Цитата(Dim_ @ 7.5.2010, 23:33)
Если мне не изменяет память, то 3000 это около 135км/ч... Что -то ты не так считаешь... По-твоему 3000 это 110 км/ч - это точно не так...
Спорить не буду, давно не ездил не смотрел...
ЗЫ чордпобьери, у меня же AR25... может в этом дело?
Я не смотрю я считаю
Вот смотри пример расчёта, считаем пока для МКПП:
редуктор моста - 3,9
пятая передача - 0,845
диаметр колеса - 644 мм (215\50\17, да 225\55\16 слегка повыше ,но не суть,будет на пару км\ч больше в итоге))
обороты двига - 3000 об\мин
расчитываем общее передаточное число трансмиссии:
3,9 х 0,845 = 3,2955
расчитываем длину окружности колеса, ну или расстояние которое оно проходит за 1 оборот:
6,28 х 322 = 2022,16 мм
расчитываем скорость вращения задней оси:
3000 / 3,2955 = 910,33 об\мин
рассчитываем сколько оборотов сделает колесо за 1 час:
910,33 х 60 = 54619,8 об\час
расчитываем какое расстояние пройдёт авто за 1 час:
54619,8 х 2022,16 = (учитывая пересчёт мм в км) 110,5 км\ч
Итог:
Омега с МКПП и парой 3,9, на 5 передаче, при 3000об\м коленчатого вала,
двигается со скоростью 110,5 км\час.
Соответственно на 6000 об\мин скорость будет 221 км\ч
Короче говоря на 5 передаче каждые 500 об колена "стОят" около 18,42 км\ч.
ГПС именно так и показывает кстати .
Кто будет спорить и утверждать что у него всё не так ,а в разы круче, просто не знают арифметики
Тахометр к общему сведению, тоже может как завышать так и занижать показания , - стрелка есть стрелка
Что до автомата, то пары на них обычно ещё более короткие, например на трёхлитровой Омеге с МКПП пара 3.9, а с АКПП 4.22
