Расшифровка Vin
, 24 Май 2005 19:16
Сообщений в теме: 478
#222
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:03
Доброго времени.Если не трудно WOLOTGF 6935168732 Спасибо.Удачи на дорогах
W0L0TGF6935168732
Код модели: 0T 69
Код пакета: KHA1
Дата изготовления: 19.03.2003
Тип двигателя: Z18XE
Серийный номер двигателя: 20AX7340
Тип кузова: F69
Код GM*Drive: XXPY
Фильтр привода: LHD
1SA = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
1SC = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
1SE = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
2H9 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2HU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A8D = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
FH7 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.12
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
MM1 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
N32 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
NW9 = КОНТРОЛЬ ТЯГИ
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
PBJ = ОТДЕЛКА,HIGHWAY/MALTA
PG1 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,6JX15
QED = ШИНЫ,195/60 R 15-88H
T9L = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,МАЛЬТА
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TY6 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U95 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,ДВЕРИ,2
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
W1A = МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,РАДИО,ИСКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
W3U = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,CLUB
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XR1 = ТАБЛИЧКА,COMFORT
XZ1 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
#223
Отправлено 28 Январь 2012 - 07:28
Если не тяжело просветите пожалуйста что это за опции ?
5TI = ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКРАИНА
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
V55 = ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРХА
#225
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:23
Доброго дня всем!По VIN можно узнать если машина была в ДТП и вобщем полную историю? VIN WOLOTGF4825212165
Только это:
W0L0TGF4825212165
Код модели: 0T 48
Код пакета: IWS1
РЕГ: BB-AK 1766
Дата изготовления: 26.04.2002
Тип двигателя: Z16SE
Серийный номер двигателя: 02NX7689
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXKF
Фильтр привода: LHD
22U = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A88 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,АКТИВНЫЙ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
COB = ИЗГОТОВЛЕНО В АНТВЕРПЕНЕ 2
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
FI2 = ЯРЛЫК,ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ,ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
J65 = ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
JL9 = ABS
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
L55 = 16SE БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
QXA = ШИНЫ,185/65 R 15-88T
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
UL5 = РАДИОПРИЕМНИК,УДАЛИТЬ
W3B = ДВИГАТЕЛЬ,БОХУМ
W3I = ОТДЕЛКА,HIGHWAY/MALTA
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1X = КРАСКА,ОДИН СЛОЙ
#227
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:30
Impreza STI, расшифруйте пожалуйста мой вин WOLOTGF35Y8125549
W0L0TGF35Y8125549
Код модели: 0T 35
Код пакета: JA52
Дата изготовления: 18.04.2000
Тип двигателя: Y17DT
Тип кузова: F35
Код GM*Drive: XXCJ
Фильтр привода: LHD
2F2 = РАДИОПРИЕМНИК,CAR 300
82L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
AP9 = СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
B75 = КРЫШКА,В СБОРЕ,БАГАЖНАЯ
CU3 = ДЛЯ ФРАНЦИИ
D44 = КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
ELL = ИЗГОТОВЛЕНО В ЭЛСМИР-ПОРТ
FP9 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.55
JL9 = ABS
LR6 = 17TD[LU8] ТУРБО ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
M79 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ
NC9 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,ДИЗЕЛЬ,С КАТАЛИТИЧЕСКИМ НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ,ВАРИАНТ 3
T67 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,70AH
T6H = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ULTRA LUXE
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
U83 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
VE6 = БАМПЕР,ОКРАШЕННЫЙ
W6G = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 1
XA3 = OPEL
XK2 = ДЛЯ ФРАНЦИИ
Z0W = ДЛЯ ФРАНЦИИ
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#229
Отправлено 01 Февраль 2012 - 13:43
Добрый день! посмотрите на мою и расскажите огромное спасибо
WOLOTGF6915040233
VIN: W0L0TGF6915040233
Код модели: 0T 69
Код пакета: JA5A
Дата изготовления: 28092000
Код GM*Drive: XXLS
W0L:General Motors
0:стандартный автомобль
T:Astra
G:Astra
F69:четырехдвер. седан
1:2001
5:Antwerp
040233:SERIAL NUMBER
83L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A50 = ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 2000 ГОДА МОДЕЛИ - СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ С 2000 ГОДА МОДЕЛИ - КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ
AG5 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,П/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AT1 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,КОЖАНЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY4 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,КОЖАНЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY6 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,КОЖАНЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BV3 = КРЫШКА,ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА
CT1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
DP6 = КОРПУС
JL9 = ABS
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
N29 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,6JX15
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
T6R = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,КОЖА
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
UR4 = РАДИО NCDR 2011/1100
UY3 = ТЕЛЕФОН D-NET
UZ8 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,8 BOSE
V22 = РЕШЕТКА,РАДИАТОР,ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
W1G = ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЗАМЕНЫ КД
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W6R = ОТДЕЛКА,КОЖАНАЯ
W7R = CDX
W9M = ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ONSTAR ИЛИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
XA3 = OPEL
XK1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
XK7 = НАДПИСЬ,BEAUTY
XR2 = ТАБЛИЧКА,ELEGANCE
Z0D = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
WOLOTGF6915040233
а случайно не можете сказать код к магнитоле?
