спс за идею! я и забыл про шаровые завтра буду проверять.
проверил шаровые: у меня они нареканий не вызвали.
на всякий случай заехал на сервис на диагностику: мастер долго ковырял подвеску монтировкой- сказал проверить правильность установки пружин. сначала удивило то,что звук при повороте появился ДО переборки стоек, но пружины на выходных я всё, же проверил и убедился в том,что пружины стоят правильно и поставить их НЕ правильно очень сложно.
теперь у меня остался только один вариант- внутренние гранаты, но внутренние гранаты не должны издавать звуки при повороте руля!!
а тратить 5 000 на гранаты из-за метода "научного тыка" совсем неохота!
если у кого-то есть другие идеи - поделитесь.
