Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#61 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Март 2011 - 23:35
Цитата(Vtl @ 5.3.2011, 22:45) Просмотр сообщения
И еще вопрос: Чем отличается VIN от номера кузова?
Где проявилось такое чудо?
#62 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 06 Март 2011 - 06:54
Vtl, VIN и есть номер кузова.
на дороге есть три типа водителей,
#63 Vtl
Vtl
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Астра G 2004г. двиг.Z16XE
Отправлено 06 Март 2011 - 11:41
Sorry....((( Не знал, потому что до этого не сталкивался(((
Спасибо за информацию! Все когда-то узнаем впервые
Тогда это проблема!!!!!!!!!!!
Хорошо в простом декодере ведь идет расшифровка: значит перебиты последние 6 цифр-заводской номер!
Остальная информация похожа на правду.
Вопрос: Где еще на кузове Астры G дублируются номера? Не подскажете?
#64 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 06 Март 2011 - 13:30
Vtl, обычно это 3 места (одно из них варьируется )
выдержка из инструкции по opel astra (аналогично и на других моделях)
1. Шильда с идентификационным номером автомобиля (VIN) закреплена под капотом на верхней поперечине панели передка, кроме того, VIN выбит правее переднего пассажирского сиденья, — в ковровом покрытии предусмотрен специальный клапан.
2. VIN продублирован также в сертификационном лейбле, закрепленном на передней кромке правой стойки (но эта табличка блуждающая, она так же может быть влюбом другом дверном проеме (у меня была Омега из японии, так эта табличка была со стороны водителя, а со мной парень оформлял омегу чуть старше- табличка была в проеме задней правой двери)
Сообщение отредактировал dolorous: 06 Март 2011 - 13:41
#65 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Март 2011 - 14:26
W0L0TGF4836089423
а вот этот расшифруте пожалуйста
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#66 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 06 Март 2011 - 15:06
mk362, W0L0TGF4836089423
20X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-СИНИЙ
20Y = ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,СИНЯЯ
2F2 = РАДИОПРИЕМНИК,CAR 300
2J1 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ,СТАНДАРТНОЕ
4AU = НАРУЖНАЯ ОКРАСКА,СМ. КАТАЛОГ СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ ОКРАСКИ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
A32 = ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ПЕРЕДНИЕ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AJ3 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
AJ4 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AU0 = ДВЕРНОЙ ЗАМОК,С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BB7 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ХРОМИРОВАННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДВЕРНЫМИ РУЧКАМИ
C35 = ОБОГРЕВАТЕЛЬ,ЗАДНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C73 = ЛАМПА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
CT3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
D18 = КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ,ЧЕРНЫЙ,ХРОМОВЫЕ КОЛЬЦА
D75 = РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA5 = ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DP6 = КОРПУС
DT4 = ПЕПЕЛЬНИЦА И СИГАРЕТНАЯ ЗАЖИГАЛКА
EIS = ИЗГОТОВЛЕНО В ЭЙЗЕНАХЕ
G61 = 4 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
J65 = ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
JL9 = ABS K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
L55 = 16SE БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MG4 = тРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ.5-СКОРОСТНАЯ.sporty
MM3 = ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУСИЛИТЕЛЕМ. НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО. КОЖА
NT4 = ВЫБРОСЫГАЗОВ. ЕЕС 05
ODN
P34 = КОЛЕСО И ШИНА. ЗАПАСНЫЕ
PAC = ОТДЕЛКА PIAZZA/ELBA
PCC = N`JOY
QE7 = КОЛЕСО ДОРОЖНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ. 7 СПИЦ.6JX15
QED = ШИНЫ.195/60 R 15-88H
TM9 = ОТДЕЛКА ELBA
T9P = ОРНАМЕНТ ТЕМНЫЙ. КОРПУС ГЛАВНОЙ ФАРЫ
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ.55AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. ФАНФАРНЫЙ
U83 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ. 6
UJ3
V22 = РЕШЕТКА. РАДИАТОР. ХРОМИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
VU3 = ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИБОРА. УГОЛЬНАЯ, МЕТАЛЛИК
W2N = НАДПИСЬ. ПОПЕРЕЧНАЯ. УДАЛИТЬ
W4Y
W8X = ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ, УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
WAJ
XA3 = OPEL
XG3 = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
XK5 = ОБОРУДОВАНИЕ, JEWEL
XL8 = ДЛЯ ЧАСТОТЫ 433 МГЦ
Z0F = ДЛЯ ГЕРМАНИИ
Z1F = ДАТЧИК, СИСТЕМА. ОГРАНИЧЕНИЯ, Л/С
Z1Y = КРАСКА, 2 СЛОЯ
Сообщение отредактировал dolorous: 06 Март 2011 - 15:08
#67 Vtl
Vtl
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Март 2011 - 18:47
Спасибо! Буду пытатся что-то предпринять.
#68 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1998 г.в.
Отправлено 11 Март 2011 - 14:00
Проверьте мне, пожалуйста, VIN W0L0TGF35W2170150.
#69 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Март 2011 - 14:38
Комплектация автомобиля
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AP0 Для боковой подушки безопасности,л/с
AP1 Для боковой подушки безопасности,п/с
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AY3 Подголовник,передний,матерчатый,сплошной
A01 Стекло,затемненное
A32 Окна с электроприводом,передние
BOC Изготовлено в бохуме
BV3 Крышка,декоративная деревянная отделка
B75 Крышка,в сборе,багажная
CT6 Для италии
C35 Обогреватель,заднее отделение
C60 Кондиционер воздуха
C87 Лампа для чтения,задняя
DA5 Подлокотник,задний,центральный
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
D44 Крышка,корпус зеркала,р/р,окрашенная
GX8 Передаточное число главной передачи 3.74
G66 Ручное устройство регулировки подвески
JL9 Abs
K60 Генератор,100амп.
