Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#321 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 10:37
Цитата(chirko84 @ 29.8.2012, 16:47) Просмотр сообщения
а можно и мне если не затруднит
W0L0TGF08X5243113
W0L0TGF08X5243113
Код модели: 0T 08
Код пакета: ME51
РЕГ: G-RH 50
Дата изготовления: 29.04.1999
Тип двигателя: X20DTL
Серийный номер двигателя: 17390444
Тип кузова: F08
Код GM*Drive: XXLS
Фильтр привода: Оба
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
82L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A01 = СТЕКЛО,ЗАТЕМНЕННОЕ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A50 = ВЫПУЩЕННЫЕ ДО 2000 ГОДА МОДЕЛИ - СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ С 2000 ГОДА МОДЕЛИ - КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНЬЯ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AG5 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,П/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
AT1 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,КОЖАНЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY4 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,КОЖАНЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY6 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,КОЖАНЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
BV3 = КРЫШКА,ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
COB = ИЗГОТОВЛЕНО В АНТВЕРПЕНЕ 2
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D44 = КРЫШКА,КОРПУС ЗЕРКАЛА,Р/Р,ОКРАШЕННАЯ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
FR6 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.84 (FRT)
JL9 = ABS
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
LD3 = 20D ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MG1 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F23
N29 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,6JX15
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
NT5 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 96
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
QED = ШИНЫ,195/60 R 15-88H
T5J = НАДПИСЬ,DI 16V,ЗАДНЯЯ
T67 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,70AH
T6R = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,КОЖА
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
U96 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6,ВАРИАНТ 2
V22 = РЕШЕТКА,РАДИАТОР,ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
VE6 = БАМПЕР,ОКРАШЕННЫЙ
W1G = ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЗАМЕНЫ КД
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W6R = ОТДЕЛКА,КОЖАНАЯ
W8S = РАДИОПРИЕМНИК,CCR 600
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XK7 = НАДПИСЬ,BEAUTY
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1M = ПАМЯТЬ,ВАРИАНТ
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
Z2A = CAMPAIGN,92/1
Z2H = CAMPAIGN,93/2
Z2T = ТАБЛИЧКА OPEL 100 ЛЕТ
#322 AlekseyKX
AlekseyKX
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 04:44
Расшифруй по комплектации W0L0TGF35X2049219 спасибо Изображение
#323 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:44
W0L0TGF35X2049219
Код модели: 0T 35
Код пакета: IIS1
РЕГ: DH-RK 280
Дата изготовления: 25.09.1998
Тип двигателя: X16SZR
Серийный номер двигателя: 02JD1306
Тип кузова: F35
Код GM*Drive: XXCT
Фильтр привода: Оба
10L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
AP9 = СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BOC = ИЗГОТОВЛЕНО В БОХУМЕ
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
G66 = РУЧНОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ ПОДВЕСКИ
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
J65 = ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
JL9 = ABS
K73 = ГЕНЕРАТОР,70АМП.
L73 = 16 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
N32 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
NA5 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,3-КАНАЛЬНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР,ВАРИАНТ 2
PG1 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,6JX15
T6U = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 2
TN5 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,44AH
UL5 = РАДИОПРИЕМНИК,УДАЛИТЬ
V55 = ДЕРЖАТЕЛЬ ВЕРХА
VQ9 = СЪЕМНАЯ ТРЕЙЛЕРНАЯ СЦЕПКА
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W3B = ДВИГАТЕЛЬ,БОХУМ
W6U = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 2
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1X = КРАСКА,ОДИН СЛОЙ
#324 K@menev
K@menev
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:48
Подскажите какая комплектация у Опель З-Т: VIN- WOLPE9E17C2117278. БУДУ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН! Кто давно ждет машины меня понимает. Изображение
#325 tratament
tratament
  • Автомобиль: opel Astra G
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 18:18
Подскажите пожалуйста по Vin - WOLOAHL4868005558
#326 AlekseyKX
AlekseyKX
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 18:56
Koppel, спасибо
#327 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 19:16
Нет в базе данных. Машина 12 модельного года, ещё рановато...
W0L0AHL4868005558
Код модели: 0T 48
Код пакета: GBS1
РЕГ: AC-BR 909
Дата изготовления: 22.08.2005
Тип двигателя: Z14XEP
Серийный номер двигателя: 19FN5138
Тип кузова: L48
Код GM*Drive: XXTC
Фильтр привода: LHD
3KU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
80Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A88 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,АКТИВНЫЙ
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AJ0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ДВА
AY0 = ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
B87 = С ЧЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
C41 = СИСТЕМА ОБОГРЕВА,СТАНДАРТНАЯ,С ВЕНТИЛЯТОРОМ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
DDG = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
ELL = ИЗГОТОВЛЕНО В ЭЛСМИР-ПОРТ
FV2 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 4.18
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JL9 = ABS
K34 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
LJ2 = Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
M24 = МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, СЖАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N45 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ТРИ СПИЦЫ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHI = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHI В ЕВРОПЕ
PFM = ОТДЕЛКА,ALPHA/ELBA
QL2 = КОЛЕСО,ШОССЕЙНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,8 СПИЦ,61/2JX15
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
QXL = ШИНЫ,195/65 R 15-91T(AW)
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
TM6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,36AH
TPV = РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЧЕРНАЯ, С ХРОМИРОВАННОЙ РАМОЙ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
UAC = БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UEQ = ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
#328 zikranandrey
zikranandrey
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 17:54
Расшифруйте вин по комплектации!
