Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#241 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 19 Март 2012 - 18:08
wlad319,
Регистрационный №: M0067B929
Код GM*Drive: XXCJ
Тип двигателя: X16XEL
Серийный номер двигателя: 20D36929
Серийный номер а/м: 2020
Комплектация автомобиля
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AY3 Подголовник,передний,матерчатый,сплошной
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A01 Стекло,затемненное
A32 Окна с электроприводом,передние
BOC Изготовлено в бохуме
CU3 Для франции
C35 Обогреватель,заднее отделение
C60 Кондиционер воздуха
C87 Лампа для чтения,задняя
DA5 Подлокотник,задний,центральный
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
D44 Крышка,корпус зеркала,р/р,окрашенная
FH7 Передаточное число главной передачи 4.12
K60 Генератор,100амп.
L91 16 бензиновый двигатель
ML4 Автоматическая трансмиссия,4-скоростная
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
NC0 Оборудование,европейский союз
N32 Рулевое колесо,deluxe
N33 Для регулируемой рулевой колонки
N40 Рулевое управление с усилителем, непеременный шаг
P34 Колесо и шина,запасные
QD8 Колесо,дорожное,алюминиевое,5 спиц,6jx15
QED Шины,195/60 r 15-88h
TN6 Аккумуляторная батарея,55ah
T6H Отделочная панель,внутренняя,ultra luxe
UA6 Противоугон. система сигнализации
UV5 Многофункциональный дисплей,vat3
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U16 Прибор,конв.,тахометр
U83 Громкоговоритель,6
VE6 Бампер,окрашенный
W3U Паспортная табличка,club
W3X Двигатель,шентготтард
W6G Отделка,матерчатая,s/lux,вариант 1
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XK5 Оборудование,jewel
Z1Y Краска,два слоя
Z3G Надпись,cd
2F2 Радиоприемник,car 300
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
80I Интерьер-черный
82L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
Сообщение отредактировал dolorous: 19 Март 2012 - 18:10
на дороге есть три типа водителей,
#242 loki3
loki3
Отправлено 19 Март 2012 - 22:09
Здравствуйте подскажите пожалуйста комплектаци по WOLOTGF4825257368
Спасибо!
#243 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 19 Март 2012 - 22:13
Спасибо!
W0L0TGF4825257368
"ASTRA-G"
Произведено для России, дата сборки 21.06.2002
Двигатель Z16XE, серийный номер 20Z00610
Двигатель:
Соответствует стандарту Euro 4. Бензиновый. Объём - 1598 кубических сантиметров, 16 клапанов, 101 л.с, максимальный крутящий момент - 150Нм
Рулевое управление:
Руль слева, для правостороннего движения. Рулевое колесо с отделкой Deluxe. Регулируемая рулевая колонка. Усилитель рулевого управления
Аккумулятор:
66 Ампер-часов
Генератор:
120 Ампер
Дорожные шины и диски:
Колёсный диск с 4 болтами. Параметры дисков - стальные 6JX15. Размерность шин - 185/65R15-88H
Звуковой сигнал:
Фанфарный
Зеркала и стёкла:
Стеклоподъёмники - электрические передние. Подогреваемые наружние зеркала с электроприводом
Иммобилайзер и противоугонные системы:
Автоматическое открывание/запирание дверей с брелка
Кондиционер и вентиляция:
Обогреватель багажного отделения. Кондиционер
Мультимедийная и навигационная система:
2 динамика спереди
Опциональные пакеты:
Пакет для тяжёлых дорожных условий. Пакает для жаркого климата. Противовылевой комплект. Противопылевая защита. Для жаркого климата
Салон:
Стандартное напольное покрытие. Цвет отделки салона - Чёрный. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Чёрный. Активные подголовники передних кресел. Водительское кресло с механическими регулировками. Водительская подушка безопасности. Регулируемые механически спинки передних кресел. Подголовники передних кресел - ткань. Центральный подголовник задних кресел - ткань. Цвет обрамления приборов - чёрный с хромированными кольцами. Центральный задний подлокотник
Световое оборудование:
Задние потолочные лампы для чтения
Тормозная система:
Установлена антиблокировочная система
Трансмиссия:
Передаточное отношение главной пары 3.74. Механическая 5-ступенчатая.
