Зеркала и сидения
Сообщений в теме: 77
#41 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 14 Февраль 2013 - 01:06
Цитата(Филиппыч @ 13.2.2013, 22:37) Просмотр сообщения
Родной? Новый или б/у? И почем, если не секрет?
(Извини, это небольшой офф, т.к. советом врядли помогу. Сам давно без джойстика катаяюсь ,что-то за 2,5 тыров что-то как-то жалко за это. Да и ждать долго. А на разборках не поймать sad.gif )
Филипп, в Автово валяется Синтра, съезди посмотри.
#42 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 14 Февраль 2013 - 07:51
Заказывал на Экзисте. Обошелся в 1 976,20.
Будет весело,если это не в джойстике дело.
12 41 312 его номер на Экзи.
Предохранитель сгорел,это из-за моего пытливого ума. Надо ведь было додуматься, замкнуть контакты скрепкой))))
Как оказывается замечательно,когда зеркала с джойстика регулируются. Вот только правда правое зеркало,регулируется вверх вниз,а лево-право что-то никак. Моторчик щелкает,а не поворачивает стекляшку. Как зеркало разобрать? Думаю там или контактики окислились или моторчик закис. Правда джойстик пришлось крепить маленьким шурупом. Там кто-то уже побывал до меня и заплавил посадочное место джойстика,зажигалкой. Проделал маленькую дырочку и ввернул шурупчик маленький,теперь держится как родной.
Сообщение отредактировал MaxxaM: 14 Февраль 2013 - 11:56
#43 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Февраль 2013 - 22:20
Если щелкает, но не поворачивает - это либо зеркало дошло до упора, либо за него что-то попало и мешает повернуть. Стекло нужно аккуратно потянуть на себя - оно выйдет. Дальше все будет понятно.
#44 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 16 Февраль 2013 - 07:18
Когда оно до упора доходит,оно дергается и щелкает. А тут просто слышен одиночный и очень тихий щелчок моторчика и тишина.
#45 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 16 Февраль 2013 - 13:43
Вручную зеркала поворачиваются?
#46 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:59
Они должны поворачиваться , независимо от того , работает механизм или нет .
Никак не могу найти у себя фотки внутринностей зеркала , а так , на руках , сложно . Есть пара фоток - постораюсь пояснить .
С обратной стороны зеркала торчат две , плотнонакрученные ( виток к витку ) , пружины , которые вставляются в моторный блок , а там эти пружинки удерживаются проволочными скобками ( см.фото ), которые , в свою очередь , закреплены на шестерёнке , которую приводит в действие микромоторчик через червячную передачу . Кроме всего прочего зеркало держится не только за счёт пружин механизма , а и ещё за счет пластиковой маятниковой крестовины , которая вставляется в паз на корпусе механизма с моторами ( см.фото ) . На фото я приблизительно нарисовал , как расположена крестовина . Она просто оттуда вытаскивается . Вроде как-то так . Извените за сумбурность ar.gif ar.gif ar.gif
Изображение Изображение
#47 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:55
Руками оно очень хорошо крутится. А вот моторчиком что-то плоховато.
Сообщение отредактировал forummen: 16 Февраль 2013 - 23:24
#48 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:20
Возможные неисправности.....
1 - между витками пружинки скопилась грязь .
2 - немного разошлись ( ослабли ) скобы на шестерёнке .
3 - ржавый механизм
4 - неисправна крестовина
#49 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 16 Февраль 2013 - 20:09
3 - ржавый механизм
Завтра пойду ковырять,сигнал и зеркала. О результатах в темах отпишусь.
#50 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Февраль 2013 - 23:26
3 - ржавый механизм
5 - плохой контакт. Нужно померять напряжение, и в случае необходимости, заменить провод питания.
(у меня вместо 12 волт было всего 5 и моторчки еле двигался).