L91 16 бензиновый двигатель
MG4 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная,sporty
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
NC0 Оборудование,европейский союз
NP5 Рулевое колесо,кожа
N33 Для регулируемой рулевой колонки
N40 Рулевое управление с усилителем, непеременный шаг
PG1 Колесо,дорожное,стальное,6jx15
P34 Колесо и шина,запасные
QED Шины,195/60 r 15-88h
TN6 Аккумуляторная батарея,55ah
T5L Надпись,cdx
T6H Отделочная панель,внутренняя,ultra luxe
T96 Передняя противотуманная фара
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U16 Прибор,конв.,тахометр
U83 Громкоговоритель,6
VE6 Бампер,окрашенный
V22 Решетка,радиатор,хромированный профиль
V55 Держатель верха
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W3X Двигатель,шентготтард
W6G Отделка,матерчатая,s/lux,вариант 1
W7R Cdx
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XK5 Оборудование,jewel
XK7 Надпись,beauty
Z1Y Краска,два слоя
2F3 Радиоприемник,car 400
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
80I Интерьер-черный
81L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
Wild Wild West ®
#70 Vtl
Vtl
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Март 2011 - 18:54
Цитата(dolorous @ 5.3.2011, 5:37) Просмотр сообщения
Vtl, база Opel Eletronical Parts Catalog (EPC) туда вбиты все авто производства Opel позднее 2000 года, и процентов 60% позднее 96 года.по данному каталогу можно заказывать запчасти подходящие именно к вашему авто.
то что авто авто 2004 года нет в базе может означать только 2 вещи
1. либо это уникальный случай
2. либо VIN перебит
По данному случаю отчитываюсь:
Машину снимали в одном областном центре, ставили на учет в другом областном центре.
Посмотрело машину в общей сложности где-то 6 экспертов не у кого не было никаких претензий rolleyes.gif
В наследство мне досталась сервисная книжка и два листа (отпечатанных как-бы на принтере) которые приклеивают на автозаводе при сборке на них-штрих код, вышеуказанный VIN ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ и снизу комплектация которую расшифровывали в данном посте. rolleyes.gif
Значит это либо уникальный случай, либо база требует обновления, или почему-то не все машины туда попадают!
#71 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 19 Март 2011 - 11:05
Здравствуйте!
Стал я опелеводом, но хотелось бы расшифровать свой VIN.
WOLOTGF35Y2072823
Спасибо!
#72 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 19 Март 2011 - 12:20
Цитата(Serg@ @ 19.3.2011, 12:05) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
WOLOTGF35Y2072823
Спасибо!
AP9 Сетка грузового отделения
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A88 Подголовник,переднее сидение,активный
BB7 Используется с хромированными внутренними дверными ручками
CT3 Для германии
JL9 Abs
J65 Передние и задние дисковые тормоза
LHD Левосторонний привод
N29 Колесо,дорожное,алюминиевое,6jx15
N32 Рулевое колесо,deluxe
T6C Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 1
V55 Держатель верха
W3B Двигатель,бохум
W6Q Отделка,матерчатая,campaign
Z0F Для германии
Z1Y Краска,два слоя
Z2A Campaign,92/1
Z2H Campaign,93/2
Z2T Табличка opel 100 лет
2F2 Радиоприемник,car 300
80I Интерьер-черный
82L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
Wild Wild West ®
#73 shalun123
shalun123
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel astra karavan g
Отправлено 19 Март 2011 - 16:21
проверте пожалуйста. WOLOTGF35Y2210768 зарание спасибо
#74 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 19 Март 2011 - 21:07
CT3 Для германии
JL9 Abs
L73 16 бензиновый двигатель
QXA Шины,185/65 r 15-88t
T6U Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 2
V55 Держатель верха
W2N Надпись,поперечная,удалить
W3B Двигатель,бохум
W6U Отделка,матерчатая,стандартная,вариант 2
Z0F Для германии
Z1Y Краска,два слоя
13L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
80X Отделка интерьера кузова-черная
Wild Wild West ®
#75 Крашер
Отправлено 19 Март 2011 - 22:25
Impreza STI, За такое надо пошлину брать! Изображение
Прям заинтриговал своими расшифровками... Изображение Если не затруднит, "расшифруй" пожалуйста и мой...
WOLOTGF35X2166616
#76 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Март 2011 - 07:49
WOLOTGF35X2166616
CT3 Для германии
JL9 Abs
V55 Держатель верха
W3B Двигатель,бохум
Z1Y Краска,два слоя
Z2A Campaign,92/1
Z2H Campaign,93/2
80I Интерьер-черный
Wild Wild West ®
#77 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Март 2011 - 10:29
W0L000051P2571126
#78 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 Март 2011 - 13:03
Цитата(s@y_bb @ 20.3.2011, 13:29) Просмотр сообщения
W0L000051P2571126
VIN в базе отсутствует, походу мстаренькая
#79 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 20 Март 2011 - 13:28
Ну вот smile.gif Буду жить в невединии. Единственное что известно, так это то что произведена в ФРГ на заводе в Бохуме.
#80 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Март 2011 - 18:52
Impreza STI, а вот такой можно расшифровать?!
W0L000059N5131978
иван иванЫч
