Расшифровка Vin
Сообщений в теме: 478
#81 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 21 Март 2011 - 16:03
Цитата(Anonymous @ 24.5.2005, 19:16) Просмотр сообщения
можно ли определить по vin
Определение vin для Опель Астра G
http://www.autoprosp...vtomobilya.html
Вот ещё)
http://www.opel-alya...hp?r=287&rp=295
Сообщение отредактировал cesarx: 29 Март 2011 - 10:25
#82 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Май 2011 - 10:12
Цитата(Colonel @ 5.5.2011, 23:31) Просмотр сообщения
Парни, привет всем!
Недавно купил авто, пока в каталог опеля вьезжаю, да вот хотел бы масло с фильтрами поменять.
Подскажите оригинальные номера для моей воздушного, масляного, топливного и салонного фильтров.
И еще если кому не сложно: надо поменять рулевые наконечники с тягами, а в экзистовском каталоге несколько вариантов даже по вину, может кто по epc пробьет( пока не поставил).
W0L0TGF073B009685 Astra G Coupe Z22SE 2003 г.
Заранее очень признателен!
По порядку:
Комплектация автомобиля
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AG5 Переднее сидение,п/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AHA С регулируемой опорой поясницы
AHB С регулируемой опорой поясницы
AJ3 Для подушки безопасности водителя
AJ4 Для подушки безопасности пассажира
AP0 Для боковой подушки безопасности,л/с
AP1 Для боковой подушки безопасности,п/с
AT1 Подголовник,задний,кожаный,сплошной
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AY4 Подголовник,передний,кожаный,сплошной
A23 Ветровое стекло,теплоотражающее
A32 Окна с электроприводом,передние
A50 Выпущенные до 2000 года модели - спортивные сиденья, выпущенные с 2000 года модели - комфортабельные сиденья
BB7 Используется с хромированными внутренними дверными ручками
B69 Ящик,вещевой,для компакт-дисков
CE4 Фароомыватель
CZ3 Для россии
C35 Обогреватель,заднее отделение
C60 Кондиционер воздуха
C68 Для электронного кондиционера воздуха
DA5 Подлокотник,задний,центральный
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
DP6 Корпус
DV9 Вставка, белая, серая, серебристые кольца, красный указатель
FH5 Передаточное число главной передачи 2.81
FX3 Программа электронной стабильности
GMY Изготовлено в турине
G62 5 болт крепления колеса
JL9 Abs
KA1 Для обогреваемых передних сидений
K09 Генератор,120амп.
K30 Программируемый регулятор скорости
K48 Для комплекта противопыльной защиты
LHD Левосторонний привод
L61 22 бензиновый двигатель
ML4 Автоматическая трансмиссия,4-скоростная
MM1 Используется с автоматической трансмиссией
NR1 Для сокращенного перемещения стойки
NT4 Выбросы газов,eec 05
NW9 Контроль тяги
N33 Для регулируемой рулевой колонки
N35 Рулевое колесо,спортивное,кожа
OHA Местный gm для oha в европе
PAN Отделка,кожа nappa soft/mondial
PFK Linea rossa
P24 Колесо 17x7, алюминий, sport, 5 спицевое
P34 Колесо и шина,запасные
QLE Шины,215/40 zr17-87y
TIA Регулировка сиденья, 2-х дверные автомобили
TN7 Аккумуляторная батарея,66ah
T9R Отделка, кожа nappa soft
T96 Передняя противотуманная фара
T97 Фары,ксеноновые
UA6 Противоугон. система сигнализации
UV5 Многофункциональный дисплей,vat3
U07 Звуковой сигнал,фанфарный
U96 Громкоговоритель,6,вариант 2
WDF Опред.эффективную точку контр.
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W2N Надпись,поперечная,удалить
W5T Эмблема двигателя,удалена
W7Z Оборудование,зимнее
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XJ2 Низкорамное шасси sports
XL8 Для частоты 433 мгц
XZ1 Для комплекта жаркого климата
Z1F Датчик,система ограничения,л/с
Z1M Память,вариант
Z1Y Краска,два слоя
1SC Для комплекта жаркого климата
1SE Для комплекта противопыльной защиты
2F4 Радиоприемник,cdr 500
2J1 Покрытие,напольное внутреннее,стандартное
22F Рулевое колесо, цвет красный
53X Отделка сидений, цвет сигнальный красный
53Y Внутренняя отделка дверной панели, окрашенная
79U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
Маслянный 56 50 337
Воздушный 58 35 125
Топливный 08 18 568
Салонный Behr 68 08 611 или Delphi 68 08 606
Тяга 16 03 003
Наконечник 16 03 542
Наконечники и тяги я бы перепроверил у продаванов.
