температура двигла
Сообщений в теме: 53
#41 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 02 Август 2010 - 08:52
во время мойки радиаторов, в луже вытекавшего Г... было замечено множество остатков мух, намертво налипших в сотах. дабы избавится от сушеного гербария мух-камикадзе решил частично разрулить проблему при езде по трассе.
взял:
получил:
результат:
достоинства:
легко снимается/одевается. не нужно мыть - просто вытряхивать. вообщем, я доволен )
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#42 Новичок в форуме
Новичок в форуме
  • Автомобиль: опель вектра с
Отправлено 02 Август 2010 - 10:34
Цитата(Antony_87 @ 2.8.2010, 6:59)
2 Новичок в форуме
куда подымается ?
радиаторы то пробовал мыть?
Пробовал мыть радиаторы, но все равно температура под 100. Глушу двиг что-бы не перегреть. Вентилятор работает исправно, на сервисе проверяли. Говорят что надо радиатор менять, что-то не верится , машине всего три года в щадяшей эксплуатации.
#43 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 02 Август 2010 - 10:39
2 Новичок в форуме
а по борткомпу скока и как поднимается ?
пробовал мыть - так мыл или пробовал мыть?
если с радиаторами все хорошо то возможно термостат - но надо бы посмотреть как температура по борткомпу показывается
#44 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Август 2010 - 10:59
Посмотри внимательно - не загнуты ли соты радиатора кондиционера? На сервисе сказали какой надо радиатор менять - охлаждения мотора или радиатор кондиционера?
Wild Wild West ®
#45 Новичок в форуме
Новичок в форуме
Отправлено 02 Август 2010 - 13:11
Цитата(Antony_87 @ 2.8.2010, 11:39)
2 Новичок в форуме
Промыли радиатор тоже на сервисе , снимали бампер, промывали керхером. А не подскажите как по бортовому компу смотреть температуру? Спасибо за понимание.
Соты не погнуты, после промывки радиатора выглядит почти как новый.
#46 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 03 Август 2010 - 06:51
2 Новичок в форуме
при включенном радио нажать и держать кнопку сеттингс до звукового сигнала
далее кнопкой БК листать экраны там будет в том числе и температура охлаждайки "cooling" - это процедура точно для cd30 и возможны отличия для различных магнитол
вроде если сd40опера то надо жать кнопку майн - и т.п.
#47 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
Отправлено 03 Август 2010 - 07:50
нет. для цд40 жмется также сеттингс
#48 Новичок в форуме
Новичок в форуме
Отправлено 03 Август 2010 - 18:45
Всем спасибо большое!!! Поменяли термостат и температура сегодня больше 95 град. по стрелке не поднималмась!! Попал в пробку на МКАДе и все в норме. Спасибо за совет!!!! Всем удачи и что-бы температура не поднималмсь выше 95 градусов))))
#49 Семак
Семак
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель-Вектра С 2,0 GTS
Отправлено 13 Август 2010 - 14:05
Подскажите, я пробывал как описано выше войти в тестовый режим бк. Нажимаю и удерживаю кнопку сеттингс до звукового сигнала при включенной магнитоле потом нажимаю кнопку ВС, но у меня не появляются страницы тестового режима остается все как было ВС1,ВС2,таймер,давления в шинах.Пробывал несколько раз неполучается.Хотя на дисплее появляется надпись в строке где обычно светится частота приемника"test mode",но на дисплее все равно нет страниц тестового режима.
#50 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
Отправлено 13 Август 2010 - 14:09
BC надо нажимать несколько раз. Т.Е. нажали одина раз вошли в режим БК со списком БК1, БК2, Таймер .... потом второй раз нажимаетет BC, страница меняется на версии прошивок вроде. ну и так далее
#51 Семак
Семак
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Август 2010 - 15:31
Спасибо большое.Пошел попробывал все получилось.
#52 Legends292
Legends292
  • Автомобиль: vektra c
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 14:16
всем добрый день,у меня овс 2200 ф23,с похолоданием температура двигателя поднялась по стрелке до 95,вентилятор охлаждения молотит на полную не выключаясь.подскажите как перенастроить включение вентилятора?
#53 xXx_Ivanich
xXx_Ivanich
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 15:24
Цитата(vec @ 4.5.2010, 4:03)
У кого при какой температуре срабатывает вентилятор? У меня ОВЦ 2007г.,смотрел температуру по БК было 110 градусов вентилятор молчал. Дальше смотреть не стал, жалко было,выключил. Но на ходу температура держится в пределах 90-105 по податчику, да вроде ещё и охлаждается нормально. Может надо проверить, как-то???!!!
90
#54 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:57
+90 всегда
