Не работает стеклоподъёмник.
Сообщений в теме: 89
#1 viktor snow
viktor snow
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel vivaro 2900
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:32
Помогите решить проблему.На машине стоят електростеклоподьёмники .Не работает правый стеклоподъёмник.Пробовал менять предохранители,всё равно не работает.Может кто сталкивался с такой проблемой .Подскажите решение.
#2 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 25 Июнь 2010 - 19:19
Сталкивался с такой проблемкой. Всё дело было в главной кнопке на водительской двери, от неё не шёл сигнал. Отнёс кнопку знакомому телемастеру,( им какая разница что паять), он посмотрел что не так, и исправил неисправность, теперь работает.
silber
#3 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 26 Июнь 2010 - 17:28
На платке водельской кнопки плохие пайки, у меня у же в двух машинах одна и та хрень была
Там все просто снимиш, разбереш глянеш на плату и все сразу будет ясно.
#4 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 27 Июнь 2010 - 21:29
Была такая проблема. Зимой перестал работать. Когда потеплело, снял обшивку двери, проверил тестером включение стеклоподъемника-все в порядке сигнал поступает. Кстати электромотор почему-то управляется не плюсом а минусом. Т. е в спокойном положении поступают два плюса. Хотя сигнал и поступал мотор не реагировал. Принудительно прокрутили его немного и начал работать. Но все равно снимали стеклоподъемник на всякий случай разобрали, почистили и смазали моторчик. Скорее всего причиной отказа стало включение (случайное или нет) стеклоподъемника в мороз при замерзших (заклинивших) стеклах, что повлекло подгорание контакта щетки и ламели.
На левом стеклоподъемнике было такое, что слетел тросик, его замотало и погнуло. Но это совсем другая история. Если кому будет интересно-расскажу как с этим бороться.
#5 sergio-nyunya
sergio-nyunya
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 23:59
Вот, блин. Сегодня меня настигла такая же проблема и тоже с правым окном (не опускается, хорошо что хоть закрыл))) ). Надо смотреть. Спасибо всем за подсказку возможной проблемы!!!
Сообщение отредактировал sergio-nyunya: 25 Сентябрь 2010 - 00:00
Мой дар убог и голос мой не громок / Но я живу, и на земле моё / Кому-нибудь любезно бытиё
#6 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 10:03
проблема еще может быть в перебитых проводах в резинке двери...
#7 sergey193
sergey193
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 DTI 2003г.
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 20:48
У меня тоже не работает стеклоподьемник правый, уже искал замену моторчику,но прочитав даную статью может причина другая, спасибо за подсказку!
#8 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 10:22
и у меня правый перестал опускать... снял обшивку... двигатель на подьем крутит а опускать не опускает....
#9 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:00
Так проверьте приходит ли напряжение. Тестером или лампочкой.
#10 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:08
в нормальном состоянии на моторе на обоих концах земля, если в одну сторону работает, заничи плюс подается только на один провод, кнопку смотрите, или провод от нее
#11 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:49
У меня в спокойном состоянии на обоих концах плюс. Управляется минусом.
#12 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 01:21
получается что обе кнопки не работают - и со стороны водителя и пассажира... разве одновременно такое возможно?
#13 sergio-nyunya
sergio-nyunya
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 18:15
Сегодня ездил к мастеру, рассказал проблему с правым окном, говорит что два ВИВАРО уже делал с такое проблемой (не работает правый свеклоподъёмник), проблему говорит может решить так что правое окно сможет открывать или закрывать только пассажир, (он что-то там танцевал с бубном, перемычки какие то ставил ), а до истинной проблемы ещё не докапывался, говорит надо будет машину на день оставить, чтоб решить проблему целиком. Вот-так! На следующей неделе как нит поеду...
#14 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 12:32
правое окно похоже распространенная проблема... будем ждать мож кто разбереться
#15 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 22:22
Возможно, если проблема в моторчике.
Что там разбираться? Прошел тестером и все видно. Либо кнопка либо перегиб проводки либо мотор.
Сообщение отредактировал fortochnik: 02 Октябрь 2010 - 22:25
#16 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:22
разбирал обшивку - моторчик крутиться на подьем.. а на опускание не работает ни с кнопки водителя ни со стороны пассажира
#17 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:46
Нужно проверить тестером или контрольной лампочкой доходит ли сигнал до разъема на моторчике. Если нет прибора, нужно обратиться со снятой обшивкой к любому электрику, это определяется за 5 минут.
Сообщение отредактировал fortochnik: 06 Октябрь 2010 - 20:51
#18 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 12:22
сигнал не доходит.. и что дальше? разбирать всю проводку???
#19 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 18:12
Вернись к варянту, разборки водительских кнопок и проверку проводов на изгибах дверей!!
#20 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 18:33
Вопрос не в тему, но по стеклоподемникам. Иногда нажал вниз - опускается пока держишь, иногда нажал и отпустил - опускается до конца. Просветите.
