизм? А то по разборкам на авито спрашивал- нигде ничего.
#37 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 11:56
Новый очень дорого . Б\Ушный нигде в продаже не видел ...(возможно не пользуется спросом). В любом случае - нужно звонить и спрашивать на разборках .
  • СтасМихалыч сказал за это спасибо
#38 СтасМихалыч
СтасМихалыч
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Декабрь 2021 - 21:30
Сергей приветствую. Проконсультируйте пожалуйста по уплотнителям дверей. На синтру только родные подходят или можно подобрать альтернативу? Хочу заменить, а то на ходу всё тепло из машины выдувает. Заранее благодарю.