Экстерьер:
Хромированная решётка радиатора
#244 wlad319
wlad319
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G/x16xel/98г. АКПП
Отправлено 20 Март 2012 - 11:11
dolorous,Спасибо огромное
#245 malysh!
malysh!
  • Автомобиль: OPEL ASTRA COMFORT 1.8 16V
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Помогите, пожалуйста, расшифровать VIN WOL0TGF6925059469 , а то диагностер показывает ошибку соленоида 5-той передачи, а по руководству их всего 4 (передач) ...
#246 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:56
W0L0TGF6925059469
Код модели: 0T 69
Код пакета: KHA1
Дата изготовления: 18.10.2001
Тип двигателя: Z18XE
Серийный номер двигателя: 20W40251
Тип кузова: F69
Код GM*Drive: XXKG
Фильтр привода: LHD
2F3 = РАДИОПРИЕМНИК,CAR 400
2H9 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
91I = ОТДЕЛКА САЛОНА, ЗАТЕМНЕННЫЙ СЕРЫЙ
91X = ОТДЕЛКА САЛОНА, СИДЕНЬЯ, ЗАТЕМНЕННЫЙ СЕРЫЙ
91Y = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННАЯ
94U = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
A23 = ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A88 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,АКТИВНЫЙ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
COB = ИЗГОТОВЛЕНО В АНТВЕРПЕНЕ 2
CU5 = ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
FH7 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.12
FI2 = ЯРЛЫК,ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ,ДЕТСКОЕ СИДЕНИЕ
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
MM1 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
N32 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
PG1 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,6JX15
QED = ШИНЫ,195/60 R 15-88H
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9L = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,МАЛЬТА
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
UV5 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
UZ8 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,8 BOSE
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W3I = ОТДЕЛКА,HIGHWAY/MALTA
W3U = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,CLUB
W3X = ДВИГАТЕЛЬ,ШЕНТГОТТАРД
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL2 = ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XR1 = ТАБЛИЧКА,COMFORT
Z0Y = ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#247 mariak87
mariak87
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:17
Здравствуйте подскажите пожалуйста комплектаци по W0L0AHL4872121872
скажите пожалуйста точную дату выпуска
#248 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:23
W0L0AHL4872121872
Код модели: 0T 48
Код пакета: GBS2
РЕГ: OG-AI 3536
Дата изготовления: 03.02.2007
Тип двигателя: Z14XEP
Серийный номер двигателя: 19KR6713
Тип кузова: L48
Код GM*Drive: XXVM
Фильтр привода: LHD
2AU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AY0 = ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BNS = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, САТИНОВЫЙ, КАМЕНЬ
BPI = МОЛДИНГ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, САТИНОВЫЙ, КАМЕНЬ
BRG = ОБОЗНАЧЕНИЕ ПУНКТА РАЗРЫВА 2007 1/2 M.Y
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE1 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DD8 = ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DH6 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVA = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q = ENJOY
ECA = КЛЮЧ
FV2 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 4.18
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
JL9 = ABS
K34 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LJ2 = Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
M24 = МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, СЖАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
P92 = КРЫШКА, КОЛЕСО 16-ДЮЙМОВОЕ, ДИЗАЙН CAMPAGNE MY07
PHP = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TABITA/ELBA
QGF = ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QN1 = КОЛЕСО,ДОРОГА,СТАЛЬ,61/2JX16
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2Q = ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T9W = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,TABITA
TN5 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,44AH
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TSP = ЛАМПА, КОМПЛЕКТ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЛОН
TSQ = СВЕТИЛЬНИК САЛОННЫЙ DELUXE
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UAC = БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UH0 = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ,ЛЕВОЕ
UH1 = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ,ПРАВОЕ
V90 = ПОДГОТОВКА ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ ГРУЗА
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#249 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:07
Добрый день! Скажите,пожалуйста, комплектацию и страну изготовления авто с этим VIN
W0L0TGF4845024338
Сообщение отредактировал Hopagomes: 01 Апрель 2012 - 21:08
#250 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:12
W0L0TGF4845024338
W0L0TGF4845024338
Код модели: 0T 48
Код пакета: IXA3
Дата изготовления: 15.09.2003
Тип двигателя: Z16XE
Серийный номер двигателя: 20BY1378
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXPY
Фильтр привода: LHD
1SE = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
4BU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DP6 = КОРПУС
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
L91 = 16 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
PBJ = ОТДЕЛКА,HIGHWAY/MALTA
QXB = ШИНЫ,185/65 R 15-88H
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
U91 = КОРОТКАЯ АНТЕННА, КРЫША, РАДИО
U95 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,ДВЕРИ,2
W1A = МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,РАДИО,ИСКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
W7Z = ОБОРУДОВАНИЕ,ЗИМНЕЕ
XA3 = OPEL
#251 I.Jeka.I
I.Jeka.I
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra G Z12XE 2000 г.
