Масло
Сообщений в теме: 2552
#2481 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 23:27
Замена масла на Лукойл Генезис 5W40 (покупал на лукойловской заправке) не помогла, я написал. Так что Ваша ирония здесь неуместна.
#2482 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 23:33
ни какой иронии. ни в коем случае.
просто есть такая почти поговорка: поздно пить боржоми, когда .....
когда уже пошли необратимые процессы, то менять что было залито, на другое уже поздно.
теперь только на стол и замерять, смотреть и делать. не экономя.
и будет это дороже, чем экономия от применяемого "масла"
#2483 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 07:25
@berkut
Я конечно понимаю ваше злорадство ( очередной дешман наказан за свою скупость). Но думаю проблема не в этом. Не в Синтеке дело.
Иначе по обочинам стояли бы уже груды машин. Синтек распространённое масло многие его льют. А так надо заменить маслянный фильтр и мерить давление.
Если покажет проседание - снимать поддон. Возможно сетка маслоприёмника забита. Если самому мерить нечем. Обратиться в сервис.
#2484 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 07:53
@kreps
Доброе утро коллега !
Надеюсь . что у Вас в фильтре масленном проблема  :al:
Сам на Sintec 5 W 30 .
Пробег на нем 2000 км .
Полет нормальный .
До него GM 5W30 Dexos 2 .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Октябрь 2023 - 07:55
#2485 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 07:56
Масло GM неизвестно откуда задорого конечно же спасет от капиталки. Синтек убил мотор. Который уже 290 прошел. Но виновато конечно же масло))
Сообщение отредактировал O677ME: 25 Октябрь 2023 - 07:58
#2486 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 08:20
[/quote] а фильтр не меняли?
#2487 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 08:33
При нагреве мотора до 100 градусов на оборотах около 1000 об/мин стала загораться красная "маслёнка". Если газануть, гаснет примерно на 2000 об/мин. Зависимость чётко прослеживается.
вот накинулись. а надо просто подумать немного и тогда сами поймете, что полумеры тут не прокатят
при нагреве любое масло разжижается и ему течь легче.
если бы было написано наоборот
на холодном моторе на оборотах около 1000 об/мин стала загораться красная "маслёнка". Если газануть, гаснет примерно на 2000 об/мин. на горячем все нормально. Зависимость чётко прослеживается.
тогда помогли бы ваши советы по замене масла, чистке масло приемника, промывке, замене фильтра и прочее.
а тут идут потери горячего масла, которое разлетается везде по большим зазорам, не сжимается шестеренками насоса и прочее.
в моторе нет фазиков, гидриков и прочей прелести, которая давно бы уже от масляного недостатка гремела и звенела.
и отсутствие таких индикаторов слабого давления приводит к неприятным последствиям.
в лучшем случае теперь замена масляного насоса поможет. в худшем - замена мотора. потому, что вращение сального элемента в алюминии без вкладыша это очень плохо при масляном голодании.
если удастся все решить малой кровью, то это прекрасно и все будут рады, а вот если нет, то .......
как-то так. таковы реали
Не, Синтек прикольнее.
#2488 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 18:52
Поменял фильтр. Всё без изменений. Завтра поеду на сервис. Кстати, когда сливал залитый вчера Лукойл, оно было чёрное. Короче, тоска, печаль. На Синтеке проехал всего 5 тысяч. Думаю, всё же, что не в нём дело.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 25 Октябрь 2023 - 18:54
#2489 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 22:42
Покурил тему. Так бывает ещё, когда в датчике повреждается мембрана. В моём датчике, кстати, под фишкой масло оказалось. В общем, не теряю надежды. Манометр мне нашли, куплю на всякий случай и датчик тоже. Завтрашний день всё покажет. О результатах напишу.
дался Вам этот прикольный Синтек
УРФИНДЖУС
"Пробег на нем 2000 км " - ну, ещё тысячи три можете ездить спокойно  :ae:
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#2490 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 10:27
@Хатуль Мадан
Так и планирую  :beer: (Про Sintec , если чё  :D )
#2491 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 11:53
Манометр не подошёл по резьбе. Заменил датчик, всё супер! Тема закрыта. На будущее для себя - если под фишкой датчика масло - менять его, не дожидаясь перитонита.
И да, Синтек ни при чём:-)))
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 26 Октябрь 2023 - 12:27
#2492 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 12:47
@berkut тут жути навёл. А дело было не в Синтек вовсе. Всё что и требовалось доказать. Сам его лью.
#2493 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 19:22
... Кстати, когда сливал залитый вчера Лукойл, оно было чёрное. Короче, тоска, печаль. На Синтеке проехал всего 5 тысяч...
Что значит "чёрное"? Довольно таки интЭресно... коль так оно и было, то стоит и задуматься, это по теме присадок к базовым маслам, якобы, что щяс-с они-с все из одной "дырки".
#2494 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 21:14
Чёрное - это значит чёрное, т.е. не жёлтое. Возможно, тёмно-тёмно-коричневое. Я подумал, что это Синтек сработал, как промывка двигателя. С Ойл-клуба: "Щелочное число = 10,28. Сразу видно, что это масло стандарта ACEA A3/B4. Именно у них такое высокое щелочное. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства." И вообще, когда смотрел в маслозаливную горловину обнаружил, что распредвал стал значительно чище. Ну так вот. Подумал, что остатки смытой Синтеком грязи растворились в Луколе. Поэтому оно за 50 км пробега так сильно почернело. В итоге залил в Лукойл 10-минутную промывку, промыл мотор ещё раз. И залил таки ГМ дексос2.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 26 Октябрь 2023 - 21:15
  • УРФИНДЖУС и Александр А. сказали спасибо
#2495 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 07:44
......И залил таки ГМ дексос2.
То же приготовлено 5 литров  и ждет своего часа  :ok2:
#2496 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 09:08
хорошее масло - свежее масло.
я вот вчера зик икс 7 декс 1 сменил.на зик икс 7 декс 1.
намотал на нем почти 30000км.
нет, ну ладно 10 открутил за неделю по трассе в отпуск и обратно. там моточасов с гулькин хвост и режим щадящий на круизе. но остальные почти 20 это по области. но тоже по трассе. за 4 месяца.
вот и думай после этого. если мотор крякнет - масло дрянь или прокладка между рулем и сидушкой
извлечение car-pass.
#2497 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 10:54
@александр51
Да не в масле дело было. Датчик захандрил. А масло здесь совсем не при чём.
#2498 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 15:12
вот и думай после этого. если мотор крякнет - масло дрянь или прокладка между рулем и сидушкой[/quote]по 30к катать здоровья мотору точно не прибавит
Сообщение отредактировал O677ME: 27 Октябрь 2023 - 15:12
#2499 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 17:29
Думаю, что же дальше? Переходить ли в итоге на полнозольники? Уж больно хорошо моют. И интервал замены можно увеличить. С другой стороны - дексосы по цене уже стали сопоставимы, дороже ненамного. Такая вот дилемма.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 27 Октябрь 2023 - 17:29
#2500 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 19:52
... Подумал, что остатки смытой Синтеком грязи растворились в Луколе. Поэтому оно за 50 км пробега так сильно почернело. В итоге залил в Лукойл 10-минутную промывку, промыл мотор ещё раз . ...
Прикольно!  Вообще то, когда меняешь производителя, то желательно делать промывку, а то ХЕЗ, що там за химия в базе и присадках, а вдруг "подеруться"?, что в итоге и получилось. Так то, в таких случаях при смене брендов, обычно первая заливка свежачка и является "промывкой", это классика.