#51 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 07 Апрель 2013 - 14:31
Тут собственно вопрос не по электрике,но по сиденьям. Нужно было поставить все сидушки(покатать дет.сад).Поставил их,и только потом заметил,среднее сиденье с ремнем которое,неправильно встало. Одна сторона защелкнулась крючками,а у второй крючки попали между металлических скоб,за которые они должны были зацепиться. Как я уже только не пробовал отстегнуть это сиденье,все напрасно,оно как будто приросло. Может кто-то уже выковыривал застрявшие сиденья? Опытом поделитесь? Фотки чуть позже выложу,для наглядности. Изображение[attachmentid=102377] [attachmentid=102378]
Сообщение отредактировал MaxxaM: 07 Апрель 2013 - 16:25
#52 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:27
эх=(((...что то было похожее по началу, но как то удавалось их снимать...теперь ставлю в ни мат ельнее, знаю что снять их с опущенной спинкой только и ставить нужно, может и заблуждаюсь , но делаю именно ТАК!
#53 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:31
А ты куда его поставил? Не все крепления сидений одинаковые.
#54 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 07 Апрель 2013 - 21:48
Знаю,там еще наклейки есть куда и какие ставить. Это среднее сиденье,оно с ремнем прям на сидении и обозначено,что его можно ставить в центр. Вот туда я его и вкорячил,теперь ломаю голову,как его оттуда выкорячивать обратно.
Да я их тоже ставил сложенными,но оно как-то так легко зашло туда,без всяких усилий. А вот вытащить его весьма проблематично,точнее пока невозможно.
#55 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 08 Апрель 2013 - 11:39
Сложно немного не видя машинки и крепления описать, но у меня есть нечто похожее.
Обычно у кресел разблокируется замок с помощью скобы расположенной поперек движения внизу каждой сидушки.
Когда эту скобу отводишь, то она поднимает зацепушечные крючки (показано стрелкой) и крепление выходит из замка.
[attachmentid=102404]
Но на одном сиденье у меня это не работает и приходится помогать пальцем (уж нарисовал палец как мог).
При этом и при установке такая же проблема, нужно подмогать немного.
Может быть это то же самое?
#56 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 08 Апрель 2013 - 12:05
может струной обвязать (?), продев её и вытянуть крючок...
#57 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 09 Апрель 2013 - 15:15
вот снимок сделал, может поможет? ....1. снять/ослабить пружину. 2. вытащить внутренний крючок....ну соответственно кронштейн рукоятки механизма нажать...может и освободится кресло?...как то так.Изображение
#58 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:21
Всем СПАСИБО за советы,буду и дальше пробовать. Если оно туда вошло-значит и выйти должно.
#59 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Январь 2014 - 12:50
Ранее я рассказывал про свою эпопею по поводу "встречи двух зеркал" ехавших навстречу друг другу автомобилей . Одним из встретившихся зеркал было моим . Б/У брать не стал. Новое здесь дорого . Ремонтировать тоже дорого (разбито зеркало , крепление зеркала на корпусе поворотного механизма сломано) . Решил купить за бугром . Нашёл на Ebay в Англии эти зеркала со скидкой (стоимость +пересылка до Москвы =1280 рублей). Пока туда-сюда , так прошло пять дней .Когда стал оформлять заказ , то в итоге мне была указана сумма в 4 раза !!!!!! превышающая первоначальную . В итоге оказалось , что скидки действовали всего 5 рабочих дней , и я проворонил . Вот так .
Стал искать другие "дешёвые" варианты и нашёл в Китае . Заказал ( стоимость+пересылка= 1310 рублей) . В связи с предновогодней гонкой за подарками из Китая , посылка моя шла ...........72 дня blink.gif Вот посылка....
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На последней фотографии хорошо виден разъём и идущие к нему три провода , тогда как у нашего зеркала , к 6-ти штырьковому разъёму , идут 5 проводов . Три - управление зеркалом и два - подогрев . Вывод - в этом зеркале подогрева нет .(см. фото)
Нашёл в продаже ( в Москве) нагревательный элемент , который подходит по размеру к нашему зеркалу , почти один в один по цене 150 рублей за один , а два продаются по цене 400-500 .(см.фото)
Далее ....
Весь процесс установки нагревательного элемента и самого зеркала на автомобиль постараюсь прокомментировать с показом фотографий или возможно видеосъёмкой , но чуть позже . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Январь 2014 - 13:03
#60 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:21
На третьей фотке - люстра хорошая. Есть важный вопрос - лампочки энергосберегающие?
