Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#361 ngri1
ngri1
  • Автомобиль: Astra H 5d (Z18XER АКПП) 2012 г.
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:43
Расшифруйте и мой VIN для Opel Astra H 2012 г. 1.8 z18xer, акпп
VIN: XWF0AHL48C0026487
Комплектация: 0TP48KIA1
Зарание спасибо.
#362 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:50
ngri1, нет в базе данных.
#363 ngri1
ngri1
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 17:53
Спасибо за быстрый ответ.
#364 bayur22
bayur22
  • Автомобиль: опель астра Ф Караван 1993г C16SE
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:16
Всем доброго времени суток!!!
Буду признателен за помощь в дешифровке:W0L000051P2764304 очень интересует тип двигателя.
#365 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:31
bayur22, нет в базе данных...
Цитата(ngri1 @ 30.11.2012, 18:53) Просмотр сообщения
Совершенно верно. Версия ЕРС, которая установлена у меня (да и у остальных тоже) даже не понимает 10-й символ D (2013 модельный год). Думаю, с вновь выпущенными машинами так будет и в дальнейшем, т.к. разработчики каталога с 2012 года перешли на онлайн-версию, соответственно, здесь БД обновляться не будут...
#366 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:38
bayur22,
T92 ASTRA-F 1992 1998
W0L000051P2764304
W0L General Motors
000051 5 Door Estate
P 1993
2 Bochum
Регистрационный №: не указан
Дата выпуска: не указана
Код GM*Drive: не указан
Тип двигателя: не указан
Серийный номер двигателя: не указан
Серийный номер а/м: 764304
и всё...
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#367 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:50
А по вину можно узнать какая модель генератора установлена на авто?
WOLOTGF3522119454
Заранее благодарен
#368 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:55
СтасОНчик, K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП
#369 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:55
Пожалуйста расшифруйте WOLOTGF4815067063
#370 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:02
W0L0TGF4815067063
Код модели: 0T 48
Код пакета: GRS2
Дата изготовления: 24.10.2000
Тип двигателя: Z14XE
Тип кузова: F48
Серийный номер двигателя: 20S13490
Код GM*Drive: XXCJ
Фильтр привода: LHD
2F2 = РАДИОПРИЕМНИК,CAR 300
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
82L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
A88 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,АКТИВНЫЙ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
B76 = ДЛЯ ПРИБОРА С ЧЕРНЫМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
COB = ИЗГОТОВЛЕНО В АНТВЕРПЕНЕ 2
CU3 = ДЛЯ ФРАНЦИИ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DP6 = КОРПУС
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
GS8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.94
JL9 = ABS
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
L95 = 14 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
N32 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,DELUXE
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
P34 = КОЛЕСО И ШИНА,ЗАПАСНЫЕ
PG1 = КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,СТАЛЬНОЕ,6JX15
QXA = ШИНЫ,185/65 R 15-88T
T6H = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,ULTRA LUXE
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
U83 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,6
VE6 = БАМПЕР,ОКРАШЕННЫЙ
W3U = ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,CLUB
W3X = ДВИГАТЕЛЬ,ШЕНТГОТТАРД
W6G = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,S/LUX,ВАРИАНТ 1
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
XA3 = OPEL
XK2 = ДЛЯ ФРАНЦИИ
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ,JEWEL
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
XR1 = ТАБЛИЧКА,COMFORT
Z0W = ДЛЯ ФРАНЦИИ
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#371 Akunn
Akunn
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: ASTRA SPORT TOURER
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:35
А мне расшифровать можно XWFPE8DC1C0012586
Спасибо!
#372 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:17
Akunn, нет в базе данных...
#373 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:30
#374 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:45
В каталоге данных нет, но плата к нему идёт бошевская...
#375 parsyakvv
parsyakvv
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:47
И мне, пожалуйста... W0L0ZCF6981037997
Спасибо!
#376 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:56
Спасибо!
