почему не прет больше 190км/ч ?
Сообщений в теме: 213
#21 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Omega B (100) x20xev 2000г., MКПП
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:21
Цитата(tatarin @ 10.4.2010, 12:07)
аа забыл написать ah.gif , уже больше года горит чекэнжн : ошибки 13(Датчик кислорода - нет сигнала - обрыв цепи)
и 63 (Управление катушками зажигания 2 и 3 цилиндров - низкое напряжение) и чо то с ЕГР.
но двиг работает норм,не троит,бенз не жрет,заводится всегда отлично, по этому с этими ошибками не замарачивался так и езжу с ними больше года.
а может дело в них?
Дружище, хорошо ещё, что ты так поливаешь не с горящим Bremsbelag....))
#22 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: omega B х25хе акпп
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:35
#23 SPEC1AL1ST
SPEC1AL1ST
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Omega B 2.0 X20SE 8кл MEX5 1997
http://www.google.co...mp;q=Bremsbelag laugh.gif
Сообщение отредактировал SPEC1AL1ST: 10 Апрель 2010 - 12:36
#24 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:47
Цитата(SPEC1AL1ST @ 10.4.2010, 13:35)
а чо делать с лямбдой? ошибка 13 ( Датчик кислорода - нет сигнала - обрыв цепи)
это чо провод оборвался или пришел капут ему? когда менял масло,мастер смотрел его и сказал что провода не рваные все на месте.
если у меня катализаторы вырезанные то лямбда нужна вообще? бензина то не жрет
#25 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 10 Апрель 2010 - 13:40
а может дело в них?
ag.gif !!!
Так с этого надо было начинать!!!
У меня не заводится машина... В чем дело?
Форумчане на эное кол-во листов пишут решение проблем....
А-а-а.... Забыл написать! Я аккумулятор соседу месяц назад отдал! Может причина в этом?
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#26 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 Апрель 2010 - 13:51
и горит мясорбка, то полюбому есть неисправность из-за которй машина не будет нормально работать.
SPEC1AL1ST, полностью с тобой согласен!
Хоть на кикдауне (если не отпускать его), хоть на спорт режиме, 4-ая должна включится полюбому. Разница от обычного режима в том, что переключение будут происходить на более высоких оборотах и будет более жеским. bf.gif
#27 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 Апрель 2010 - 14:03
Мастер скорее всего смотрел глазами а не тестером. Бери прибор и по проводочкам... Если обрыва нет, то значит проблема в датчике. Прозвонить не долго и наверняка.
#28 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 Апрель 2010 - 16:24
так она у меня включается! я же не говорил что она НЕ включается
#29 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 10 Апрель 2010 - 16:36
5.1.15. Многопоточная система подачи воздуха
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
***Эта система служит для увеличения мощности двигателя при любых оборотах
двигателя. Система состоит из предварительной камеры и двух заслонок, одна из
которых установлена в воздухозаборном патрубке
, а вторая – в верхней секции
впускного коллектора. Положение заслонок регулируется электронным блоком
управления в зависимости от скорости работы двигателя.***
ща лазил смотрел и обнаружил что к этому клапану не был подключен штекер. а провод от него валялся под корпусом возд.фильтра,почистил контакты и подключил я его. пробовал газовать на холостых но заслонка так и не шевельнулась. там вакумные трубки как правильно подключать?
мне кажется они не правильно подключены
#30 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:42
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Поиск по форуму рулит, есть тема с фото, как правильно подключать вакуумные трубки.
И в самом деле, Вы бы машинюшку-то отремонтировали для начала, а потом эксременты над ней ставили.
Я Свою ООБ V6 2.5 до 230 по спидометру разгонял(дальше я что-то очканул) и достаточно уверенный разгон был.
http://forum.opel-cl...o...13897&st=20 - файл с фото по подключению трубок в сообщении 33.
Вечно пьяный...
#31 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 10 Апрель 2010 - 23:59
Цитата(tatarin @ 10.4.2010, 11:09)
2.5 должна 230/240 идти
223 если по паспорту.
Цитата(igor-ria @ 10.4.2010, 12:26)
Я свой Омег до 230 разгонял (на полуспущенных). На 180-190 действительно чё-то подключается и обороты падают на пару тыщ. Дальше уже не так весело идёт, но если дорога позволяет, то я думаю можно и 250 дать.
Ох уж мне эти сказочки...
#32 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 11 Апрель 2010 - 00:33
Скептицизм, конечно, здоровый. Чем подкреплено мнение?))
А пока мнение не будет подкреплено разгонной диаграммой с указанием максимально возможной скорости, будем считать, что омега с БОЛЬШИМ мотором может положить стрелку (да, и скорость на спидометре будет адекватна реальной). ИМХО.
#33 raduga
raduga
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: омега Б 2.2, ручка, 2000 г.в.
Отправлено 11 Апрель 2010 - 01:15
Еще никогда не слышал что на спидометре показания точно соответствуют реальным. Как правило занижает, и чем выше скорость тем больше врет. А на счет скорости выше паспортной- Это или тюнинх, или с горочки. az.gif loveopel.gif
#34 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 11 Апрель 2010 - 09:18
На скорости под 200км\ч ,спидометр обычно дурит водителя на 10-20 км\ч ,в оптимистическую сторону конечно.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#35 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
Отправлено 11 Апрель 2010 - 09:38
незнаю у кого на 10-20км/ч, у меня на 3-5км. проверено навигатором.
был у меня раньше таз 2110 у него по паспорту 170, а разгонял до 200км. (не сгорки)
#36 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Апрель 2010 - 11:15
tatarin, на тахометре в это время что?
#37 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 11 Апрель 2010 - 11:35
Какое мнение? что омега 2,5 не поедет 250? Это надо как-то доказывать? смешные люди, право слово...
Даже с горки она не поедет, ибо на скоростях за 200 каждый км/ч должен быть подкреплен лошадьми, слишком большое сопротивление воздуха...
Ну и вообще, как можно разогнать старый авто до паспортной максималки, если даже новые обкатанные её не набирают? Показания спидометра фтопку, только gps.
Ну и про подключение какой-то передачи на 180км/ч, чтобы обороты на пару тыщ упали, тоже надо опровергать, или все понимают, что это бредятина?
аналогично
по gps никогда 8-клапанная десятка не поедет 200.
#38 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Апрель 2010 - 11:39
Не совсем бредятина. Как уже обсуждалось, в какой то момент АКПП гидротрансформатор начинает работать как жесткая сцепка, в этот момент есть заметное падение оборотов, часто воспринимающееся как включение следующей передачи.
Ну и двиг надо конечно вылечить, он не даст полной мощи с такими ошибками.
#39 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 11 Апрель 2010 - 11:48
это ...по теме...у друга авенсис, так не пёр больше 190...друг подумал и сложил зеркала - получил 210 )))
#40 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Апрель 2010 - 12:09
Про "с горки"
Знаете, когда человек падает в свободном падении, его скорость около 200 км/ч, это свободное падение!
