стук в передней подвески
Сообщений в теме: 45
#21 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:53
Был бы хруст, не задал бы такой вопрос=) В том то и дело, что скрежет, как будто резина об резину.
P.S. Шрус заменен, тоже думал что это он, однако нет=)
Сообщение отредактировал Xander62: 01 Июнь 2010 - 13:53
#22 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Июнь 2010 - 15:24
Xander62, сразу напрашивается ответ про резину колеса и подкрылки... но думаю ты это уже проверил...
#23 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 01 Июнь 2010 - 18:47
Если ты имеешь в виду трение резины о подкрылок, то уж слишком грумкий звук, врятли это подкрылок.
Хотя ты прав, это я естественно проверял=)
Ещё какие есть идеи по этому поводу? Что вообще может скрежетать при повороте? Понятно, что наконечники тут не при чем. Я вот думаю, какой результат износа наконечника стабилизатора? Он же внутри резиновый вроде.
#24 vectrovod
vectrovod
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Больной на голову опелевод. Моторист преимущественно.
  • Автомобиль: Omega B MV6 X30XE MT, Vectra B Comfort Z18XE AT
Отправлено 01 Июнь 2010 - 22:11
Послушать-бы запись... Даж в голову ничего не приходит..
чтоб не было звиздежу, делай все по чертежу!
#25 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 01 Июнь 2010 - 22:17
Ну запись, это конечно сложно. С учетом, что двигатель не новый, шумит подшипник гены + рычит глушак, запись будет совсем ужасной=)
Можно по пробывать методом исключения.
Что отвечает за поворот? Что получает максимальную нагрузку при прохождении поворотов?
Я думаю, такие как шар и рулевой можно сразу исключить, ибо при повороте рулевого колеса на месте, звуков нет, а появляются именно при движении.
У меня на данный момент есть 2-3 варианта:
1) Наконечник стабилизатора (Может ли он такой звук издавать или нет вот вопрос)
2) Подшипник стойки (вот только он бы хрустел при повороте на месте, мне кажется)
3) Следствие не большой ошибки при сборке стойки. Гайка, которая затягивает амортизатор стоит такая, как верхная, тоесть с тифлоном выше чем обычная, по этому у меня расстояние между верхней чашкой и стаканом с правой стороны больше чем с левой, может из за этого идет пере нагрузка?
#26 bolid
bolid
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Agila 1,2 - Vectra A
Отправлено 14 Июнь 2010 - 13:08
Цитата(Xander62 @ 28.5.2010, 13:49)
Удар на яме, это вертикальный блок. Но лучше менять оба, и раз уж лезешь под машину, я бы поменял и с другой стороны (Сугубо личное мнение, стоят не дорого)
Не забудь отписаться, помогло или нет, если да, про плюсики не забываем господа=)))
Поменял: шаровые опоры,вертикальные саленблоки, опоры с подшипниками,в итоге стук не изменился!!! поехал в сервис,там нашли причину за 10 минут,оказалась слегка деформированая пружина левой стойки,которая задевала при двежении excl.gif стучала
#27 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 14 Июнь 2010 - 17:51
Как понять деформирована пружина? Может стояла не на своём месте просто? Как может деформироваться пружинная сталь? Фото если можно в студию. Хочу увидеть место деформации.
#28 bolid
bolid
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 Июнь 2010 - 22:03
к сожелению фото нет,но это чистая правда
нормальное ли явление когда держешь с верху за опору амортизатора, качаешь авто, ощущаеться небольшой стук???????????
#29 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 30 Июнь 2010 - 12:21
bolid, подшипник опорный
#30 bolid
bolid
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Июнь 2010 - 12:24
менять его можно отдельно от опоры или вместе с ней?
#31 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 30 Июнь 2010 - 15:56
по состоянию опоры, я бы поменял сразу вместе с опорами. Хотя стук может быть и из за износа самой опоры.
#32 bolid
bolid
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Июнь 2010 - 19:53
куплю подшипники вместе с опорами,поменяю все
#33 temotemo
temotemo
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra 'A' X20XEV
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:38
U menya bilo takoisluchi,v chashke prujuni vperednoi amortizatore volilis kamni,stuchil ujasno,pomojet dankrat
#34 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Автомобили,музыка...да много всего)
  • Автомобиль: Vectra A С18NZ
Отправлено 26 Май 2011 - 15:06
Доброго времени суток всем,что бы не создавать "очередных" тем про подвеску спрошу тут! rolleyes.gif
Дело в том,что появился какой то не понятный периодический то ли гул,то ли я даже не знаю как назвать,скрип что ли, не острый такой а глухой, звук спереди при движении на неровной,грунтовой дороге...появился после того,как я поездил по песчаным дебрям будь они не ладны! раньше такого не было,со знакомым пареньком вчера прокатились он тоже не понял что такое....говорит на яму нужно,поехал на диагностику подвески,подняли авто а там яйцо (правое) одно в щи треснуло ai.gif возможно ли что это причина всех бед? И иногда вперемешку с тем гулом есть и звук похожий на треск что ли какой то,при проезде на кочках и поворотах налево!!
#35 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 26 Май 2011 - 19:50
AlexinNN, тут точно ничего не скажешь. начинать надо с наканечников с шаровыми и разболтавшейся рулевой рейкой......
#36 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Май 2011 - 20:36
P402ROM, наконечники меняны,сход развал сделан,разболтавшейся рейкой или шаровыми? колеса вроде крутили шатали во все стороны ничё нигде не люфтит, а может быть стойка? она у меня вообще..по сути там уже нет её...
Сообщение отредактировал AlexinNN: 26 Май 2011 - 20:44
#37 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 27 Май 2011 - 06:36
AlexinNN, вот ты сам и ответил на свой вопрос....... если будешь менять стойки, масло не бери, бери газ-масло или газ но не сильно жёсткий.
#38 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 Май 2011 - 09:00
#39 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 27 Май 2011 - 13:57
AlexinNN, это на тазиках это яйца а у нас реальных пасанов на старых немецких шушлайках, это называется стойка стаба. если будешь брать новые, не бери дешёвку всякую, бери подороже, они налезут лучше. и вот ещё что, перед тем как брать, замерь диаметр стаба, они разные бывают.
#40 AlexinNN
AlexinNN
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 Май 2011 - 14:24
P402ROM, диаметр 22 мм, взял Феби рем.комплект по 140 р. каждая! rolleyes.gif
поменял стойки вроде бы всё нормально стало,машина даже как то плавнее и лучше стала себя вести на дороге, поменял сразу ОБЕ, а не одну которая была в щи smile.gif
Сообщение отредактировал AlexinNN: 27 Май 2011 - 18:13
