Трапеция дворников
Сообщений в теме: 34
#21 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:56
Крашер,
С рекорда или нет, но вот ставится она на астру - это тупо факт... Когда искал, как починить трапецию, нашел именно по этой инфу. А про ваши вот только узнал =)
#22 mihalichpobeda
mihalichpobeda
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 22:43
Я сам отремонтировал трапецию: там действительно стоят по две бронзовые втулки в пластиковом корпусе пальцев поводков, которые пришли в негодность. Я их выбыл, и вместо них выточил из бронзы по одной длиной и впрессовал в пластиковый корпус. Ну там ещё один геморрой: втулки соединения сторон трапеции разболтаны настолько, что при работе стеклоочистителя они просто вылетают друг от друга. Я не стал искать пластмассовые сухари, а просто просверлил насквозь эту втулку и в образовавшееся отверстие вкрутил длинный болт М5 с гайкой, только не затягивал его до упора. а гайку просто расклепал. чтобы не раскручивалась. Работает. как новая!
#23 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G X16XEL MT
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 17:50
Добрый день. Подскажите трапецию с мотором какого производителя лучше купить? Моя совсем плоха стала, уже ремонтировалась, да и контактная группа стерлась, чинить больше нечего. На днях купил трапецию в сборе JP Group 1298100200, подошла идеально, не люфтит, не шумит, дворники прижимает отлично. НО!!! дворники захватывают чуть больше половины стекла и возвращаются обратно, и так на всех режимах, плюс на прерывистом режиме они доходят до точки парковки и делают небольшой рывок вперед. Вообщем как-то странно работает трапеция. Поставил свою старую обратно-все махает как надо, пополной. Вернул JP Group обратно в магазин. Кто сталкивался с таким? Какого лучше производителя купить на замену, чтобы опять не взять кота в мешке? Мой оригинал Valeo 24450202 (1274142)
Сообщение отредактировал pikimoha: 21 Октябрь 2018 - 17:51
#24 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 06:54
Не проще было на разборке купить!
#25 Крашер
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:52
Наверное не проще.
Я свою трапецию - реально - трижды перебирал по полной программе.
Естественно - сейчас - когда не касался её почти два последних года и не сразу соображу, чё к чему.
Но вот насчёт АЛГОРИТМА работы самих дворников точно помню...
Даже как-то писал про это.
Всё регулируется кулисами трапеции.
И, начальное-конечное положение дворников - и, угол взмаха...
Просто - изначально НОВАЯ трапеция - не может иметь дефектов типа:
 - просто, одну гайку требовалось ослабить и привод передвинуть на зубчик-другой...
  • pikimoha сказал за это спасибо
#26 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 18:38
Новая кулиса их и не имеет. Это просто не совсем опытные руки ее ставили -)))
#27 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 08:11
Наверное не проще.
А какую и именно гайку можете подсказать?
#28 Крашер
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 16:52
Вот ... здесь я писАл.
Там ещё перед этим - расписана проблема.
http://forum.opel-cl...sopl/?p=1526537
#29 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 22:19
так а что по производителю все-таки скажете, стоит заново купить JP или может есть что-то лучше за адекватный ценник?
#30 pikimoha
pikimoha
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 19:59
Кому интересно напишу чем у меня все закончилось. Посоветовавшись с продавцом в магазине купил трапецию Dominant OP 12740142 (5600 р.) китайского производства и не разочаровался, все подошло идеально и без танцев с бубном, без настроек тяг, тут тяги и шарнирные соединения выполнены как у оригинала, в отличие от датского JP Group 1298100200 (7000 р.) - тут шарниры сделаны из непонятного белого пластика и тяги немного отличаются внешним видом (но тоже все подходит по крепежу) Не вижу смысла переплачивать
  • Амбр и Крашер сказали спасибо
#31 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 27 Май 2019 - 23:53
Была совершенно раздолбана-разбита трапеция дворников. Щетка пассажира болталась как цветок в проруби.
Сделал, собрал... Вроде бы тяги не снимал, только ось из направляющей вынимал.. Но когда включил омывайку - дворник пассажира рыпнулся вниз (вероятно, в спешке собирая  не посмотрел угол) одновременно с дворником водителя вверх, и больше не двигались. (после омывайки по алгоритму 3 раза должны пройти туда-сюда)
Надеюсь, движок по дури не спалил?
Туда вообще при штатной работе большие токи идут? Могло просто выбить предохранитель? Или на дворники отдельного нет?
#32 Крашер
Отправлено 28 Май 2019 - 00:18
... тяги не снимал, только ось из направляющей вынимал.. Но ... в спешке собирая  не посмотрел угол...
На три поста выше и, по ссылке зайдите...
#33 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 Май 2019 - 01:44
я не разбирал эту часть. Вообще.
Только ось щетки пассажира из направляющей вынимал. Потому положение этой тяги относительно мотора мне править нет нужды.
Вопрос пока что в том, висит ли какой-либо предохранитель на дворниках, или мне предстоит геморрой разборки еще и двигателя для поиска, что там мог попортить?
#34 Mayor4002
Mayor4002
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель астра g
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 12:30
Как подключить магнитолу на опель астра g к контактной группе? Можно фото или ссылку
#35 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 21:21
Нет такой необходимости. Есть штатная разводка для магнитолы
