Схемы, описание
Сообщений в теме: 55
#41 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra F 92г.в. С14NZ, Agila 2001г.в. Z12XE
Отправлено 29 Май 2013 - 09:00
Последнее время стала появляться такая проблема. Включаю зажигание, бензонасос срабатывает, лампочки все горят, всё нормально, а поворачиваю ключ в последнее положение - ....ничего не происходит. Стартёр молчит, нигде ничего не щёлкает... Пару раз проявлялось на почти пустом баке, грешила на это. (не знаю, почему) Причём через минут 5-10 после заправки всё опять работало как часы. А сегодня бак на 1/2 заполнен. Никакие мои манипуляции с предохранителями и проводами под капотом в течении получаса ни к чему не привели - машина так и не завелась. Что может быть? Реле стартёра или ещё что? Может иммобилайзер заглючил? Ключ родной, с чипом.
#42 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Май 2013 - 09:51
Цитата(Айриш @ 29.5.2013, 10:00) Просмотр сообщения
Последнее время стала появляться такая проблема. Включаю зажигание, бензонасос срабатывает, лампочки все горят, всё нормально, а поворачиваю ключ в последнее положение - ....ничего не происходит....
проверить напряжение на втягивающем. проверить напряжение на реле стартера
#43 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Май 2013 - 15:04
Айриш, Попроси прохожих толкнуть машину в этот момент, чтоб запустить мотор, исключая стартер. Не заведётся - проблема в замке зажигания.
Скорее всего, fotonplus, правильный вектор указал.
#44 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:56
На стартёр напряжение приходит - проверяли. Так что с замком зажигания всё впорядке. Попробуем заменить щётки на стартёре, всё равно надо перебирать - причина где-то там. И ещё появилась постоянная ошибка датчика ЕГР. Думаю, как следствие несрабатывания стартёра при зажигании...
#45 Айриш
Айриш
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:14
Вопрос решился. Поменяли щётки стартёра (стёрлись почти в ноль) Заводится с полоборота и ошибки все пропали. Изображение
#46 anuta79
anuta79
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:11
Добрый день,подскажите, пожалуйста, где находится предохранитель цепи возбуждения генератора?
Сообщение отредактировал anuta79: 10 Июнь 2014 - 09:12
#47 Павел_Т
Павел_Т
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila_A 1.0 2003 z10xe
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:21
IG COIL
Но скорее всего его просто нет, если к гене подходит 1 тонкий и 1 толстый провод. Если 2 тонких - то должен быть.
#48 anuta79
anuta79
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:28
Спасибо большое.
#49 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe
Отправлено 24 Август 2021 - 01:19
Есть у кого электросхема спидометра. В ЭБУ скорость показывает ,а стрелка спидометра мёртвая. Моторчик стрелки исправен.автомобиль 2000г z10xe
Сообщение отредактировал kotik1971: 24 Август 2021 - 01:20
#50 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Август 2021 - 07:07
99% не спидометр. Обсуждалось. Датчик в коробке и датчик на колесе.
#51 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 20:20
Датчики скорость считывают и через сканер скорость показывается.
#52 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 20:25
Нашёл сайт с электросхемами по опелям .По моему есть всё.
https://www.kolhosniki.ru
конкретно по агиле 2000г
https://www.kolhosniki.ru/tis2000
пример
Сообщение отредактировал kotik1971: 07 Сентябрь 2021 - 20:36
#53 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 11:44
Как вариант, проверь предохранители ABS, один в салоне (на картинке выше №19), второй в моторном отсеке (он там подписан). Пробовал у себя, снимал по очереди, в обоих случаях спидометр перестает работать
Тракторист со стажем.
#54 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 13:33
На спидометр идёт свой датчик по схеме "система кузова", "приборная панель" B24. Стоит в КПП. Сканер видит скорость с АБС и она никак не связана со спидометром.
#55 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 00:18
Благодарю-проверю.
Датчики и на колесе и в коробке исправны (с них искать начинал).Проводка от датчиков до основных жгутов то же исправна ,а потрошить основной жгут как то не хочется.И спидометр перестал работать не сразу. Несколько месяцев то работал, то нет. Склоняюсь к обрыву в проводке(Уже было подобное с ДМРВ .Перегнил провод в штекере) И думаю что именно в проводке от датчика в коробке.
#56 kotik1971
kotik1971
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 21:58
Действительно оказался датчик в коробке. Но датчик был исправен ,но не тот который должен стоять. Вместо опелевского был от матиза.(покупался как опелевский) При проверке показал себя рабочим, а сигнал не передавал.
  • roma48 сказал за это спасибо
