Вопрос про диски и шины /колёса и всё к ним/, размерность, давление
Сообщений в теме: 526
#401 Крашер
Отправлено 06 Июль 2012 - 18:38
Цитата(Андрей @ 16.3.2007, 2:31) Просмотр сообщения
Цитата(Privodchik @ 15.3.2007, 20:16) Просмотр сообщения
http://www.4tochki.r...eells_selection
не хочу рекламировать, но сайт приколный, хорошая система помощи при подборе дисков и покрышек.
только ради типо размера туда захожу
Privodchik, так этот сайт у нас в дисконтной системе к тамуже есть smile.gif
Судя по всему, сей сайт уже не в дисконтной системе... С десятка попыток открыть - выдаёт "голубой экран".
И... по каким сайтам не лазил - все выдают диски с вылетом от 30 до 55. blink.gif Хотя, насколько я помню, для размерности в 15 дюймов для моей машинки вылет должен быть 49.
Если верить картинке с ЭТОЙ ссылки - чем меньше цифра вылета, тем ближе к серединке авто стоят колёса, и, могут цеплять за суппорта. Ну и соответственно наоборот: чем вылет больше - тем сильнее колёса торчат в разные стороны из-под крыльев... Или, упираются в крылья.
А, на десятках страниц, открытых в поиске "диски для опель астра" - 99% предлагаемых дисков с вылетом менее 40. ph34r.gif
Да, насколько стопроцентна эта информация ?
И, ещё и резину подбирать... Блин, не могу найти сравнительные таблицы-тесты.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Июль 2012 - 10:34
#402 Крашер
Отправлено 07 Июль 2012 - 23:28
В общем... ph34r.gif Перелистал, потом перечитал... Теперь очень внимательно перечитал всю тему.
Остался один НЕПОНЯТНЫЙ вопрос с посадочным местом...
Так, какой именно у нас, на "ДЖИ" размер центрального отверстия в дисках? - 56, 1 или 56, 5 ?
Я понимаю, что разница в 0,4 миллиметра незначительна, но, не для колёс, делающих на скорости по 50-60 и более оборотов в секунду...
#403 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 08 Июль 2012 - 14:55
Насколько я знаю,у нас всего два отверстия-65,1 и 56,5.На ступицах с пятью болтами первый размер,с четырьмя-второй.Еще есть какая-то зависимость от того какой установлен мотор.Может в чем-то и ошибаюсь...
#404 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:47
Если 4 болта, то вот так: 4x100 ET49 J6 D56.5
Для 5 болтов для G-ки вроде 5x110 ET49 J6 D65,0
Сообщение отредактировал VVV: 08 Июль 2012 - 17:57
#405 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 08 Июль 2012 - 18:28
судя по тому, что я видел в городе, у астры с двигателем до 1.6 включительно 4 отверстия на ступице, если больше 1.6 то 5
на дороге есть три типа водителей,
#406 Крашер
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:10
Не-а... Мужики, вы тему не "курили"... А я её раз пять от начала до конца. С хождением по всем ссылкам. С гуглением и переходами в другие подфорумы. Со скачиванием нескольких видов мануалов в электронном виде и, ковырянием в них.
В общем, перелопатив тему я (чтоб не заниматься плагиатом) указал в первом сообщении темы ссылки на посты опелеводов, в которых они выкладывали ... ссылки с информацией и, для простоты пользования темой "закрепил" первое сообщение.
Первое упоминание про диаметр посадочного отверстия в диске - DIA - идёт в 122-123-м сообщениях.
А, со 190-го поста начинается... неразбериха. Заканчивается вот этим постом(№201) и, никто после этого не "внёс уточнений"... blink.gif
Да, попутно там обсуждались колёсные болты, это тоже интересно, но - совсем другая история.
Только вот почитав ЭТО/нагугленное/ - я, несмотря на то, что везде утверждается, мол, колесо центруется не посадочным отверстием, а именно болтами/гайками/ - всё-таки хочу подобрать себе правильные диски.
Ну, задолбал меня расколбас... Сейчас езжу на штатных штампованных. Хоть снимай и измеряй.
В общем, пошёл я пить пиво... /поскольку, ни в одном мануале я не нашёл этой информации/.
