Цитата(iz_berdy @ 10.4.2010, 11:33)
Может омега- с Японии? Там отсекают на 180 км/ч.
да не,по докам из германии в 2004г приехала
5.1.15. Многопоточная система подачи воздуха
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Эта система служит для увеличения мощности двигателя при любых оборотах
двигателя. Система состоит из предварительной камеры и двух заслонок, одна из
которых установлена в воздухозаборном патрубке, а вторая – в верхней секции
впускного коллектора. Положение заслонок регулируется электронным блоком
управления в зависимости от скорости работы двигателя.
СОЛЕНОИД ЗАСЛОНКИ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ВОЗДУХОЗАБОРНОМ ПАТРУБКЕ
Соленоид расположен в задней части предварительной камеры.
**это написано в мануале,может этот клапан не работает?я смотрел там какая то заслонка стоит,тока как проверить работает она или нет? хз
