Тюнинг Astra H
Сообщений в теме: 281
#221 Цлав
Цлав
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra h gtc 1.6 105 кобыл z16XEP
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:59
[quote name='ivan_kom' date='3.9.2013, 12:55' post='1525014']
а что ж, кто-нить из местных не занимается доставкой "элементов декора".. реснички хочу на перед.
я тож в поиске
#222 Саня_48
Саня_48
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Июнь 2014 - 20:13
ктонибуть ставил диски от астры g орс (которая не турбо) на астру н... ? болтовка и ступица вроде совпадают но вылет у опц больше.... ?
#223 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:14
у меня были колеса от астры гэ на 15 с вылетом 49 кажется. (а родные на ашке 37 вылет) так вот вылет гэш-ных колес на ашке - at.gif - колеса глубоко в арке. я не думаю, что у гэшки опц вылет сильно отличается от стоковских колес.
иван иванЫч
#224 Саня_48
Саня_48
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:29
на н 5болтовый диск 16" ет35 а на г опц (ввс колеса 17") вылет 45 вроде ступица 56.1 и там и там.... ширину диска на опц не нашел.... болтовка вроде такаяже....
#225 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Июнь 2014 - 13:24
ну да, точно . вылет на ашке 35-й. но и ступица у дисков гэ и аш - 65.1мм.
иван иванЫч
#226 Саня_48
Саня_48
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Июнь 2014 - 07:34
на ге опц ступицы совсем не такие как напросто гешке..... трясти наверно н-ку будет нереально.......
#227 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:07
А задавался ли кто нить вопросом тюнинга МКПП? Как к примеру на наших ВАЗах, заменой главной пары и прочего...
На наших такое возможно, делал кто? Хочется резвости на низких оборотах.
#228 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:37
sky_krasnodar, хочется резвости, купите машину с другим мотором.
Поймите простую истину - за все надо платить. Имея под капотом 120 лс, и 1,5 тонны веса, коробку можно хоть мясом наружу вывернуть, ну не поедет она быстрее от этого. Кроме того, резвость на низких оборотах, зависит не от коробки. Коробка может передавать крутящий момент чуть по другому. Сдвигая или растягивая ряды, сокращается время и диапазон использования передач. Ну и наверное надо еще понимать, что тут не ВАЗовская коробка и бюджет переделок будет несколько иным. Причем на столько, что замена машины, может показаться вполне себе перспективным занятием.
В качестве начала - короткоходная кулиса от mtech на коробку M32 ( 170102) - 100 ойро без доставки, без установки.
http://www.mathijsse...g...id=&mid=140
#229 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 17:17
На мой взгляд единственная возможность тюнинга, это установка КПП М32 от инсигнии с движком a16xer. Да и то приводы придется менять, кулису(на М32 тросовый привод), основание рычага КПП.
Все это выльется в копеечку, но зато М32 6-ти ступенчатая.
#230 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 21:45
КМК замена коробки на М32 мало что изменит за исключением шести ступеней, просто ряд растянутый, максималка будет чуть больше, вторая будет чуть короче, для разгона это порезвее, а так в принципе из рабочих 1-2-3 большой разницы с F17 нет, разницу можно почувствовать разве что с парой 4.17, остальные пары у М32 ещё длинее, сегодня ездил на ecoFLEX, у него MZ4 с парой 3.35, динанамика слабая плюс наверно только в максималке...что лично для меня допустим неактуально.
sky_krasnodar,
не любят наши движки маленьких оборотов, думаю самый лучший выход это обучить машину ездить по другому...под себя, адаптация замечательная вешь, не стоит ездить ниже 2000-2500 оборотов и держать всегда нужную передачу, таким образом быстро развеется миф о Вазовских светофорных стартах, да коробка у вас с обычной парой 3.94 но короткая(CR) на разгон достаточно резвая, для быстрого переключения я думаю необязательно ставить короткоходку, усилие включения поменяется, дело в том что если точно и хорошо подбирать обороты переключения не отпуская полностью газ и чуть подругому работать сцеплением то ручку можно переключать так быстро на сколько хватит быстроты руки и разгоняться намного быстрее, а если этого недобиться то короткоходная кулиса к сожалению непоможет, а наоборот даст хрусты и толчки при переключении что неесть хорошо.
