Каких производителей запчастей выбирать
Сообщений в теме: 483
#221 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:15
Цитата(Xorus @ 6.10.2012, 12:46) Просмотр сообщения
Спереди у меня нет тоже ничего, но там терпимо, есть небольшой щелчок при трогание. А вот на задних просто ужас, дребезжат как будто вообще не притягиваются.
Пружинка под №5
Себе поставил Remsa 0685.02 данные пружинки отсутствуют, стоят витые на колодках.
Не скрипят, не пищат и нет проблем с потерей пружинок. Стоят свистунки износа.
Да и цена за комплект демократичная.
Так что в Вашем случае я думаю это выход.
  • JamesRap сказал за это спасибо
#222 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:48
Ага,спасибо. Вот твои пружинки вижу.
Сейчас проверил свои колодки, там тоже есть (а в реальности их нет), правда это самые дешевые из предложенных были.
#223 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:58
Про "дешовые" ..... Скупой дважды, дурак трижды.... Не в обиду!
Все надо подбирать и ставить неспеша, вдумчиво и взвешенно, дабы потом не было "обидно"!
#224 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 17:56
На самом деле колодки ( TSN 2.2.107) самые дешевые не скрепят и даже если бы не выкинул пружинки, то все было бы ок. На всех моих прошлых машинах их никогда не было. Так что тут все дело в опыте и знаниях, а не в скупости rolleyes.gif
#225 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 10:38
Xorus, , я по неопытности потерял пружинки под №5, но затем от безисходности выгнул нечто подобное из медной 1мм проволки и закрипил ими колодку. Помогло. Понимаю, что жуткий колхоз, но зато ничего не звенит. Правда через пару месяцев поставил новые колодки ТРВ, там полный набор и пружинки и стопорные шайбы, очень доволен.
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#226 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 02 Февраль 2013 - 09:57
коллеги нужен совет., в Ебай присмотрел такие http://www.ebay.com/...i...946&vxp=mtr решетки, никто ничего там не покупал? есть сомнения, хотя товар стоит в Германии может "оказаться" обычным "китаецем"
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#227 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:16
Я на e-bay.de покупал.
Вначале писал продавцу, сможет ли он отправить в РФ и сколько будет стоить.
Да, надо смотреть на отзывы о продавце.
Ну а китай или нет, попробуй спросить у продающего.
#228 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 11 Март 2013 - 11:23
Парни подскажите кто нибудь,нужен радиатор и главный тормозной,какого производителя выбрать?
#229 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 11 Март 2013 - 12:20
sanches78 почитайте начало темы, там в третьем сообщение описывают рекомендации по производителям
Сообщение отредактировал игорь1987: 11 Март 2013 - 12:21
#230 maxxxx07
maxxxx07
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra G 2002 1.6 16v
Отправлено 19 Март 2013 - 22:44
Доброго времени суток, нужно поменять фары б/у оригинал уже обжегся, что можно купить из неоригинала чтобы дешего и сердито? но без фанатизма
заранее спасибо
#231 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Март 2013 - 12:17
А что в интернете нет ни чего...выбирайте раз не оригинал..любые по цене вопроса....
#232 Hotelhell
Hotelhell
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G - Z18XE МКПП - хэтчбек 2003г.в. - Comfort.
Отправлено 28 Март 2013 - 18:15
Посоветуйте какое выбрать сцепление в сборе + выжимной подшипник на Opel Astra G 1.8.
Родного сцепления хватило ровно на 100 300 км, а разбег цен на не-оригинал сумасшедший.
Хотелось бы на новом отъездить тыщ 70 хотя бы.
Езжу довольно динамично.
Да и стоит ли менять(покупать) выжимной, не видя его ?
Если что то за работу попросили в 3 местах от 6800 до 7000 руб., неохота потом платить еще 7000 рублей за работу.
Сцепление
1) Немцы: "LuK", Sachs, Dello
2) Турки: Krafttech, Mapa
3) Французы: "Valeo"
4) Итальянцы: "Mecarm"
5) Англичане: Quinton Hazsell
Выжимной
1) Немцы: "LuK", Sachs, Dello, TRW, FTE
4) Итальянцы: "Mecarm", LPR
5) Англичане: Quinton Hazsell, ACDelco
Сообщение отредактировал Hotelhell: 28 Март 2013 - 18:16
#233 Крашер
Отправлено 29 Март 2013 - 01:59
Не пойму...
Это предложение или вопрос?
И, в любом случае не вижу смысла в перечислении... И так ясно, что на любую деталь можно найти с десяток аналогов...
#234 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 29 Март 2013 - 06:44
Hotelhell, Бери Сакс,в оригинале чаще всего он и идет.У Лукаса выжимной пластиковый,ломается часто.Делло,вообще упаковщик,может быть нормальная деталь(вплоть до оригинала,со спиленным клеймом),до китайско-турецкого го..а
Сообщение отредактировал M.K.B.: 29 Март 2013 - 06:46
#235 Hotelhell
Hotelhell
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Март 2013 - 08:28
Выжимной думаю Сакс взять, а вот по сцеплению вопрос
Валео и Люк сильно ли хуже Сакса ?
Сообщение отредактировал Hotelhell: 29 Март 2013 - 08:29
#236 Lexicus
Lexicus
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра g 98 год караван ,X16SZR ,комплектация комфорт
Отправлено 29 Март 2013 - 09:04
подскажите, при заказе комплекта поршня кольбеншмидт придет поршень с пальцем и кольцами или чего то надо отдельно заказывать ???
#237 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 29 Март 2013 - 12:13
Hotelhell, Насчет Лукаса не скажу,не знаю.У меня в оригинале все стояло от Сакса,угадал,как говорится.Единственно,выжимной упакован Саксом,производитель-FTE.
#238 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Март 2013 - 16:37
Да. А на движок x16szr разве у колбеншмидта есть поршня? Посмотрел, есть 90 555 605 - 79,0; 90 555 623 - 79,5; 90 555 630 - 80,0
Сообщение отредактировал VVV: 29 Март 2013 - 16:43
#239 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 01 Апрель 2013 - 19:45
кто что скажет про датчик впускаемого воздуха HANS PRIES или есть другие предложения.
#240 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:08
есть доступ к Экзисту? так там и прочтите ... но вообще как это сегодня часто бывает упомянутая Вами контора стала таким же упаковщиком как и JP Group к примеру...