W0L0ZCF6981037997
Код модели: 0J 69
Код пакета: KAB1
Дата изготовления: 16.11.2007
Тип двигателя: Z18XER
Тип кузова: F69
Серийный номер двигателя: 20LB0861
Код GM*Drive: XXNN
Фильтр привода: LHD
2H0 = C18SEL[2H0],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
32X = ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА, ЦВЕТ УГОЛЬНЫЙ
32Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ, ЦВЕТ УГОЛЬНЫЙ
A33 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
A51 = ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
A53 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ,ПАССАЖИРА,6 СТЕПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
ACU = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
AF8 = УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AH4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AHA = С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AHB = С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AY0 = ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
B12 = ДЛЯ РОССИИ
B7Y = ПАНЕЛЬ ДВЕРИ, КРЫШКА ПРОЕМА, ХРОМОВАЯ
BA9 = КОРОБКА-ХОЛОДИЛЬНИК
BD8 = ПРОФИЛЬ,В СБОРЕ,КРЫША,ОКРАШЕННЫЙ ПОД КУЗОВ
BNN = ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, БАГАЖНИК
BW4 = С ХРОМИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ
BXS = МОЛДИНГ САЛОНА, УГОЛЬНЫЙ, МЕТАЛЛИК, ВСТАВЛЕННАЯ ЛИНИЯ МЕТАЛЛИК, СЕРЕБРО
C77 = ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ,ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ
C95 = ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CE1 = СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ,ПЕРЕДНИЙ,ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CJ2 = КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
CZ3 = ДЛЯ РОССИИ
D09 = ПОДЛОКОТНИК,ПЕРЕДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DA3 = ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, СРЕДНИЙ, ВЕРХНЯЯ SIENA
DD8 = ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА С УСИЛЕНИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К СВЕТУ
DG1 = ЗЕРКАЛО,В СБОРЕ,СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К СВЕТУ,ЗАТЕМНЕННОЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
DH6 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,П/С-Л/С
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DW0 = ВСТАВКА, ЧЕРНАЯ, СЕРЕБРИСТЫЕ КОЛЬЦА, ОКРАШЕННЫЕ
E20 = РУЧКА
EA1 = КАРМАН,СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,ЛЕВЫЙ
EA2 = КАРМАН,СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,ПРАВЫЙ
EVW = ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FV5 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4.19
FX3 = ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
H31 = ЦВЕТ ФАР ДАЛЬНЕГО СВЕТА, ВНУТРИ ЧЕРНЫЕ
J12 = МОДУЛЬ КОНВЕРСИИ EXCLUSIVE
JL9 = ABS
K09 = ГЕНЕРАТОР,120АМП.
K34 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K48 = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
K49 = ДЛЯ ВОДНОГО КОМПЛЕКТА
KA1 = ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KKV = КРЫШКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, ТУННЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
MJ5 = F17 (ER) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
MN2 = КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
N55 = КОЛЕСО,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ
QFA = ШИНЫ,215/55 R 16-93H
QQ5 = ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
RCK = КОЛЕСО 16X6.5, АЛЮМИНИЙ, 7 СДВОЕННЫХ СПИЦ, СТИЛИЗОВАННОЕ
SVA = ДЕРЖАТЕЛЬ,ДЛЯ ЧАШКИ,ПЕРЕДНИЙ
SVB = ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛПАКА, ЗАДНИЙ
T2C = ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T2Q = ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
T6R = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,КОЖА
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
TFZ = ЗАДНИЕ ЛАМПЫ, ТЕМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА
TN7 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TR0 = ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
TR7 = РЕГУЛИРОВКА ФАР,АВТОМАТИЧЕСКАЯ
TRP = РАМА,РАДИОПРИЕМНИК
TT6 = ФАРЫ,КСЕНОНОВЫЕ
U08 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МНОГОТОНАЛЬНЫМ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ
U66 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
U68 = ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
UA6 = ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UAG = ГРАФИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ - МОНОХРОМНЫЙ
UCH = РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
UD5 = ДАТЧИК,СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
UEC = ИНДИКАТОР ДАТЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
UK6 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ГНЕЗДАМИ ДЛЯ НАУШНИКОВ И РАДИОПРИЕМНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
UZB = ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА, БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ, БЕЛАЯ
VG9 = ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VHU = ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, SPORT
VK8 = ДЕРЖАТЕЛЬ,ДЛЯ ОЧКОВ
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W6R = ОТДЕЛКА,КОЖАНАЯ
WBE = ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, РАДИО
XA3 = OPEL
XA7 = ОБОГРЕВАЕМАЯ ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Y67 = ТРЕБУЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ДИСПЛЕЙ НАПОМИНАНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
#377 parsyakvv
parsyakvv
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:06
А что означают эти трехзначные коды, зачем они?
#378 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:24
parsyakvv, RPO/POC коды сначала значатся в техническом задании на конвейере для сборщиков, затем - в сопроводительных документах к машине (для дилеров). Чисто техническая информация. Для обычного автовладельца от них толку мало, т.к. их 5085 штук (в версии каталога от 12.2011) и расшифровку даже части из них просто нереально запомнить...
#379 Викт
Викт
  • Автомобиль: OAG Z14XEP 2008 UA
Отправлено 02 Январь 2013 - 19:08
Здравствуйте.
А можно новичку узнать подробности о своем авто?
Заранеее огромное спасибо и с Новым годом! Изображение
Y6D0TGF698X017240
Сообщение отредактировал Викт: 02 Январь 2013 - 20:13
#380 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:52
Привет! Поменял старую Зафиру на новую Мериву, а вопросы всё-равно остаются... Машину купил из трейд-ина тестдрайвовскую, тч полной инфой о ней не обладаю- помогите, пжлста!
это первоначальный W0LSH9EH3C4099106
это российский XWFSH9EH1C0001242
Заранее благодарю!
    Yandex (1)