Хорошая машина, богатая комплектация, но все портит мотор и коробка, к сожалению.
Wild Wild West ®
#83 Yurasf
Yurasf
  • Автомобиль: OVB
Отправлено 08 Июнь 2011 - 01:43
Прошу помощи в расшифровке Вин и комплектации авто! Особенно интересует соответствие экологическому классу, "NT4 Выбросы газов, еес 05" - это Евро - 4 или нет? и какой класс на данном авто?
W0L0JBF3511090575
Заранее благодарен поскольку облазил кучу форумов и умучился юзать поиск)
#84 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 08 Июнь 2011 - 02:10
Для Yurasf Модель VECTRA-B Список опций
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,П/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ
ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
ОРНАМЕНТ,ДЕРЕВЯННЫЙ
ФАРООМЫВАТЕЛЬ
ДЛЯ ФРАНЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
ДВЕРНАЯ ЛАМПА
ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
ПОДЛОКОТНИК,ПЕРЕДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,ПАССАЖИРА
КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.94
ПРОГРАММ
Двигатель Z18XEL
VIN : W0L0JBF3511090575
W0L General Motors
0 Not Special Vehicle
J Vectra
B Vectra-B
F35 5 Door Estate
1 2001
1 R?sselsheim
Серийный номер 090575
Сообщение отредактировал ded M: 08 Июнь 2011 - 02:13
#85 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Июнь 2011 - 08:43
W0L0JBF3511090575
Достаточно скачать EPS и перестать мучаться.
VIN: W0L0JBF3511090575
Код модели: 0JX35
Код пакета: KO51
Дата изготовления: 20010123
Тип двигателя: Z18XEL
Серийный номер двигателя: 20T31690
Код GM*Drive: XXCZ
2J6 = ПОКРЫТИЕ,НАПОЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ U/DELUXE
41L = КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
80I = ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X = ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
A23 = ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО,ТЕПЛООТРАЖАЮЩЕЕ
A31 = ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
AG4 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,Л/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AG5 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,П/С,РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ,С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
AK5 = ДЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
AP0 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,Л/С
AP1 = ДЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ,П/С
AP9 = СЕТКА ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
AQ6 = ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА
AR6 = ПРИВЯЗНОЙ РЕМЕНЬ,ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,3-ТОЧЕЧНЫЙ
AT0 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY3 = ПОДГОЛОВНИК,ПЕРЕДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,СПЛОШНОЙ
AY5 = ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BC2 = ОРНАМЕНТ,ДЕРЕВЯННЫЙ
C60 = КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
C68 = ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
C87 = ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,ЗАДНЯЯ
C90 = ДВЕРНАЯ ЛАМПА
CE4 = ФАРООМЫВАТЕЛЬ
CU3 = ДЛЯ ФРАНЦИИ
D09 = ПОДЛОКОТНИК,ПЕРЕДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
D64 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,ПАССАЖИРА
D74 = КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ
DL8 = ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ,П/С-Л/С
GS8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.94
K30 = ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K60 = ГЕНЕРАТОР,100АМП.
