Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#301 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:50
Цитата(Myslitel* @ 19.6.2012, 22:43) Просмотр сообщения
Мне тоже интересно стало, можно расшифровать и мой?! bf.gif Спасибо!
WOLOTGF4835145499
W0L0TGF4835145499
Код модели: 0T 48
Код пакета: IWA3
РЕГ: DO-AS 951
Дата изготовления: 14.02.2003
Тип двигателя: Z16SE
Серийный номер двигателя: 02PJ4883
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXNZ
Фильтр привода: LHD
2AU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
2F4 = РАДИОПРИЕМНИК,CDR 500
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C73 = ЛАМПА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
COB = ИЗГОТОВЛЕНО В АНТВЕРПЕНЕ 2
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D18 = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ХРОМОВЫЕ КОЛЬЦА
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
FH7 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.12
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
J65 = ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
JL9 = ABS
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
L55 = 16SE БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
MM1 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
PAC = ОТДЕЛКА PIAZZA / ELBA
PCC = N`JOY
QE7 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,7 СПИЦ,6JX15
QED = ШИНЫ,195/60 R 15-88H
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
T9P = ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U96 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6,ВАРИАНТ 2
V22 = РЕШЕТКА,РАДИАТОР,ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
VU3 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, УГОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИК
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#302 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2012 - 22:06
Myslitel*, "спасибо" лучше не заранее... Для этого есть специальная кнопочка: Изображение bf.gif
Да... И, жмякать на неё стоит именно под сообщением ТОГО человека/пользователя/, которому реально хочешь сказать "СПАСИБО".
#303 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 19 Июнь 2012 - 23:11
WOLOTGF4835145499
Еще немного в дополнение:
Двигатель: Соответствует стандарту Euro 4. Бензиновый. Объём - 1598 кубических сантиметров, 8 клапанов, 87 л.с, максимальный крутящий момент - 138Нм
Мультимедийная и навигационная система: Стереосистема CDR 500. 6 динамиков. Управление стереосистемой на руле
#304 serga_45
serga_45
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:33
расшифруйте XUF0AHL698B004595 и страна сборки спасибо
#305 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:52
Страна сборки - Россия...
XUF0AHL698B004595
Код модели: 0T 69
Код пакета: I751
Дата изготовления: 16.04.2008
Тип двигателя: Z16XER
Серийный номер двигателя: 20LY0238
Тип кузова: L69
Код GM*Drive: XXVM
Фильтр привода: LHD
1RU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
A33 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A90 = КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ,ДИСТАНЦИОННОЕ ОТПИРАНИЕ
AF8 = УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AJ7 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,ПАССАЖИРА И БОКОВОЙ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B86 = БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
BA9 = КОРОБКА-ХОЛОДИЛЬНИК
BNS = ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРИ, САТИНОВЫЙ, КАМЕНЬ
BPI = МОЛДИНГ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, САТИНОВЫЙ, КАМЕНЬ
BRL = ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МГ 2008 1/2
BS9 = ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DH6 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,П/С-Л/С
DP6 = КОРПУС
DVA = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ЧЕРНЫЕ КОЛЬЦА С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕРХОМ
E4Q = ENJOY
ECA = КЛЮЧ
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FX1 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.94
G62 = 5 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KCL = ТУННЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА, 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ
LDE = Z16EXR,A16XER[LDE] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
M25 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F17
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
PHP = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, TABITA/ELBA
PY3 = КОЛЕСО,ДОРОГА,СТАЛЬ,61/2JX16
QGF = ШИНЫ,205/55 R 16-91H
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAG = ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UEC = ИНДИКАТОР ДАТЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
VJU = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА, САТИНОВЫЙ КАМЕНЬ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
#306 serga_45
serga_45
Отправлено 20 Июль 2012 - 10:51
расшифруйте еще пожалуйста W0L0aHL698G154354 и страну..спасибо
#307 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:02
Это второй VIN с этой же машины, он не расшифровывается...
#308 serga_45
serga_45
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:04
а зачем используется 2 вина?
#309 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:14
Вторым номером, который Вы указали, обозначается не автомобиль, как таковой, а машинокомплект, который затем поехал в Россию, из него была собрана готовая машина и ей присвоили российский номер вида XUF (Питер) или XWF (Калининград). Всё это называется SKD...
#310 anre
anre
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: ОАG 1998, хетч 3 дв х18ХЕ1
Отправлено 21 Август 2012 - 16:19
расшифруйте вин по комплектации
WOLOJBF68W7216630
#311 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 21 Август 2012 - 17:12
WOLOJBF68W7216630
W0L0JBF68W7216630
Код модели: 0J 68
Код пакета: KAS1
РЕГ: G\-HH 454
Дата изготовления: 04.01.1999
Тип двигателя: X18XE
Серийный номер двигателя: 14463941
Тип кузова: F68
Код GM*Drive: XXDK
Фильтр привода: Оба
2F2 = РАДИОПРИЕМНИК,CAR 300
82L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A01 = СТЕКЛО,ЗАТЕМНЕННОЕ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
L79 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LUT = ИЗГОТОВЛЕНО В ЛУТОНЕ
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N46 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ЧЕТЫРЕ СПИЦЫ
NA5 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,3-КАНАЛЬНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР,ВАРИАНТ 2
PB6 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,5 СПИЦ,6JX15
QHL = ШИНЫ,195/65 R 15-91H
T6V = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 2
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
U83 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
W6M = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,CAMPAIGN,ВАРИАНТ 5
W7K = ДВИГАТЕЛЬ,КАЙЗЕРСЛАУТЕРН
WD4 = ОПРЕД.ЭФФЕКТИВНУЮ ТОЧКУ КОНТР.