Да, своеобразный пост-скриптум:. По поводу темы 195*65*R15 - открыл свой бумажный талмуд и увидел, что это - "родной опелевский размер". Единственное его отличие - что для резины 195*60 - после R15 стоят циферки или 88H, или 88Т, А ДЛЯ 195*65 - после R15 стоят циферки 921H. Что они значат - я пока не понял. blink.gif
#407 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:19
Крашер, чтобы не быть голословным купил себе вот такие дисочкиhttp://kolesa-kik.ru...heels/5954.html оказались родными по всем параметрам, увы в казахстане это был единственный комплект (пришлось тащить из другого города), а есть такие же но другой расцветки (платина и сильвер) вот у него все параметры родные, в комплекте были пластиковые проставки для центрирования на ступице. но они не понадобились. Так что на 5 дыр я уверен 100%. там можно подобрать диски и на 4 дыры
#408 Крашер
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:29
dolorous, на сайт КиК я лазил. Не понравился мне их подход к делу... http://forum.opel-cl...p...t&p=1328701
#409 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 09 Июль 2012 - 07:26
На штатных должены быть выбиты параметры диска. А по поводу центрования: центруются по посадочному месту, были у меня нестандартные диски, так я всё рулевое за полтора года из-за них перебрал, а всё потому что диск никак не центрировался, биение начиналось 80 км/ч. Балансировал несколько раз, так грузики в разных местах вешались, причём разброс огромный был. Покупка бу не помогла. Решил проблему только после покупки KFZ http://www.exist.ru/...17080C7&sr=1090
#410 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Июль 2012 - 14:28
88H или 88T, 91H - допустимая нагрузка на шину и допустимая скорость(буква). Смотри тут: http://r16spb.ru/art...arkirovka-shin/
#411 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 09 Июль 2012 - 18:24
Ребят у меня есть резина 205/65/15, сзади стоит такая же, а на перед можно такую же поставить. Резина нормальная а денег нет покупать 195/65/15.
#412 Крашер
Отправлено 09 Июль 2012 - 21:33
Цитата(sd007z @ 9.7.2012, 8:26) Просмотр сообщения
На штатных должены быть выбиты параметры диска. А по поводу центрования: центруются по посадочному месту...
Напиливал на все мануалы и пошёл обмерять что имею. А, имею комплект "убитого" литья с ДЖи-эмовским клеймом и опелевской эмблемой, а так-же комплект "родной" штамповки с джи-эмовским-же клеймом, плюс родная запаска. На всех дисках - и на штамповке, и на литье, и на запаске - указана только размерность диска: 6j*15 ET49. Не, есть ещё какие-то числа, но уж никак не относящиеся ни к DIA, ни к профилю "бортов"... Снял два колеса. Переднее правое и заднее левое и, очистив ступицу от грязи и пыли померял. Результат - 56,1. Точнее, микрометр не смог "натянуть" на ступицу, а штангель/у меня с кратностью измерений до 0,1/ - показывал даже чуть-чуть меньше. Стал обмерять диски. Литьё - исключительно с помощью подручных средств. Не влезает штангель в диск, а снаружи - измерительные губки штангеля не достают до центрующего отверстия. Но уж штамповку - оба снятых колеса и запаску - обмерялся. Результат - тот-же, 56,1. Даже, наверное ближе к 56,11-56,12, но уж никак не 56,5.
В общем, буду искать диски именно с таким DIA. /Хотя, кмк, проще найти что угодно, но не такие именно... blink.gif / Найду - отпишусь по результатам. forever.gif
Смотрел я на эти диски и, у них тоже посадочный размер 56,5...
#413 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Июль 2012 - 13:48
Пойду у себя померю...
Померить не смог, штангель надо с длинными губками.
Сообщение отредактировал VVV: 10 Июль 2012 - 14:09
#414 Крашер
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:21
В общем, два дня и две ночи "плотных" поисков дисков с нужными мне размерами... показали, что проще луну с неба на блюдечке с голубой каёмочкой... ph34r.gif Хоть бери и восстанавливай свои... ai.gif
#415 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:42
А б/у оригинал не нашел?
#416 Крашер
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:14
Увы. Б/У оригинал под мою машину закончили выпускать вместе с моей машиной... Нарыл тут интересную тему /у нас-же в ветке/. Возможно, опосля, разделю эту тему и перенесу туда всё, что касается дисков туда. Оставлю тут только шины.
#417 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:36
Интересная у тебя машина. На мою, а она вроде постарше, есть
#418 Крашер
Отправлено 13 Июль 2012 - 22:21
У меня не машина!!! Машины - это всё то "механическое", что двигается вокруг неё и рядом с ней... У меня - козявка! (Была при покупке "козочкой") blink.gif В общем, универсал, "миллениум", в базовой комплектации.
#419 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 31 Июль 2012 - 19:58
Привет всем. Есть вопрос: давление в передних колёсах 2.1атм. в задних 1.8 атм. Стоит проехать 50км. (температура окружающей среды 20 гр/С) и давление в шинах повышается - передние колёса 2.5атм.; задние 2.3атм. сами диски не греются, слегка тёплые, шины - вообще температура не меняется. Что смотреть, где что проверить?
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#420 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 31 Июль 2012 - 22:16
Это нормально, при движении резина нагревается, соответственно повышается давление в шине.