L97 = 18 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD = ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
M79 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ
N33 = ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
NC0 = ОБОРУДОВАНИЕ,ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
NP5 = РУЛЕВОЕ КОЛЕСО,КОЖА
NT4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
PGC = КОЛЕСО 16X6, АЛЮМИНИЙ, 7 СПИЦЕВОЕ
QBE = ШИНЫ,205/55 R 16-89V
RUE = ИЗГОТОВЛЕНО В РУССЕЛЗХАЙМЕ
T6C = ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
T96 = ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
T97 = ФАРЫ,КСЕНОНОВЫЕ
TN6 = АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,55AH
U07 = ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,ФАНФАРНЫЙ
U16 = ПРИБОР,КОНВ.,ТАХОМЕТР
UR4 = РАДИО NCDR 2011/1100
UV5 = МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ,VAT3
UV9 = ДИСПЛЕЙ,СИСТЕМА НАВИГАЦИИ
UW2 = ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,10
W1G = ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЗАМЕНЫ КД
W1Y = ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W2N = НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W6H = ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,ULTRA DELUXE
W7R = CDX
W9M = ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ONSTAR ИЛИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
XA3 = OPEL
XK2 = ДЛЯ ФРАНЦИИ
Z0W = ДЛЯ ФРАНЦИИ
Z1C = КУПОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК,2 ЛАМПОЧКИ
Z1F = ДАТЧИК,СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ,Л/С
Z1Y = КРАСКА,ДВА СЛОЯ
#86 Yurasf
Yurasf
  • Автомобиль: OVB
Отправлено 08 Июнь 2011 - 23:44
Всем спасибо! Остался открытым вопрос по экологичности... что значит NT 4 = ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05 евро3 или евро 4?
#87 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Июнь 2011 - 08:09
#88 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Июнь 2011 - 08:34
Евро 4.
Wild Wild West ®
#89 Radischen
Radischen
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 (X14XE) AT
Отправлено 09 Июнь 2011 - 19:09
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста, если сможете)))Столкнулись с такой проблемой-хотели заказать оригинальные запчасти, но в магазинах утверждают? что нашего вина ни в одной базе нет.Хотелось бы разобратьса! Ну и если можно расшифруйте пож-ста.Собсвенно vin W0L000078V4193922
#90 anre
anre
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: ОАG 1998, хетч 3 дв х18ХЕ1
Отправлено 11 Июнь 2011 - 20:17
подскажите плиз по комплектации астра G
WOLOTGF08X5116922
Заранее спасибо .
#91 tor1907
tor1907
Отправлено 11 Июнь 2011 - 22:25
заранее признателен :-) WOL000021S1060877
#92 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Июнь 2011 - 10:44
WOLOTGF08X5116922
Заранее спасибо .
Регистрационный №tongue.gifA-C 1750
Код GM*Drive:XXEM
Тип двигателя:X18XE1
Серийный номер двигателя:20F64045
Серийный номер а/м:116922
A01 Стекло,затемненное
COB Изготовлено в антверпене 2
CT3 Для германии
D44 Крышка,корпус зеркала,р/р,окрашенная
GX8 Передаточное число главной передачи 3.74
JL9 Abs
K60 Генератор,100амп.
MG4 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная,sporty
NA5 Выбросы газов,3-канальный каталитический нейтрализатор,вариант 2
NC0 Оборудование,европейский союз
NP5 Рулевое колесо,кожа
NV2 Колесо,дорожное,алюминиевое,6jx16
N40 Рулевое управление с усилителем, непеременный шаг
QTQ Шины,205/50 r16-87v
TN6 Аккумуляторная батарея,55ah
T5H Лак,алкидномеламиновый
U16 Прибор,конв.,тахометр
VE6 Бампер,окрашенный
W3X Двигатель,шентготтард
W7S Надпись,calypso
XK5 Оборудование,jewel
Z1M Память,вариант
Z1Y Краска,два слоя
Z2G Campaign,93/1
2H9 18 бензиновый двигатель
80I Интерьер-черный
82L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
Wild Wild West ®
#93 anre
anre
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:24
#94 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16XEL 99г.
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:01
И мне помогите пожалуйста az.gif W0L0TGF35Y2059740 Cпасибо.
#95 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:40
Пожалуйста и мне заодно расшифруйте... : WOLOTGF4В35196105 Спасибо заранее! az.gif
#96 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:42
Цитата(Malay @ 12.6.2011, 15:40) Просмотр сообщения
http://rutracker.org...c.php?t=3469738
ЕРС, если точнее быть...
#97 Radischen
Radischen
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:28
а меня как всегда прокатили))
за EPC спасибо! только там указано что на авто для европейского рынка, а мой орёл для японского,руль правый))или это неважно?
