Вопрос про спидометр.
Сообщений в теме: 196
#181 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 19 Январь 2013 - 19:48
Цитата(alextiger @ 19.1.2013, 19:47) Просмотр сообщения
поставь от таза неисправный датчик скорости туда или купи недорогой и вкрути в его верх тросик.
Блин , я посмотрел , он 430 рублей , а новый привод тросика 220 . остался старый привод , в нём тоже обломан хвостик , попробую вытащить ,ничего не ломая , если получиться .
#182 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 21 Март 2013 - 22:38
С самого начала не понравилось ездить на глас. Решено-менять трос. Плюс ко всему друг подогнал приборку от кадета в сетку, по распиновке другая немного все работает кроме подсветки и приборы температуры и топлива на других местах(хз как работали бы) . Заметил дефект на спидометре асконы туда куда вставляется трос нету квадратного профиля, он круглый (съеденый). Возвратимся к тросу, откручиваться он не захотел пришлось откручивать болт рядом и доставать шестерню, только потом откуртил. Меряю длинну троса получается 1200 мм где-то (обломан) ПО КАТАЛАГУ ЭКЗИСТА НЕТУ ТАКОГО ТОЛЬКО 880, 900, 920 ММ, знакомый на кадете обещал трос но у него 2 коротких.
Кто менял, кто знает на 16SН какой он длинны, может у меня от другой машины и как его правильно вести чтоб не рвало его.
#183 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Март 2013 - 00:40
Длинна троса , зависит ещё от наличия тахометра . 1200 это у тебя не родной . С тахом у меня 900 с копейками . Я и от Волги покупал , 1,5 м , поменял верхушку от асконовского , он работал так же , как и аналог родного из экзиста . Если вход в спидометр износился , мне кажется будут проблемы , с показом скорости . Я от нексии купил приборку , а то у меня тоже со спидометром проблема , что хочет то и показывает .
Осторожно закручивай новый тросик в привод спидометра в кпп , можно закрутить криво и даже не заметишь , он там обломится . Я сначала вкручиваю в привод не до конца , а затем привод вставляю в кпп и всё затягиваю . В экзисте брал этот 202 220 756 .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 22 Март 2013 - 00:41
#184 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Март 2013 - 05:16
Вставь в привод и облей суперклеем.Потом гайку затягивай...По большому счету длинна наверно не важна-лишь бы не в натяг был
#185 DOGER
DOGER
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Страйкбол
  • Автомобиль: Ascсоnа 1.6D
Отправлено 22 Март 2013 - 11:49
Стоит тросик от Т150 или Кировца уже точно не помню.по длине более чем достаточно,только нужно 'гайку' от старого тросика на новый перекинуть.
2 года стоит пока все норм
#186 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 Март 2013 - 14:04
Успокоили, буду брать самый длинный, если что под приборку с тахом пойдет, поставил спидометр с кадета
Сообщение отредактировал NlKlTA: 22 Март 2013 - 14:06
#187 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 14:37
Всем привет. Подойдет ли механизм спидометра от панели приборов без тахометра к панели с тахометром. Если да, то есть ли какие-нибудь тонкости, сложности при перестановке?
#188 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 16:09
у них разница в около 10 см, т.е без тахи короче чем с тахой на 10 см где то.там трос протягивается чуть левее когда с тахом , поэтому должен быть длиннее.
#189 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 16:20
Это имеется в виду длина тросика? У меня с датчиком скорости на КПП, поэтому думаю, что подойдет. Вопрос о спидометре, сам механизм, кот. за стрелкой расположен - его можно перекинуть в другую панель?
#190 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 18:07
на счёт механизмы наврядли, там вроде даже цыферблат больше чем с тахой.
#191 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
  • Интересы:Микроэлектроника, микроконтроллеры, компьютеры,оргтехника.
  • Автомобиль: Ascona 2.0i GT 20SEH 95kW ML4.1
Отправлено 29 Март 2016 - 21:46
Всем доброго вечера. Хочу сделать электронный спидометр. На моём спидометре написано число W=1105. Что оно значит? Для одометра это число.
Кто знает характеристики спидометра. Один оборот вала(тросика) в секунду, сколько километров даст?
Сообщение отредактировал tygaimaks: 29 Март 2016 - 21:59
#192 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 31 Март 2016 - 22:24
Встречный вопрос. Тебе это все зачем если ты решил сделать электронный спидометр.
#193 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 01 Апрель 2016 - 02:11
tygaimaks, Тебе уже не обороты, а импульсы нужно считывать Изображение
#194 tygaimaks
tygaimaks
  • Cообщений: 197
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:50
Согласен. Поставил датчик скорости от ваз 2110 который 6 имп\об. Теперь надо считать их колличество в секунду. И возникает вопрос. Прийдёт 6 импульсов. т.е. вал совершит один оборот в секунду, а какую скорость показывать то. Нигде не нахожу инфы. Хочу в теории всё точно расчитать, потом сделать поправку под 14'' колёса. Там в коробке передаточные числа к шестерне спидометра. Хочу примерно так сделать. [attachmentid=128344] Сколько едешь столько светиков и загораются. Нашёл на Чип и Дипе светодиоды квадратные, но с доставкой около косарика выходит. Думаю, квадратные отверстия высверлить, с зади белую матовую плёнку, и обычные светодиоды. Вместо одометра жк дисплей 16 на 4 и на нём температуру, одометр, уровень топлива и ещё что нибудь показывать.
Сообщение отредактировал tygaimaks: 01 Апрель 2016 - 10:51
#195 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 02 Апрель 2016 - 14:30
Старожилы умиляются. Изображение http://www.ascona-in.../LCD-Tacho.html переводи сам. Или вот посмотри видео честно спи....ное у меня! Будет тебе и скорость и расход и пробег и т.д.
#196 Василий111222
Василий111222
  • Автомобиль: ASCONA
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 14:07
Подскажите, ехал в дороге техометр упал на 0, машина заглохла и больше не заводится, даже когда стартер крутит отлично, но тахометр даже не шевелится. что это может быть?
#197 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 22:56
Сигнал на тахометр снимается с катушки зажигания. Раз тах ничего не показывает - значит с зажиганием что-то не в порядке.Искры наверняка нет. Возможно "сдох" коммутатор или датчик Холла.
