Тюнинг Astra H
Сообщений в теме: 281
#241 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:06
Цитата(Sergey_ @ 16.6.2015, 15:28) Просмотр сообщения
Если уж человек настолько опытен, что запросто паяет SMD диоды, то зачем ему резисторы? Драйвер на 20 мА, например NSI45020, справится со своей работой лучше.
может конечно и справиться...не силён, насколько я понимаю драйвер это тот же стабилизатор в купе с резистором, но дело в том что на плате уже имеются заводские резисторы и если впаивать драйвера надо будет пересматривать схему удаляя резисторы заводские.
В ленте стоят не резисторы, а упомянутые выше драйверы - один на три диода. Соответственно и режется лента кусками по три диода.
В каких то лентах наверное да...не думаю что во всех, а режутся по три потому как паралельно по три стоят.
Шаг светодиодов на ленте - 16,7 или 33,3 мм.
тут надо смотреть какие ячейки у дисплея, возможно и подойдёт растояние.
#242 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:36
В посте говорилось, что резисторы всё равно нужно заменять другими, меньшего номинала. Заменить резистор на другой резистор или заменить резистор на драйвер - работа одинаковая, к тому же номинал нового резистора считать не нужно smile.gif
Мне попадались только с драйверами.
Три белых СД требуют 3 х 3,2...3,4 В = 9,6...10,2 В, а драйвер берёт на себя остальное, стабилизируя ток через СД (а значит, и их яркость) при колебаниях питания от 11 до 15 В.
Для того и написал.
#243 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:43
Верно, согласен az.gif надо подумать над этим вариантом в моей "колхозной" кнопке.
#244 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 20 Июль 2015 - 12:54
Заменены все светодиоды на белый-холодный цвет. Никаких резисторов не ставил, все отлично работает. Яркость подсветки регулируется штатной крутилкой.
#245 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Август 2015 - 22:41
С самого начала не нравилась мне рещётка радиатора, а именно хром сабля и молдинги, вообще идея превратить её в черное началась с фар, всегда нравились чёрные фары в сочетании с белым цветом ЛКП, естественно и рещётка просилась в чёрный, с фарами пока не получилось а рещётку преобразил в чёрный мат, значёк оставил...так пока больше нравиться, но возможно что сделаю полностью чёрным, проблема в том что чтоб оставить значёк, хром оставил на сабле и просто заматовал потом грунт три слоя краски и три матового лака, с молдинга хром снял хромным железом, и так же праймер краска и лак, молдинг нижней рещётки сделал как и саблю(для экспиримента) прощёл месяц и появились сколы, на верхней рещётке пока всё идеально.
#246 Илья Франкфурт
Илья Франкфурт
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:04
Rooman, Rooman, Роoman привет, не подскажешь это чехлы у тебя такие бело черные, или шил? и цена если не секрет??
#247 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 08:58
Подскажите, возможна ли замена штатного генератора на более мощный, и какой выбрать? Придется ли переделывать крепления, искать другой длины ремень?
Спасибо всем откликнувшимся.
#248 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 13:44
Есть 120А под Z16xer, ничего не переделывается
#249 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 14:51
Так штатный вроде 115А, или я не прав?
Хочется поставить помощнее. В машине установлена музыка, достаточно много употребляющая Ампер.
Плюс режим езды 90% пробка.
Сообщение отредактировал sky_krasnodar: 12 Октябрь 2015 - 14:53
#250 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 00:11
Последнее время штатный 100А, 120А не ставили последние годы штатно.
А 115А вообще нет.
Для дизелей есть 140А, но там переделывать скорее всего придется.
#251 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 07:49
А 115А вообще нет.
На самом генераторе есть какие нибудь обозначения? Как можно узнать какой установлен?
#252 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:17
sky_krasnodar, должен по вину биться, подлезть не сложно но маркировка на задней крышке, там только зеркальцем) , явно будет 100 амперный.
#253 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 16:02
На 13г.в. 100А
#254 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 13:48
А как его найти? в том же экзисте? Есть номера? Дорогое вообще удовольствие?
#255 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:16
Цена точно не понравиться) , номер по каталогу 62 04 271, я бы посмотрел лучше на разборках, даже в случае "изношенного" гены его легче перебрать самому чем платить немыслимые деньги за востановленный.
#256 StasMTS
StasMTS
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 26 Июль 2016 - 10:29
Всем привет !!!
Ребята, очень захотел поменять подсветку в салоне с желтого на белую с красным.
Подскажите , кто этим занимается и сколько это стоит ?
За раннее большое спасибо.
телефон для связи 89153555057, если есть дельные предложения
StasMTS, Изображение
sky_krasnodar, а можешь поделиться фотками что получилось ?
#257 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 11 Август 2016 - 09:29
оставь свою почту скину фото, а , кстати, здесь же вроде выкладывал в теме, чуть раньше
#258 Zanzibar
Zanzibar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 06 Май 2018 - 20:37
Друзья, всем привет)
Приобрел Астру ГТЦ в кузове Н.
Слышал, что можно убрать затупы при ускорениях и выровнять управление тягой с помощью чипования машинки. Есть Adact, EDS. Подскажите, пожалуйста, какие прошивки стоит рассмотреть и какие реально хорошие? Цели гонять как угорелый нет, просто хочется, чтобы машинка ехала поинтереснее) Заранее спасибо за ответы;)
#259 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Май 2018 - 16:42
@Zanzibar А три одинаковых сообщения в разные темы зачем надо было?????
#260 Zanzibar
Zanzibar
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Май 2018 - 17:56
@Амбр,
Дабы ускорить появление ответа на свой вопрос)