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z2C = CAMPAIGN,92/3
#312 anre
anre
  • Cообщений: 172
Отправлено 22 Август 2012 - 06:49
Koppel,
огромное спасибо
#313 tratament
tratament
  • Автомобиль: opel Astra G
Отправлено 25 Август 2012 - 09:10
#314 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 25 Август 2012 - 14:00
Цитата(tratament @ 25.8.2012, 10:10) Просмотр сообщения
W0L0TGF695G101941
Код модели: 0T 69
Код пакета: GDSG
РЕГ: JUW292
Дата изготовления: 13.06.2005
Тип двигателя: Z14XEP
Серийный номер двигателя: 19FF3817
Тип кузова: F69
Код GM*Drive: XXQF
Фильтр привода: LHD
4AU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
80P = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ-ЧЕРНОЕ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
CR7 = ДЛЯ ВЕНГРИИ
GS8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.94
GWP = ИЗГОТОВЛЕНО В ГЛИВИЦЕ
JL9 = ABS
LJ2 = Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
N32 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
OHI = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PBG = ОТДЕЛКА,ORLEANS/MALTA
PC0 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,16 ОТВЕРСТИЙ,51/2JX14
QIH = ШИНЫ,175/70 R 14-84T
T9L = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,МАЛЬТА
U91 = КОРОТКАЯ АНТЕННА, КРЫША, РАДИО
U95 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,ДВЕРИ,2
W1A = МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ,РАДИО,ИСКЛЮЧАЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
XA3 = OPEL
XB2 = ДЛЯ ВЕНГРИИ
XJ9 = ДЛЯ ВЕНГРИИ
Z1O = ДЛЯ ВЕНГРИИ
#315 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 26 Август 2012 - 09:05
Koppel, будь добр W0L0TGF4815310254
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#316 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 26 Август 2012 - 09:49
W0L0TGF4815310254
Код модели: 0T 48
Код пакета: KHA1
Дата изготовления: 29.06.2001
Тип двигателя: Z18XE
Серийный номер двигателя: 20V15931
Тип кузова: F48
Код GM*Drive: XXCJ
Фильтр привода: LHD
1SA = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
1SC = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
1SE = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
2H9 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
32L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A31 = ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
DP6 = КОРПУС
GZ3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ ТОПЛИВНОГО БАКА
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
N29 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,6JX15
T6H = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ULTRA LUXE
TY6 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
UZ8 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,8 BOSE
VE6 = БАМПЕР,ОКРАШЕННЫЙ
W3U = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,CLUB
W6G = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 1
W7Z = ОБОРУДОВАНИЕ,ЗИМНЕЕ
XA3 = OPEL
XR1 = ТАБЛИЧКА,COMFORT
XZ1 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ЖАРКОГО КЛИМАТА
#317 tirex
tirex
  • Cообщений: 74
  • Интересы:IT
  • Автомобиль: OVB x20xev
Отправлено 28 Август 2012 - 15:49
Добрый день.
Будьте добры: WOLOJBF19X1047000
#318 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 28 Август 2012 - 16:13
Цитата(tirex @ 28.8.2012, 16:49) Просмотр сообщения
Добрый день.
W0L0JBF19X1047000
Код модели: 0J 19
Код пакета: MCS1
РЕГ: PB-WF 909
Дата изготовления: 26.01.1999
Тип двигателя: X20XEV
Серийный номер двигателя: 14719589
Тип кузова: F19
Код GM*Drive: XXCZ
Фильтр привода: Оба
13L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
2J6 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ U/DELUXE
BC2 = ОРНАМЕНТ,ДЕРЕВЯННЫЙ
C90 = ДВЕРНАЯ ЛАМПА
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D09 = ПОДЛОКОТНИК,ПЕРЕДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
D64 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,ПАССАЖИРА
D74 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ
GV3 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.57
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
L34 = 20 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
PGC = КОЛЕСО 16X6, АЛЮМИНИЙ, 7 СПИЦЕВОЕ
QBE = ШИНЫ,205/55 R 16-89V
RUE = ИЗГОТОВЛЕНО В РУССЕЛЗХАЙМЕ
T6C = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
UV5 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
W6H = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,ULTRA DELUXE
W7R = CDX
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1C = КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,2 ЛАМПОЧКИ
#319 chirko84
chirko84
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 29 Август 2012 - 15:47
а можно и мне если не затруднит
W0L0TGF08X5243113
#320 tirex
tirex
  • Cообщений: 74
  • Интересы:IT
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:27
Koppel,
большое спасибо!
tirex, для "спасибок" есть специальная кнопочка. Ярко-синего цвета.
И, нехвиг форум засорять такими постами!!!!
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Сентябрь 2012 - 23:12
