У кого какой расход?
Сообщений в теме: 981
#521 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 00:40
Цитата(constant @ 27.12.2009, 0:28) Просмотр сообщения
Не понял, можно по точнее, где он там?
Ой щас и не вспомню и мануала рядом нет но помню что он там есть точно и взависимости от температуры воздуха во впускном коллекторе регулируется подача топлива. Типа подсоса. Если он глючит то смесь будет богатая
#522 alipali
alipali
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ASCONA 85г. 1.6SH
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 23:28
Народ выручайте! расход дикий 164 км проехал на 30 литрах(
Трамб вазовский, карбюратор тоже вазовский 1.5, свечи новые, провода тоже, обратка есть (была у меня стандартная на пирбурге 1б там емкость была я ее убрал), вроде течи бензобака нет (НО как ее можно проверить без горожа?) зажигание чуть позднее наду чуть раньше поставить но и за етого она кушать так много не может! ребят выручайте а то хочу взять се таврию и не парится))))))
Мысли в слух:
Карб новый стандарт 1.5 ничего не менял чуть настроил и усё)
Трамб тоже новый зажигане чуть позднее едит вроде нормаль)
#523 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:16
alipali, поедь к карбюраторщику, заплати один раз за настройку и ездий себе спокойно и не пали лишний бензин!!!!!!!
#524 alipali
alipali
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 08:28
Дело в том что я был у карбюраторщика и он мне сказал карб отл. настроен дело не в нем(
#525 alipali
alipali
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 20:02
Нашел у себя течь! плохо затянул хомут трубки обратки))) вродь расход норм стал тьфу тьфу тьфу)))
#526 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 10:05
Вчера утром прогреваю машину а в салоне бензином воняет. На насосе шланг обратки под хомутом лопнул и бензинном всё залило sad.gif
#527 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 18:54
Сегодня проводил эксперимент с расходом бенза,залил в бутылку 100 гр,и присоединил вместо бака,к насосу,машина работала 11-12 минут, предварительно двиг был прогрет до рабочей температуры и из карба бенз тоже выжген.Вопрос как считаете нормальный расход?
#528 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:14
А обратку не забыл в ту же бутылку опустить?
Тоже надо будет провернуть такой эксперимент.
#529 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 21:44
#530 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:36
2часа на 1литре - неплохо! я всегда считал, что расход на холостом 2-3 литра в час.
#531 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:46
Чесно говоря сам был удивлён приятно,а на ходу проверял так же, вышло где-то 7-7,5 при скорости 90 км\ч, думаю нормальный расход,с учётом того что вкумник трамблёра не пашет.
#532 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:31
решил проверить расход топлива...в пустой бак залил 10 литров...по одометру проехал на них 180 км blink.gif
#533 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 12 Апрель 2010 - 07:37
#534 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Апрель 2010 - 07:38
Провел таки эксперимент этот. У меня на 100 гр проработала ровно 5 мин.
#535 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:46
а у меня расход 1,3 литра в час(в книге написано). А проверять с баночкой не буду. Насос - то не лишний. И кстати у меня есть знакомый, он чтоб снизить расход, в жиклёр количества смеси вставлял проволочку, тем самым делая отверстие меньше! blink.gif
кстати! на передней панеле под капотом у меня есть переключатель 91/95, под бензин. на холостом разницы не вижу, а когда переставишь на 95, то и на 2ой со шлифами идёт и стрелка бенза на глазах падает. Вопрос: как эта хрень работает?
#536 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Апрель 2010 - 11:34
кост89, скорее всего корректировка зажигания.
#537 olegik30
olegik30
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: ASTRA 1.6 cosmo
Отправлено 04 Май 2010 - 09:15
Кто нибудь подскажите какой расход должен быть на E18NV карб Solex 08 ?, а то мне кажется что у меня много жрет
#538 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 04 Май 2010 - 17:04
olegik30, 7- 9 литров на 100 км
Opel Ascona C Luxus
#539 olegik30
olegik30
  • Cообщений: 106
Отправлено 04 Май 2010 - 21:58
ivzip. а у тебя тоже solex 08 стоит ? и еще у меня почему то эл.клапан обрезана игла это нормально?
#540 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 04 Май 2010 - 22:59
На 1л соляры проехала от заводки на холодную 12км,не по трасе,кароч там и первая и вторая,тип городской езды.Получается 6.2 литра на сотку,в условиях города.Двигатель 1.6 DA....
