Вопрос про спидометр.
#162
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 19:54
Поёхал на работу и проехал 10 км , стрелка упала в низ . Сейчас сижу и матерюсь , на тазиках запчасти говно ,но тут видимо ещё говнее . Пойду в понедельник от буханки или мотоцикла тросик искать .
Слов просто нет .
#163
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 20:27
Купил новый тросик и новый привод в кпп . Смазал отработкой тросик , поставил , всё гладко .
Слов просто нет .
Мож это не запчасти а руки?Ятоже менял- но все о.к.
#164
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 21:10
Ну что за человек такой вредный . Я асю из конструктора за 5 месяцев собрал , а ты говоришь руки , что у одного меня новый тросик отказывается работать и где гарантия , что новый тросик вообще каким нибудь нормам соответстует и выдерживает определённые нагрузки . Сертификат не показали , и где сделан по правде ,не скажут . так же как бошь , сейчас ,делают все кому не лень , а ты про руки .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 15 Декабрь 2012 - 21:10
#165
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 21:37
Так что с тросиком то случилось?Срезало или чего?Мож сам не доконца запхал где?Я вот к чему.Что собрал-маладец!
#167
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 22:08
Я даже ещё не знаю , сижу на работе и злюсь . Собрал всё как надо . Ты не обижайся , я просто на морозе сегодня 3 часа с машиной возился и одна часть работы пока результат не дала , придётся снова на мороз выяснять причину .
#168
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:57
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Декабрь 2012 - 00:13
#169
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:34
по длине то одинаковый или нет....мог не достать или не попасть
По длине , всё хорошо 90 см , как в оригинале , всё достаточно легко ходило и вращалось . Вскрытие показало , обрыв квадратной херни ( не знаю как она правильно ) в приводе спидометра .
Купил сегодня тросик в волговском магазине , всё похоже на асин , но длина 1.6 м , но хрен с ним .
А длинный тросик на показания спидометра не повлияет ? Кто то тут писал , что от буханки поставил , так вот от буханки тросик , больше 2.5 метров , наверное в бухту под капотом сматывал .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 17 Декабрь 2012 - 19:35
#170
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:24
нехватает длины троса.... не беда. неисправный датчик скорости от моновпрыска ,ваза, удлинит немного.7-8сантиметров + вкрутили его, и в него трос.
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Декабрь 2012 - 22:25
#171
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:55
нехватает длины троса.... не беда. неисправный датчик скорости от моновпрыска ,ваза, удлинит немного.7-8сантиметров + вкрутили его, и в него трос.От ваза точно не подойдёт . На датчик скорости , приходит 3 провода , которые снимают импульс , например на пятнахе . там ,как такового тросика спидометра нет .
#172
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:58
#174
Отправлено 16 Январь 2013 - 20:13
#176
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:15
Попробовал 3 разных тросика , вот какая проблема . Спидометр при движении показывает разную скорость , т.е , при 2500 оборотов , может показать 100 , может 90 или 80 . Бывает чуток разгонюсь , включаю 3 ю , в спокойном режиме , а на спидометре уже 100 , что за бодяга , где косяк .
тросик либо проскальзывает либо подклинивает.
может трабла и в приборной панели.
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#178
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:43
#179
Отправлено 18 Январь 2013 - 13:42
при пробуксовке одного колеса скоростьна спидометре подскакивает. возможно не вставился как надо или проворачивается в месте куда вставлен а потом пи подклине в этом месте резко дергает стрелку.
Если проворачивается в спидометре , что можно сделать . Привод спидометра новый (был ), тросик новый и смазан , всё хорошо вращается от руки . Единственное , что сделал с приводом , недавно ,я где то писал , обломился новый тросик в приводе и остаток , я выбивал гвоздём с обратной стороны привода , с низу .
Там в приводе , в трубочке ,куда вставляется трос была перемычка пластиковая , её пришлось прорубить на сквозь . Ну если понял о чём говорю . Но вроде тросик не проваливается , когда в коробку закручиваю .
