Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#381 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:08
Викт, Nickolur, нет в базе данных...
#382 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:10
А так бывает? Машина есть, а в базе нет?..
#383 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:24
http://forum.opel-cl...p...t&p=1410794
#384 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:35
понятно... А где можно эту онлайн версию посмотреть?
#385 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:49
Nickolur, в свободном доступе нигде. У авторизованных сервисов есть платная подписка...
#386 Albertino
Albertino
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:31
Всем привет!Очень нужна помощь.Если у кого есть возможность,расшифруйте пожалуйста вин на Опель Астру GTS XWFPD2DC1C0015029 ?Спасибо!
#387 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 08 Январь 2013 - 13:38
Albertino, нет в базе данных...
#388 Albertino
Albertino
  • Cообщений: 15
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:58
наверное потому что машина калиниградской сборки и вин код не бьется.что же делать?так я без ОД ни одной запчасти не смогу заказать с таким вином((
Сообщение отредактировал Albertino: 08 Январь 2013 - 20:05
#389 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:04
Albertino, http://forum.opel-cl...p...t&p=1410794
#390 sss375
sss375
  • Автомобиль: opel corsa d 1.3 cdti
Отправлено 19 Февраль 2013 - 11:22
и мне пожалуйста W0L0SDL6884328260
#391 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 19 Февраль 2013 - 13:14
W0L0SDL6884328260
Код модели: 0A 68
Код пакета: FH51
РЕГ: WY94279
Дата изготовления: 03.04.2008
Тип двигателя: Z13DTJ
Серийный номер двигателя: 2640802
Тип кузова: L68
Код GM*Drive: XXWX
Фильтр привода: LHD
18I = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18Y = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННАЯ
4DU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
AH3 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AM9 = ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,РАЗДЕЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B81 = ПРОФИЛЬ,БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА,УДАЛИТЬ
BF8 = ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ПРАВОЕ
BRL = ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МГ 2008 1/2
C57 = ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ,ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
CR6 = ДЛЯ ПОЛЬШИ
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
D77 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ШИРОКОУГОЛЬНОЕ,П/С-Л/С
DDU = ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DP6 = КОРПУС
DT3 = ЯЧЕЙКА,БАГАЖНИКА
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVG = ВСТАВКА, ЗЕЛЕНАЯ
ECA = КЛЮЧ
FY2 = КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 3.74
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
IK9 = ECOFLEX
JM4 = ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА,ДИСКОВАЯ-ПЕРЕДНЯЯ/БАРАБАННАЯ-ЗАДНЯЯ,С АБС
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
KNX = КОЛПАЧОК РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ КПП, РУЧКА, ЧЕРНЫЙ С ХРОМИРОВАННЫМ КОЛЬЦОМ, ЗЕЛЕНАЯ ВСТАВКА
LDP = Z13DTJ[LDP],A13DTJ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
M26 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F17
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N45 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,ТРИ СПИЦЫ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OHA = МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
PHK = ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, КАБЕЛЬ/ELBA
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
QV7 = КОЛЕСО 15X6, СТАЛЬ, 20 КРУГЛЫХ ОТВЕРСТИЙ
QXA = ШИНЫ,185/65 R 15-88T
T9M = ОТДЕЛКА ELBA
T9T = 'ECOFLEX'
TN0 = АККУМУЛЯТОР, 65 АМП
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
UF8 = ТРОЙНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - ДАТА/ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА
UW4 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,4
UZT = РАДИО, AM/FM СТЕРЕО, ПОИСК, КД, ETR,GM-LAN
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VM9 = МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ, ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАПКА
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W5T = ЭМБЛЕМА ДВИГАТЕЛЯ,УДАЛЕНА
W9N = ДЛЯ ПОЛЬШИ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
XB1 = ДЛЯ ПОЛЬШИ
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XM5 = ОБОРУДОВАНИЕ,УРОВЕНЬ 1
Z0C = ДЛЯ ПОЛЬШИ
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
#392 sss375
sss375
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:00
а это что значит?
