вот только как их промыть по уму без съема радиатора кондера?
Давление фреона в системе
#22
Отправлено 15 Июнь 2010 - 06:20
А что сложного в демонтаже обоих радиаторов?
Да попадаешь на заправку кондея, но автор темы и так его заправлял,
так что сносить радиаторы на мойку сам бог велел.
Да и вообще заправка АС сейчас это совсем не дорогая процедура, раз в 2-3 года можно себе это позволить, промывка же радиаторов на мойке стоит 100-200 рублей за один, и то в Москве.
P.S. Ну а у нас дизелистов ещё два радиатора под бампером
Или вы хотите жить вечно?!
#24
Отправлено 15 Июнь 2010 - 11:39
Сообщение отредактировал Zhenco: 15 Июнь 2010 - 11:41
#26
Отправлено 15 Июнь 2010 - 20:11
#30
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:26
Диффузоры вентиляторов снимал? Химией какой-нибудь поливал его?
Снимал. Поливал очистителем двигателя "Арексон"
Рябята, вынуть радиаторы дело 15 минут, совершенно не понимаю ваших терзаний,
трудоёмкости никакой.
Мойка радиаторов на машине это малоэффективный гемор.
Стас, дело не в том, что бы вынуть. А в том, что кондиционерщиков нормальных нет!!! Заправляли мне в прошлом году в течении 4 часов, итог +15 на выходе из дефлектора, а приехал к ним было +8 на выходе! После того, как заправил нормально разгерметизировать систему ох как не хотелось, поэтому и поролся. Благо все условия для мойки есть в гараже.
#32
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:34
Есть такая мысль: поснимать все вентиляторы и продувать "изнутри наружу" например компрессором.
#33
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:42
Подробнее расскажи, плиз, как что делал?
Снял, все, что мешало. Этот очиститель двигателя во флаконе с распылителем. Смочил радиатор керхером, набрызгал очистителем, подождал, смыл, опять попрыскал, взял щетку и начал аккуратно вымывать соты. И так до тех пор пока он не стал чистым насквозь. Делал то же самое, только на снятом, радиаторе двигателя.
#35
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:33
Дима
когда есть гараж и кёрхер это другое дело, - можно всё разобрать аккуратно и промыть, однако представь этот процесс на мойке...
Бог создал мир.
#36
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:37
Дима
Не, ну на мойке я этого не представляю! А тут, когда все под рукой, и на крайний случай закатил авто в гараж, а на другой машине смотался в магазин и купил что нужно для мойки.
#37
Отправлено 17 Июнь 2010 - 13:34
Значит расскажу как я делал себе....(без всякого снятия)
- берем трубку(подойдет любая алюминиевая трубка,от палки для лыж,или от какойто детской каляски,или икрушки) длинной в пол метра , димаметром 1 см., с одной стороны заклепать(это будет нижняя часть), и чуть выше заклеппаной части - сверлим отверстия(дырки), штук 10,на расстоянии 2,3 см друг от дружки (сверлим их снизу - вверх), так чтоб на участке в 15-20 см , у нас был(друшлачек)...
-К другому концу подключаем ВОЗДУХ(например с пылесоса), но лучще конечно ДАВКУ подкл. в атмосфер так 8-10(можно на сервис. станциии)...Потом поливаем из бутылки на радиаторы(дабы, грязь и пыль, и пух(сучий тополиный ПУХ) взялись между собой)....- Засовываем между радиаторов - НАШУ приспособу (трубку с дырками с подключенным воздухом) и наблюдаем как из нутрей радиаторов в ОБИДВА БОКА вылетают КЛОЧЬЯ,КУСКИ грязи....-Повторяем процедуру раз пять (десять)....Все занимает около 30 мин.....В итоге имеем АБСОЛЮТНО чистые ОБА радиатора(так как, под давленим воздуха вылетают - заранее смоченные водой ГРЯЗЮКИ...из ОБЕИХ радиаторов(гавно с конденсора летит вам на штаны
После этой поцедуры(чистки) мы имеем 100% ниже ,давку в кондишине, и 200% меньше рабочуюю температуру ДВС - градусов на 8 -10....(ТАК КАК ЧИСТЯТЬСЯ ОБА РАДИАТОРА)
Не вкоем случае не чистить Конденсор с переди керхером, так как все говно , окажеться на ГЛАВНОМ радиаторе....(керхер непродует ОБА радиатора- последовательно,тобиш ВМЕСТЕ)
Сообщение отредактировал AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher: 17 Июнь 2010 - 13:37
#38
Отправлено 17 Июнь 2010 - 20:12
Доброго времени суток...
Мда, супер-способ просто...
Очень быстрый...
Особенно изготовление приспособы...
И замасленные радиаторы тоже наверное на ура моются, дуются вернее...
Мой радиатор кондея, на мойке мыли керхером с расстояния 20 см , с применением химии, и только через час отмокания он стал понемногу проливаться...
Естественно сразбором, разбор это быстро и просто.
#39
Отправлено 21 Июнь 2010 - 23:43
Сообщение отредактировал Manomah: 23 Июнь 2010 - 07:41
#40
Отправлено 22 Июнь 2010 - 11:39
