Зеркала и сидения
Сообщений в теме: 77
#1 valters
valters
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 16 Апрель 2010 - 17:50
В одно прекрасное утро вдруг обратил внимание , что перестали регулироваться оба передних сидения . дальше-больше : к ним присоединились и оба зеркала . и всё сразу , в один момент . С предохранителями ( те что с правой стороны у бардачка ) всё в порядке . Что то подобное было у кого-нибудь ?
#2 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 16 Апрель 2010 - 18:34
У меня нет. Сиденье механические.
#3 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 29 Июнь 2010 - 18:55
Такая же беда,в одно прекрасное утро всё перестало работать!!! Как разобрался?
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#4 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 24 Июль 2010 - 12:18
Зашла в эту тему, потому что такая же проблема - предохранители в норме, а сиденье не передвинуть и зеркала тоже(хотя зеркала нет нужды двигать и так хорошо отрегулированы,но просто дело принципа))
Поделитесь,пожалуйста, у кого уже исправлена проблема?
Заранее спасибо.
#5 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 27 Июль 2010 - 07:44
Коврик со стороны пассажира поднимали? Там жгут вдоль двери. 12В на стеклоподъемник , +12В на зеркала там точно проходят. Они оранжевые , 2 провода соединяются в один. От влаги провода дохнут в месте соединения. Разбирайтесь откуда вода в салоне, я до конца не докопался.
Сообщение отредактировал v13: 27 Июль 2010 - 13:11
#6 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 17 Август 2010 - 17:38
кроме влаги какие еще могут быть причины? и,главное, так неудобно туда лазать((
#7 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 17 Август 2010 - 22:40
то же самое,всё сухо у меня,но не работает ничего.Думаю к электрику ехать надо.
#8 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Август 2010 - 14:37
Вся проблемма в АКБ 100%. Батарейку когда нють меняли?
#9 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 18 Август 2010 - 17:34
Серёга-мэн, можно уточнить для блондинки))) Шо такое АКБ и хде у неё(него) батарейка? rolleyes.gif
#10 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 18 Август 2010 - 18:48
АКБ на ходится под блоком предохранителей под капотом.
А где связь АКБ и сидений?
#11 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 18 Август 2010 - 21:32
Для kukusya, АКБ - это аккумуляторная батарея, аккумулятор в простанородье rolleyes.gif
#12 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Август 2010 - 08:31
ааааа!! ну, про аккумулятор даже я знаю))) просто аббревиатура смутила.
#13 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Август 2010 - 09:30
Ну вот смотрите- стартёр запитан практически напрямую от батареи(не буду вдаваться в подробности) итог он будет крутить до последнего(какая бы ни была мощьность у АКБ. Повторяю МОЩЬНОСТЬ а не напруга. Т.е вольт он может показывать 12 а мощности может не быт.( А.ч) А все прибамбасьи электрические какраз таки и работают от МОЩЬНОСТИ АКБ- только через всякие релюхи. Итог- не хватает мощщи!!! Сразу про гену-если АКБ дохлый гена будет трудиться на батарейку, а не на бортовую сеть!!!
#14 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 20 Август 2010 - 21:18
А может ли по этому поводу не работать омыватель фар?
#15 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 20 Август 2010 - 22:06
Вроде нет. У меня на дохлом АКБ работал но при заведённом двигателе. Проверь насос!
#16 valters
valters
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 Август 2010 - 00:18
аккумулятор у меня новый стоит . видимо где то контакт . как то раз на кочке подпрыгнул - так всё заработало . Правда через какое то время опять пропало
#17 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 25 Август 2010 - 13:48
Поставил новый акум,всё равно не работает.
#18 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 25 Август 2010 - 21:44
я дико извиняюсь,но это бред.при севшем аккуме будет щелкать втягивающее,но потребители работать,слабо и не долго,но работать.
и что значит дохлый АКБ?-он замкнул?-он не принимает заряд?полностью разряжен?упала плотность?в каждом случае гена ведет себя по разному.вплоть до своей гибели от замкнувшего аккума.
по любому ,если гена нормально работает его хватит на бортовую сеть.
немного запчастей от синтры на продажу
#19 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 26 Август 2010 - 09:42
Полностью с вами согласен.
#20 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Август 2010 - 15:15
Свет,подсветка, вентилятор, майфун, это всё будет работать. Я полностью согласен. Но Потребителям см.(сервоприводам нужно много энергии) У меня резко перестала работать автоматическая дверь, машина заводилась- но дверь не работала. После замены акума всё шиз гут!!! А по поводу сидений и зеркал- это чтото с проводкой!!!