#393 mv_tatyana
mv_tatyana
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel corsa d 1.4
Отправлено 06 Март 2013 - 15:27
Здравствуйте!
Можно мне тоже информацию по моей corsa d
VIN W0L0SDL68D4032586
Заранее благодарю!
#394 anre
anre
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: ОАG 1998, хетч 3 дв х18ХЕ1
Отправлено 09 Апрель 2013 - 09:28
расшифруйте вин по комплектации
WOLOJBF35W7049305
#395 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:03
WOLOJBF35W7049305
[codebox]
ДАТА ВЫПУСКА 03.12.1997
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 1998
ДВИГАТЕЛЬ C20SEL
КОД КУЗОВА 35
КОД GM 80I
КОД СТРАНЫ JP
VIN W0L0JBF35W7049305
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
J Vectra
B Vectra-B
F35 5 Door Estate
W 1998
7 IBC Plant, Luton
МОДЕЛЬ VECTRA-B
Список опций
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
97L КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A01 СТЕКЛО,ЗАТЕМНЕННОЕ
A31 ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
AG4 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AK5 ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AP0 ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AP9 СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
AT0 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
C60 КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C68 ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C87 ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
DC6 ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
FH5 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 2.81
L34 20 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
ML4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ,4-СКОРОСТНАЯ
N33 ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NA5 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,3-КАНАЛЬНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР,ВАРИАНТ 2
NP5 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
PG5 КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,5 СПИЦ,КРУГЛ.,6JX15
QEM ШИНЫ,195/65 R 15-91V
T96 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
U16 ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
UP8 РАДИОПРИЕМНИК,КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ,СТ.,ДИСПЛЕЙ
UV5 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
[/codebox]
Сообщение отредактировал VVV: 09 Апрель 2013 - 19:23
#396 const
const
Отправлено 22 Апрель 2013 - 14:36
Добрый день!
Расшифруйте пожалуйста WOLOSDL0876140515
Заранее спасибо!
#397 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Апрель 2013 - 18:32
Цитата(const @ 22.4.2013, 15:36) Просмотр сообщения
Добрый день!
Заранее спасибо!
[codebox]
ДАТА ВЫПУСКА 06.06.2007
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2007
ДВИГАТЕЛЬ Z14XEP
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 19MK7757
КОД КУЗОВА 08
КОД GM XXWX
КОД СТРАНЫ RU
VIN W0L0SDL0876140515
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
S Corsa Platform
D 2007 - Platform Generation
L08 3 Door Hatch
7 2007
6 Eisenach
МОДЕЛЬ CORSA-D Список опций
AH3 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
AM9 ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,РАЗДЕЛЬНО СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ
AQ6 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AU0 ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY5 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
A32 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A8D ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
BF8 ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ПРАВОЕ
BRG ОБОЗНАЧЕНИЕ ПУНКТА РАЗРЫВА 2007 1/2 M.Y
BS9 ПЕРВИЧНАЯ ПРОКЛАДКА, ДВЕРИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
BYU ОРНАМЕНТ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, САЛОН, ПОДУШКА, УГОЛЬНЫЙ
B86 БОКОВОЙ МОЛДИНГ НА ДВЕРИ, ЦВЕТ
CZ3 ДЛЯ РОССИИ
DDU ЗЕРКАЛО, В КОМПЛЕКТЕ
DJ8 ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,ШИРОКОУГОЛЬНОЕ,П/С-Л/С
DP6 КОРПУС
DT3 ЯЧЕЙКА,БАГАЖНИКА
DT4 ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DVF ВСТАВКА, ЧЕРНАЯ, ОТПЕЧАТАННЫЕ КОЛЬЦА
D75 РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
ECA КЛЮЧ
EVW ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FV2 КОНЕЧНАЯ ОСЕВАЯ ПЕРЕДАЧА 4.18
G61 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
JM4 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА,ДИСКОВАЯ-ПЕРЕДНЯЯ/БАРАБАННАЯ-ЗАДНЯЯ,С АБС
KA1 ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KIS КОЛПАЧОК, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, МАТОВОЕ ХРОМИРОВАННОЕ КОЛЬЦО
K48 ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K60 ГЕНЕРАТОР,100АМП.
