Привет всем! Прошу о помощи! После неудачной попытки подключения проводов сигнализации к рэле закрытия дверей перестали нормально работать центральные замки. С заводского пульта закрываеться только водительская дверь, незакрываються остальные двери багажник и крышка зaвлива топлива. С пульта открываються все двери, кроме водитеьской. В чем проблема?
Проблема с ЦЗ
Antanas
, 08 Апр 2010 19:27
Сообщений в теме: 6
Отправлено 20 Апрель 2010 - 18:15
Bakss20096 подключал по схемам которые нашел в TIS2000 и наборе сигнализации Challenger 5000i. С начала бытался подключить к реле, но перегорели предохранители, а потом к водительскому замку.
Схема проводки Opel Meriva 2003 1.6
http://www.opel-klubas.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=13752&sid=046b2e306ad343a3fdd8654f93d7fdab
Инструкция по установке Challenger 5000i
http://www.ugona.net/files/269.pdf
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:08
Antanas, управление Ц.З. в Мериве производится по схеме приведенной на 22 странице инструкции по установке твоей сигнализации (Схема управления каналом центрального замка с отрицательным триггером). Управляющие провода Ц.З. можно найти в водительском пороге. Провода: Коричнево-красный - запереть; коричнево-белый - отпереть.
Отправлено 17 Май 2010 - 19:06
Добрый день всем. Нужна консултация. Недавно приобрела Opel Meriva 2003 1.6. В авто не все еще понимаю. После неудачной попытки подключения сигнализации перестали нормально работать центральные замки, т.э. c заводского пульта незакрываються двери, багажник и крышка зaвлива топлива, открываються все двери Во время подключения начали жужуать дверьные моторчики и релюшки, потом перегорели предохранители. „Мастера“ пояснили, что в схеме перебутаны провода и появилась проблема в релюше. После замены, который, изминений нет. Сигнализацию непоставили еак как забрала машину. Помогите решить проблему.
#7
Отправлено 17 Май 2010 - 21:05
CANON. Извиняюсь, но я не совсем тебя понял. Когда перегорели предохранители и как сейчас обстоят дела с центральным замком автомобиля? Я имею ввиду - закрываются двери, багажник и крышка бензобака с ключа? Продолжают "жужать моторчики"?
Мой тебе совет: : найди в своем городе нормальный автосервис. Всю необходимую информацию по установке дополнительного оборудования на OPEL-MERIVA при необходимости я могу предоставить.
Сообщение отредактировал Bakss2009: 17 Май 2010 - 21:09