#231 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 02 Январь 2015 - 20:47
sky_krasnodar,
А пару 4.17 на F17 можно поставить? Дорогое вообще удовольствие?
#232 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Январь 2015 - 03:51
sky_krasnodar, у F17 есть пара 4.19, покупать новую шестерню и вал совсем небюджетно, легче взять бу коробку с такой парой и попробовать, дело в том что с улучшением динамики потеряете в максималке и скоростя станут короче, переключаться надо будет чаще, опыта с такой коробкой не было но думаю оптимальным вариантом как для динамики в городе так и для трассы должна быть длинная коробка(WR) с парой 4.19, на короткой(CR) расход будет выше и по трассе не так комфортно, машина у вас ещё новая и тут уже вам решать надо ли что то менять и перебирать.
#233 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:07
Добрый день.
Почитал тему о смене подсветки панели приборов, дисплея, кнопок http://www.astra-h.ru/podsvetka.html
Осталось непонятным какие светодиоды нужно использовать?
Нашел что должны быть в корпусе 3528, но не напряжения, ни яркость не указаны.
Хочется поменять цвет подсветки, прошу помощи.
Спасибо!
#234 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:09
sky_krasnodar, вроде обычные на 12В, можно выпаять с ленты, про яркость не знаю но сильно яркие явно не стоит.
#235 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 16 Июнь 2015 - 10:32
Сменил подсветку модулей стеклоподъемников и дисплея.
Цвет белый. светодиоды в корпусе 3528. Они идут не 12В, они ставятся в цепь для 12В, т.е. если один в цепи не работает, не будет работать часть цепи.
Получилось красиво) И регулируется яркость.
#236 Sergey_
Отправлено 16 Июнь 2015 - 11:06
А не проще приклеить отрезок ленты на плату? Возни с пайкой гораздо меньше, и токоограничивающий драйвер уже есть.
#237 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2015 - 14:17
Поздравляю с обновкой, СД да не 12В но там есть разница по цвету и типу, к примеру белые SMD3528 идут 2.8-3.2В а жёлтые штатные 1.8-2В, поэтому по сути и сопротивление должно применяться другое(меньше номиналом), белые 3528 намного ярче штатных жёлтых 3528, в люменах примерно 5 против 1.6, работа цепи от этого по сути не зависит т.е. подключение судя по фото платы паралельное и сгорать могут по одному, сколько цепочек и по сколько отдельно непонятно т.к. невидны резисторы(видимо по три), они наверное с другой стороны платы.
если только подойдёт по растояниям между СД ленты и светорассеивающих ячеек в данном случае дисплея, так скорее даже лучше т.к. в ленте резисторы подобраны под данные СД а стабилизатор у нас скорее стоит в блоке света, но как мне кажется расстояния у СД в ленте меньше, а паять всё равно прийдётся ленту подбирая место припайки на плате.
#238 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 16 Июнь 2015 - 14:36
я покупал SMD ARL-3528UWC-F по 3 руб\шт, они ярче штатных желтых, но легко регулируются уровнем яркости. Паяются при небольшом опыте легко. С использованием жидкого флюса работа сильно упрощается bf.gif
#239 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:09
#240 Sergey_
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:28
Если уж человек настолько опытен, что запросто паяет SMD диоды, то зачем ему резисторы? Драйвер на 20 мА, например NSI45020, справится со своей работой лучше.
В ленте стоят не резисторы, а упомянутые выше драйверы - один на три диода. Соответственно и режется лента кусками по три диода.
Шаг светодиодов на ленте - 16,7 или 33,3 мм.