LJ2 Z14XEP[LJ2] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ML5 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13, РАСТЯНУТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
MM3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
NC0 ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
N34 КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
OHA МЕСТНЫЙ GM ДЛЯ OHA В ЕВРОПЕ
PHK ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА, КАБЕЛЬ/ELBA
QQ5 ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
QV5 КОЛЕСО 15X6, АЛЮМИНИЙ, 5 СПИЦЕВОЕ, СТИЛИЗОВАННОЕ
QXA ШИНЫ,185/65 R 15-88T
TRP РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TVI ГЛАВНЫЙ ФАРЫ, ПОВОРАЧИВАЕМЫЕ, ГАЛОГЕНОВЫЕ
T2C ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T67 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,70AH
T9M ОТДЕЛКА ELBA
T9P ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ, КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
UF8 ТРОЙНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - ДАТА/ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА
UVD ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РУЛЕВОГО КОЛЕСА, НАГРЕВАЕМЫЙ
UZU РАДИО, AM/FM СТЕРЕО, ПОИСК, КД, ETR, MP3, GM-LAN
U66 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
VG9 ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VM9 МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ, ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАПКА
WBE ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
W2N НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
XL8 ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XM5 ОБОРУДОВАНИЕ,УРОВЕНЬ 1
Z1F ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
18I ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18X ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СИДЕНЬЯ ТЕМНЫЙ УГОЛЬНЫЙ
18Y ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРНОЙ ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННАЯ
79U КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
[/codebox]
Сообщение отредактировал VVV: 22 Апрель 2013 - 18:33
#398 pitulya
pitulya
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 25 Апрель 2013 - 08:57
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, расшифровать W0L0SDL6874239487.
Заранее спасибо!
#399 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Апрель 2013 - 19:06
pitulya,
W0L0SDL6874239487
"CORSA-D"
Произведено для России, дата сборки 26.02.2007
Двигатель Z14XEP, серийный номер 19KU9622
Тип кузова: 5-ти дверный хетчбек
Двигатель: Соответствует стандарту Euro 4. Бензиновый. Объём - 1364 кубических сантиметров, 16 клапанов, 90 л.с, максимальный крутящий момент - 125Нм
Рулевое управление: Руль слева, для правостороннего движения. Регулируемая рулевая колонка. 3-спицевый руль
Аккумулятор: 70 Ампер-часов
Генератор: 100 Ампер
Дорожные шины и диски: Колёсный диск с 4 болтами. Полноразмерное запасное колесо. Параметры дисков - стальные 15X6. Размерность шин - 185/65R15-88T
Зеркала и стёкла: Стеклоподъёмники - электрические передние. Электрические зеркала с подогревом
Иммобилайзер и противоугонные системы: Автоматическое открывание/запирание дверей с брелка
Кондиционер и вентиляция: Кондиционер
Мультимедийная и навигационная система: 7 динамиков. Управление стереосистемой на руле
Опциональные пакеты: Пакет курильщика. Противопылевая защита. Пакет для холодного климата
Салон: Цвет отделки салона - Тёмный уголь. Цвет отделки кресел - Голубой. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Голубой. Водительское кресло с ручной регулировкой. Водительская и пассажирская подушки безопасности. Раздельно складывающиеся задние кресла. Регулируемые механически спинки передних кресел. Центральный подголовник задних кресел - ткань. Отделка приборной панели - голубая. Вентиляция повышенной производительности
Световое оборудование: Передние противотуманные фары
Тормозная система: Передние дисковые тормоза, задние - барабанные. Установлена АБС
Трансмиссия: Передаточное число 4.12. Автоматическая 4-ступенчатая.
#400 iplus32
iplus32
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 03 Май 2013 - 08:08
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, точную дату изготовления
OPEL ASTRA
VIN: WOLOAHL4895038166
