Дизель. Турбонаддув.
#22
Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:39
Читаю темы и не нахожу похожих проблем как у себя.
У меня дело такое: Синтра дизельная 1999 г.в. Не работала турбина до прошлой осени - поменял расходомер воздуха - заказал в евроавто. Получилось 3500 руб. Вставил на место и все закрутилось и поехало как раньше 170-180 км. ч.
А теперь новая проблема. Машина не тянет, но при этом на холостом ходу и на выжитом сцеплении дает 6 тыс. оборотов.
Кто-нибудь сталкивался с таким? И есть ли варианты ремонта?
#23
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 22:24
#27
Отправлено 03 Апрель 2019 - 16:45
подскажите турбина на каких оборотах включается....зафира а 2003г двигатель y20dth.... точнее не включается а начинает нагнетать воздух под давлением( как я понимаю лопасти крутятся там постоянно)
Сообщение отредактировал dred_man: 03 Апрель 2019 - 16:58
#29
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 20:53
Здравствуйте!Помогите найти ответ на два мои вопроса! 1:перестала включаться турбина,сколько стоит ремонт? 2:машина стала плохо заводиться на теплый двигатель (раза со 2),в чем может быть проблема??заранее спасибо)
Посмотри клапан
GM 09128022, была такая беда, вылечил заменой клапана. Подскажите, кто разбирал этот клапан, его устройство или ссылкуИ что, нет ни одной ошибки?
У меня выскакивала Р0234 что то связано с наддувом.
Opel Zafira 2.0 TDI black 2004