Только на заказ у официалов.
#231
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:09
Здравтвуйте,а можно узнать всю информацию по vin XWF0AHL69B0009313 ?
XWF0AHL69B0009313
Код модели: 0T 69
Код пакета: I751
Дата изготовления: 16.12.2010
Тип двигателя: Z18XER
Серийный номер двигателя: 20PZ6530
Тип кузова: L69
Код GM*Drive: TABR
Фильтр привода: LHD
18X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A90 = КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ,ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ
AF8 = УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AHA = С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AJ7 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
BLE = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BLG = МОЛДИНГ I/P САЛОН, МАТОВЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ
BS9 = ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE1 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA7 = ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ЛЕВЫЙ
DD8 = ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DP6 = КОРПУС
DVA = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q = ENJOY
ECA = КЛЮЧ
FX1 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
GBG = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
JL9 = ABS
K34 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LDE = Z16EXR,A16XER[LDE] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
M25 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F17
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
PY3 = КОЛЕСО,ДОРОГА,СТАЛЬ,61/2JX16
QGF = ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2Q = ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSQ = СВЕТИЛЬНИК САЛОННЫЙ DELUXE
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
U68 = ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAG = ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VU2 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, МАТОВЫЙ ХРОМ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
WFR = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TWIST/ELBA
XA3 = OPEL
XL4 = ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХОЙ ДОРОГИ,СВЕТ
Y67 = ТРЕБУЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ДИСПЛЕЙ НАПОМИНАНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
#233
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:12
нужна информация W0L0TGF35Y8109221 за ранее спасибо
W0L0TGF35Y8109221
Код модели: 0T 35
Код пакета: JA5A
Дата изготовления: 17.03.2000
Двигатель: Y17DT
№ двигателя:
Тип кузова: F35
Код GM*Drive: XXDV
Фильтр привода: LHD
2F4 = РАДИОПРИЕМНИК,CDR 500
B70 = ПАНЕЛЬ ДВЕРИ, КРЫШКА ПРОЕМА
CT1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
JL9 = ABS
K73 = ГЕНЕРАТОР,70АМП.
T6C = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
W6Q = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,CAMPAIGN
XA3 = OPEL
XK1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
XQ4 = V6
Z0D = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
#236
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:29
Соответствует ли машина стандарту евро-4 vin W0l0tgf4835104768?
Заранее благодарен)
Заводской экологический класс - Евро-4, таможенный - Евро-3...
w0l0tgf072b009684 спасибо)) астра g купе
W0L0TGF072B009684
Код модели: 0B 07
Код пакета: P1A1
Дата изготовления: 22.03.2002
Тип двигателя: Z22SE
Серийный номер двигателя: 56466RZE
Тип кузова: F07
Код GM*Drive: XXLS
Фильтр привода: LHD
24F = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, ОКРАШЕННОЕ
2KU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B69 = ЯЩИК,ВЕЩЕВОЙ,ДЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D19 = ВСТАВКА, БЕЛАЯ, СЕРАЯ, СЕРЕБРИСТЫЕ КОЛЬЦА
FH5 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 2.81
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
JL9 = ABS
L61 = 22 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
N35 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,СПОРТИВНОЕ,КОЖА
NR1 = ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ
NW3 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,6JX16
QTQ = ШИНЫ,205/50 R16-87V
U96 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6,ВАРИАНТ 2
UV5 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
UY3 = ТЕЛЕФОН D-NET
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W5T = ЭМБЛЕМА ДВИГАТЕЛЯ,УДАЛЕНА
W7Z = ОБОРУДОВАНИЕ,ЗИМНЕЕ
WI2 = ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
XA3 = OPEL
XJ2 = НИЗКОРАМНОЕ ШАССИ SPORTS
Z1M = ПАМЯТЬ,ВАРИАНТ
#239
Отправлено 15 Март 2012 - 18:37
мне тоже интересно WOLOTGF4825050783 ПЛИЗ
W0L0TGF4825050783
Код модели: 0T 48
Код пакета: GRSB
РЕГ: ?? 7346
Дата изготовления: 10.10.2001
Тип двигателя: Z14XE
Серийный номер двигателя: 20W27110
Код GM*Drive: XXKE
Фильтр привода: LHD
2BU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
80P = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ-ЧЕРНОЕ
CK4 = ДЛЯ ГРЕЦИИ
DP6 = КОРПУС
FI6 = ЯРЛЫК,ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ,ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
GS8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.94
L95 = 14 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
PC0 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,16 ОТВЕРСТИЙ,51/2JX14
QIH = ШИНЫ,175/70 R 14-84T
W2I = ОТДЕЛКА,NAMUR/MALTA
W3X = ДВИГАТЕЛЬ,ШЕНТГОТТАРД
W9G = ДЛЯ ГРЕЦИИ
XA3 = OPEL
XF6 = ДЛЯ ГРЕЦИИ