#98 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:51
Регистрационный №:KLE-GV 140
Код GM*Drive:XXDV
Тип двигателя:X16XEL
Серийный номер двигателя:02KY7505
Серийный номер а/м:059740
AP9 Сетка грузового отделения
AQ6 Переднее сидение,регулируемая спинка
AR6 Привязной ремень,заднее сидение,центральный,3-точечный
AT0 Подголовник,задний,матерчатый,сплошной
AY3 Подголовник,передний,матерчатый,сплошной
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
A88 Подголовник,переднее сидение,активный
BOC Изготовлено в бохуме
B75 Крышка,в сборе,багажная
CT3 Для германии
C87 Лампа для чтения,задняя
JL9 Abs
J65 Передние и задние дисковые тормоза
L91 16 бензиновый двигатель
N29 Колесо,дорожное,алюминиевое,6jx15
N32 Рулевое колесо,deluxe
QED Шины,195/60 r 15-88h
T6C Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 1
U83 Громкоговоритель,6
V55 Держатель верха
W3B Двигатель,бохум
W6Q Отделка,матерчатая,campaign
Z0F Для германии
Z1X Краска,один слой
Z2A Campaign,92/1
Z2H Campaign,93/2
Z2T Табличка opel 100 лет
2F2 Радиоприемник,car 300
22L Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
ВИН неправильно написали - вместо В должно быть 8.
Регистрационный №:не указан
Код GM*Drive:XXKH
Тип двигателя:Z18XE
Серийный номер двигателя:20BE0014
Серийный номер а/м:196105
A33 Окна с электроприводом,задние
A8D Паспортная табличка,opel
BV3 Крышка,декоративная деревянная отделка
CE4 Фароомыватель
CZ3 Для россии
DP6 Корпус
DT4 Пепельница и сигаретная зажигалка
D18 Комбинация приборов,черный,хромовые кольца
JL9 Abs
MM3 Используется с трансмиссией ручного управления
NW9 Контроль тяги
PW8 Колесо,дорожное,алюминиевое,6jx15
TY6 Для комплекта тяжелых дорожных условий
T9K Отделочная панель,внутренняя,amana
U91 Короткая антенна, крыша, радио
V22 Решетка,радиатор,хромированный профиль
W4I Отделка,apollo/amana
W7R Cdx
XK7 Надпись,beauty
XR2 Табличка,elegance
Z1Y Краска,два слоя
1SA Для комплекта тяжелых дорожных условий
2AU Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
80X Отделка интерьера кузова-черная
80Y Отделка панели двери,черная
Wild Wild West ®
#99 Legion
Legion
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:55
Помогите пожалуйста узнать комплектацию Astra H, VIN:W0L0AHL3555057571
#100 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Июнь 2011 - 15:59
Пожалуйста!
Регистрационный №:FH5912
Код GM*Drive:XXQP
Тип двигателя:Z16XEP
Серийный номер двигателя:20EA7282
Серийный номер а/м:057571
AF8 Управление запиранием боковой двери,противоугонная защита
AH3 Переднее сидение,водитель,с ручной регулировкой
AJ0 Подголовник,задний,матерчатый,два
AJ7 Для подушки безопасности водителя,пассажира и боковой
A51 Переднее ковшовое сидение
B76 Для прибора с черными циферблатами
CR7 Для венгрии
C95 Лампа, в сборе, потолок, с двойной лампой для чтения
DDV Зеркало, в комплекте
DHA Зеркало заднего вида, внутреннее
E94 Крышка
FX1 Конечная осевая передача 3.94
JL9 Abs
KCL Туннель нагревателя, заднее сиденье пассажира, 2-е положение
LJ7 Z16xep двигатель
MD0 Трансмиссия easytronic
MN2 Использованные с механической/автоматической трансмиссией,5 скоростей
N45 Рулевое колесо,три спицы
OHI Местный gm для ohi в европе
PAQ Отделка,альфа/мальта
QG8 Колесо,дорожное,стальное,61/2jx15
QQ5 Для полноразмерного запасного колеса
QXL Шины,195/65 r 15-91t(aw)
TR0 Лампа салона, задняя, для удобства и двойная для чтения
TSP Лампа, комплект, индивидуальный салон
T9L Отделочная панель,внутренняя,мальта
UAC Бортовой информационный жкд - многофункциональный
UCH Радио am/fm стерео,поиск,кд,etr,автоматический акустический баланс,mp3
UEQ Выключатель аккумулятора
UJC Режим выключателя, sport
U66 Громкоговоритель, 7
WBE Оборудование блока приема, радио
80I Интерьер-черный
Wild Wild West ®