W0L0JBF19W1251090
#329 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:51
W0L0JBF19W1251090
Не нужно плодить дубли в разных разделах...
W0L0JBF19W1251090
Код модели: 0J 19
Код пакета: KAA1
Дата изготовления: 15.06.1998
Тип двигателя: X18XE
Серийный номер двигателя: 14420857
Тип кузова: F19
Код GM*Drive: XXBH
Фильтр привода: Оба
1SA = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
85P = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ-СЕРЕБРЯНОЕ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
BY3 = ВЕРХНЯЯ ОТДЕЛКА,СПЕЦИАЛЬНАЯ
C90 = ДВЕРНАЯ ЛАМПА
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
FH5 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 2.81
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
L79 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
ML4 = АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
N46 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ЧЕТЫРЕ СПИЦЫ
PB9 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,18 ОТВЕРСТИЙ,51/2JX14
QBO = ШИНЫ,185/70 R 14-88T
RUE = ИЗГОТОВЛЕНО В РУССЕЛЗХАЙМЕ
T6D = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,SPORT,ВАРИАНТ 1
VG2 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА,УДАЛИТЬ
W6D = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,SPORT,ВАРИАНТ 1
W7K = ДВИГАТЕЛЬ,КАЙЗЕРСЛАУТЕРН
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1C = КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,2 ЛАМПОЧКИ
#330 170973
170973
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 21:32
Расшифруйте, пожалуйста, W0LLA63T380252709 Cпасибо!
#331 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 21:59
W0LLA63T380252709
Код модели: 0L H26
Код пакета: RA51
Дата изготовления: 07.05.2008
Тип двигателя: Z24XE
Серийный номер двигателя: 052447
Тип кузова: H26
Код GM*Drive: XXXJ
Фильтр привода: LHD
81I = ИНТЕРЬЕР-ANTHRACITE
A8D = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
B12 = ДЛЯ РОССИИ
BC1 = ОРНАМЕНТ,CARBON
C37 = ОБОГРЕВАЕМОЕ ЛЕВОЕ СИДЕНИЕ
C38 = ОБОГРЕВАЕМОЕ ПРАВОЕ СИДЕНИЕ
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D6K = СКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ, ПЛОСКОЕ, СТОРОНА ПАССАЖИРА
DZ5 = ДЛЯ СНГ
F86 = ДЛЯ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕПА
KDO = ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА
LD9 = БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Z24XE[LD9]
MFR = РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, 5-Х СТУПЕНЧАТАЯ
N34 = КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
OPT = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
PFE = КОЛЕСО 17 X 7 АЛЮМИНИЙ
QGJ = ШИНЫ ВСЕ P235/65 R17-104H BW TL ALS
QQ6 = ШИНА И ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, ВРЕМЕННОЕ
T82 = ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
TFN = ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗУММЕР
THT = ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДНЯЯ КОНСОЛЬ, НАГРЕВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
U90 = АНТЕНА НА КРЫШЕ, РАДИО, ТЕЛЕФОН
UAG = ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UFR = ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
UWA = ПОДГОТОВКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И BLUETOOTH
W6C = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
XA3 = OPEL
Z86 = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
#332 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ASTRA-G 1999г. дв.X16XEL 3 Door Hatch
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 21:50
С расшифровкой проблем нет, единственное появился вопрос про коробку! Написано: "ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY". Какая у нее маркировка и где можно про нее прочитать?
#333 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 22:47
F17CR, 3,74, http://www.opel-info...triebe/f17.html
#334 605252
605252
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 12:02
Расшифруйт плиз вин, а то похоже меня жестоко обнамули с комплектацией W0L0SDL08C6061732
#335 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:17
Машина 12-ого модельного года, её ещё нет в базе данных...
#336 alen19722007
alen19722007
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva B
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:39
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста VINXWFSD9EC1C0002403, с комплектацией кажется косяк какой-то.... Изображение
#337 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:42
Нет в базе данных...
#338 alen19722007
alen19722007
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:45
А когда примерно можно обратиться? Выпуск апрель 2012 года...
#339 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:55
Если честно - без понятия. Я же не заношу VIN в базу данных. Думаю, до конца года внесут. Была бы немецкая или хотя бы польская сборка, расшифровка стала бы доступна сразу...
#340 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 11:08
Скажите плз,могу ли я узнать по vin какой у меня двигатель.WOLOTGF3522260437 заранее благодарен
