Вопрос про диски и шины /колёса и всё к ним/, размерность, давление
Сообщений в теме: 526
#181 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 18:24
Цитата(Herald @ 30.11.2009, 8:39) Просмотр сообщения
у меня неоригинал литье опелевское, а запаска штамп. Так вот к запаске не подходят литьевские болты-длинные, и за суппорт цепляются, колесо не крутится...
Длинна резьбы на родных болтах под родное литье и штамповку 22мм, причем на всех опелях, кроме джипов и микроавтобусов(Мовано, Виваро...) az.gif
#182 all0848
all0848
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 23 Январь 2010 - 22:59
Цитата(sd007z @ 30.10.2009, 8:16) Просмотр сообщения
УРА!!! Снег пошёл!!! Хоть грязи меньше бедет.
Bridgestone Ice Cruiser 5000 - очень хорошо.
+1
#183 Седая Борода
Седая Борода
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 caravan, kadet E 1.3, vectra B 1.8 caravan
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:26
Здравствуйте уважаемые опелеводы.
В умной книге по ремонту ОПЕЛЯ прочитал, что при замене ступицы, меняются и болты крепления ее.
Но при заказе в магазине сэкономил и взял дешевый ОПТИМАЛ, а когда получил - увидел, что в комплекте болтов нет в отличии от тех же SKF и FAG.
И теперь я в глубоких сомнениях... где же брать новые болты... или пробовать поставить старые?
Подскажите, пожалуста, что-нибудь.
#184 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:03
Конечно же ставить нужно новые болты! Если заметить, то на новых болтах есть чуть фиксируюшего герметика для резьбы. Если нужны болты новые, то приезжай отдам бесплатно. Я в Москве, если что.
Wild Wild West ®
#185 Седая Борода
Седая Борода
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:15
Я из Белгорода - 700 км от Москвы...
А болты случайно не стандартные? Может от чего подойдут? А герметика анаэробного можно и самому капнуть...
#186 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:17
Нет болты там свои! Ну значит капни на свои болты герметика и ставь ступицу. В любом случае скоро ее опять менять будешь, т.к. Кетай долго не живет. Надо было покупать или SKF или FAG.
Wild Wild West ®
#187 Седая Борода
Седая Борода
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Февраль 2010 - 11:23
Спасибо за совет.
А на счет того, что зря сэкономил я уже понял. На вид они мне то-же не нравятся... да еще 2 штуки купил..
#188 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:17
Цитата(Седая Борода @ 4.2.2010, 11:23) Просмотр сообщения
Спасибо за совет.
А почему бы не отнести в магазин и по чеку не поменять на другие с доплатой???Сказал бы, что не подошли...
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#189 Седая Борода
Седая Борода
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:48
В общем, я их вчера уже поставил... Выкрутил старые болты, они в хорошем состоянии оказались, намазал их резьбовым герметиком и прикрутил ими новые ступицы.
Езжу второй день, пока не отвалились.
#190 markdavis1974
markdavis1974
  • Автомобиль: Astra-G
Отправлено 06 Февраль 2010 - 19:15
Здраствуйте,
подскажите пожалуйста параметры штампованных дисков на Opel Astra G 2001 ого года (это те что на 4 болта крепятся)
Нужен 15й радиус:
Диаметр центрального отверстия?
Посадочные отверстия?
Вылет (ЕТ)?
Обод?
#191 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 06 Февраль 2010 - 19:47
Цитата(markdavis1974 @ 6.2.2010, 19:15) Просмотр сообщения
Здраствуйте,
Нужен 15й радиус:
Вылет (ЕТ)?
Обод?
Общие параметры дисков
PCD: 4*100 Dia: 56,5 мм
Болт 12*1,5
Заводская комплектация
5,5 x 14 ET39
6 x 15 ET49
6,5 x 16 ET49
Сообщение отредактировал igorzafira: 14 Февраль 2010 - 17:15
#192 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 5хечбэк АКПП
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:13
http://forum.opel-cl...showtopic=53761
На дороге многое зависит не от тебя...
Хороший асфальт на дороге не валяется...
Wild Wild West ®
Руль, коврик в багажник и д.р
#193 markdavis1974
markdavis1974
Отправлено 06 Февраль 2010 - 23:34
#194 Yu-Piter
Yu-Piter
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 1998
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:46
PCD: 4*100 Dia: 56,1 мм
Болт 12*1,5
5,5 x 14 ET39
6 x 15 ET49
6,5 x 16 ET49
Может, я ошибаюсь, но, по-моему, диаметр 56,5 мм
#195 Contras
Contras
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16 2002
Отправлено 14 Февраль 2010 - 14:54
ну уж ни как не 56,1. Или 56,5 или 56,6
#196 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:55
Согласен bf.gif ,спасибо что поправили, это я автоматом с 65.1 попутал... as.gif
Уже исправил...
#197 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 13 Март 2010 - 10:08
Не закидывайте меня помидорами - поиск по форуму не мой конек))))
#198 *КОД79*
*КОД79*
  • Cообщений: 657
Отправлено 13 Март 2010 - 10:14
Резина:
http://forum.opel-cl...p...st&p=729137
Wild Wild West ®
#199 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 13 Март 2010 - 11:05
Цитата(*КОД79* @ 13.3.2010, 10:14) Просмотр сообщения
Спасибо!
Летний 195-60-15 - правильно я поняла?
#200 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 13 Март 2010 - 12:44
Цитата(LIKA @ 13.3.2010, 11:05) Просмотр сообщения
Спасибо!