Отправлено 02 Апрель 2012 - 09:05
Привет всем:-) подскажите мне плизз про мою машинку по вину W0l0tgf4815012027
#252 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:16
W0L0TGF4815012027
Код модели: 0T 48
Код пакета: EHSA
Дата изготовления: 31.08.2000
Тип двигателя: Z12XE
Серийный номер двигателя: 19P15431
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXCP
Фильтр привода: LHD
13L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
2F4 = РАДИОПРИЕМНИК,CDR 500
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
CT1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
DP6 = КОРПУС
GS8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.94
JL9 = ABS
K73 = ГЕНЕРАТОР,70АМП.
LW4 = 12 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
QXA = ШИНЫ,185/65 R 15-88T
T6C = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
VE6 = БАМПЕР,ОКРАШЕННЫЙ
W6J = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,SPORT,ВАРИАНТ 2
XA3 = OPEL
XK1 = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
Z0D = ДЛЯ БЕЛЬГИИ
#253 I.Jeka.I
I.Jeka.I
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:10
Цитата(Koppel @ 2.4.2012, 20:16) Просмотр сообщения
Спасибо большое
#254 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:26
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#255 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:35
Цитата(ExsTasy @ 2.4.2012, 21:26) Просмотр сообщения
W0L0TGF48W6143888
Код модели: 0T 48
Код пакета: ICS1
РЕГ: GG-AU 878
Дата изготовления: 11.06.1998
Серийный номер двигателя: 20D41287
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXCL
Фильтр привода: LHD
81L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A01 = СТЕКЛО,ЗАТЕМНЕННОЕ
A31 = ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
BV3 = КРЫШКА,ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D44 = КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
EIS = ИЗГОТОВЛЕНО В ЭЙЗЕНАХЕ
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
J65 = ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
JL9 = ABS
NA5 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,3-КАНАЛЬНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР,ВАРИАНТ 2
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
QD8 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,5 СПИЦ,6JX15
T6H = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ULTRA LUXE
V22 = РЕШЕТКА,РАДИАТОР,ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
W6H = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,ULTRA DELUXE
W7R = CDX
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XK7 = НАДПИСЬ,BEAUTY
XR2 = ТАБЛИЧКА,ELEGANCE
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
#256 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: ООВ 3,2 AT, tuning, 2003-04г., OОB ed.100 2,5 manual, police chip, 09.03.99г.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:13
а мне можно:
WOLOVBM69Y113501
#257 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:20
Цитата(Dimitrius @ 3.4.2012, 20:13) Просмотр сообщения
а мне можно:
WOLOVBM69Y113501
Одной цифры не хватает...
#258 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
Отправлено 03 Апрель 2012 - 19:54
в ПТС не поместилась цифра, придется ждать вин с машины...
#259 mariak87
mariak87
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Апрель 2012 - 21:27
добрый день. расшифруйте пожалуйста W0L0TGF489G021589
Соответствует ли машина стандарту евро-4?
#260 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:04
W0L0TGF489G021589
Код модели: 0T 48
Код пакета: GDSG
РЕГ: WU60592
Дата изготовления: 30.09.2008
Серийный номер двигателя: 19RF4270
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXXX
Фильтр привода: LHD
4DU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
CR6 = ДЛЯ ПОЛЬШИ
JL9 = ABS
OHI = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PAM = ТОЧНАЯ ПОДСТРОЙКА,ORLEANS/ELBA
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W9N = ДЛЯ ПОЛЬШИ
XA3 = OPEL
XB1 = ДЛЯ ПОЛЬШИ
Z0C = ДЛЯ ПОЛЬШИ
Да.
