глохнет . Виваро 1.9
Сообщений в теме: 36
#1 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: movano
Отправлено 12 Март 2009 - 18:30
привет всем! наконец-то нашол нормальный сайт. у меня виваро уже 3 года. 2002г 1.9дти. я наездил почти 100тыс. сейчас 260 тыс. пробега. возникла проблема с заводкой при темп. ниже +10град. начала глохнуть на холостом ходу. скачут обороты. засветился stop servis. на компе высвечивается датчик давления топлива(короче что-то с давлением). спец сказал что забита роздаточна игла насоса высокого давления.стоит он 600евро.может кто что знает??????????
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Март 2009 - 20:17
Ну еще я читал, что датчик давления топлива на общей рампе на наших машинах не отличается надежностью sad.gif Может и в нем причина?
Тут еще посмотри http://www.renault-c...e...st&p=210544
#3 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Март 2009 - 21:04
да тут наверное насос давления болеет и срабатывает датчик
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Март 2009 - 21:54
Будешь снимать ТНВД?
#5 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Март 2009 - 23:35
наверно придется, хотя у меня есть надежда как-то его поличить. хочу заехать на bosch сервис и что-бы они его прошептали.плохо что у нас нет нормальных спецов. каждый говорит по разному, чуть ли не пол машины надо перебрать. а что с плохой заводкой при низкой темп.может ето форсунки? я уже первую менял.
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Март 2009 - 23:45
Вась, а ты сам то где живешь? Спецов можно найти, просто надо поспрашивать у коллег по дизелю.
Ну а форсунки тоже могут быть причиной. Они проверяются тестом на слив в обратку. Обратки всех форсунок гибким патрубком направляешь в отдельные прозрачные емкости (мед. шприцы, например). Заводиш двигатель и смотришь какая из форсунок наливает намного больше других. Та, что налила больше - подлежит замене или промывке. Но промывка не всегда получается успешной.
#7 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Март 2009 - 23:51
я живу в Ровно. руки не доходят до проверки форсунок. я боюсь больше за тнвд
#8 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Март 2009 - 00:04
Ну, вот можно почитать про проблемы с ТНВД у наших машин на форуме ремонтников: http://www.carhelp.i...earchid=1741371
Находишь Рено Трафик или Опель Виваро и читаешь, может что-нить полезное и встретится.
#9 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Март 2009 - 22:50
#10 Вася
Вася
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Март 2009 - 23:19
Цитата(Вася @ 15.3.2009, 0:09)
ar.gif нашел причину! клапан-регулятор давления топлива 700грн (не держит давления топлива в топливопроводе,падает давление до 160 и глушит двигатель.рабочее давление 280 bar.при сношеном клапане будут также плавать обороты на холостом-ето первый признак как у меня было,если топливный фильтр нормальный стоит) и все супер,даже двигатель мягче работает и тяга лучше!
#11 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 03 Июнь 2010 - 23:17
На Виваро 1.9 дизель на ходу загорается лампа двигателя , машина глохнет, плохо заводится, едет 1-2 минуты и снова глохнет.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#12 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 04 Июнь 2010 - 12:37
похоже тебе надо с топливной разбираться....
#13 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Июнь 2010 - 18:39
Да, диагностика компьютерная нужна. Если символ двигателя загорается то это неисправность второго уровня. Эксплуатация вообще запрещена....
#14 Judo
Judo
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 06 Июнь 2010 - 17:08
#15 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 06 Июнь 2010 - 17:15
Цитата(Judo @ 6.6.2010, 18:08)
Согласен, но у меня всё же ехала.....
#16 Chrom13
Chrom13
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Vivaro 1,9 DTI (101 л.с.) 2002г.
Отправлено 06 Июнь 2010 - 22:51
Мужики это я выкинул тему через кореша телефон. Форсунки новые по зиме ставились. Заводиться плохо, очень долго стартер крутит и потом заводиться, едет 5 минут потом пропадает тяга и потом загорается лампочка двигатель стоп и глохнет. На холостых работает и не глохнет. Может быть расходомеру вообще писец пришел.
#17 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:23
думаю не в расходомере(ДМРВ) дело.
Давку топлива надо смотреть.По-моему идёт сброс топлива.Для работы на холостых хватает, а в движении душится.Проверь компом давление в рейке на ХХ и на оборотах. Возможно клапан аварийного сброса давления топлива глючит. Клапан стоит с торца рейки.
Удачи!
#18 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 07 Июнь 2010 - 14:41
Посмотри трубочку подачи солярки от бака до фильтра гдето перегнулась(согнулась).Восновном возле бака гнутся.
#19 Chrom13
Chrom13
  • Cообщений: 133
Отправлено 09 Июнь 2010 - 01:21
Трубки до топливново фильтра все в норме. Бак снимал там тоже все в норме и насос и трубки. Вот только когда насос с бака начинает закачивать топливо чтото журчит в районе кабины, и еще когда машина глохнет возле двигателя что то цокает!
#20 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 09 Июнь 2010 - 07:39
Удачи!
Полностью согласен с написанным-у меня такое было.Подсос воздуха нашел по подтекам топлива.Проверь трубки обраток с форсунок и от клапана аварийного сброса -у них очень ненадежное соединение-вся герметичность держится на маленькой резинке,которая со временем изнашивается и начинает травить топливо и тогда давления в рампе не создать.
    Yandex (1)
