вопрос по роутеру.
Сообщений в теме: 31
#21 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2010 - 08:45
Цитата(ASPID @ 23.6.2010, 23:44) Просмотр сообщения
Естественно!!! Так и должно было стать!!!
Ни кто и никогда не ставит шлюзом IP карты, которая не подключена ФИЗИЧЕСКИ к другому сетевому устройству. Шлюзовой интерфейс и сетевое устройство, его использующее, ВСЕГДА находятся в одной подсети.
Цепочка должна стать такой:
Внешний IP (выданный провайдером) сетевой карты №1 на компе - програмный роутер на компе - внутренний IP(1) сетевой карты №2 (шлюз) - внутренний IP(2) на Wi-Fi роутере
блин, а попроще можно? вот схема такая. [attachmentid=54709] где что нужно прописАть? спасибо.
#22 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:00
Сержпитер,
В каком месте непонятки?
#23 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:29
Цитата(ASPID @ 24.6.2010, 10:00) Просмотр сообщения
Сержпитер,
ну вот смотрите.
у меня есть 1-я сетевуха, на которую приходит инет от прова и фикс. IP(типа 84.100.100.100, маска 255.255.255.224, основной шлюз 84.100.100.84 - эт к примеру - я на память не помню) rolleyes.gif
есть вторая сетевуха, в которую воткнут роутер из порта WAN( у роутера адрес 192.168.0.1 по умолчанию). В свойствах этой сетевой стоит ip 192.168.0.2 маска 255.255.255.0, основной шлюз - ????(пробовал по примеру выше написать в основной шлюз ip первой сетевой - толку никакого - на буке инета нет). на компе есть.
в настройках роутера по веб прописана беспроводная сеть с именем и паролем(она то подключается без вопросов), в свойствах WAN стоит DCHP(если менять на статический ИП - то что прописывать в полях IP, маска, шлюз и т.д.?)
#24 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:56
Сержпитер, Приветствую
может конечно и звучали такие вопросы. Какой метод подключения от прова ? Static ip, DHCP, pppoe или pptp ?
Прошивку как я понял ты ставил официальную ? попробуй dd-wrt (сайт www.dd-wrt.com)
Твой роутер типичен, базовая так сказать конфигурация, чип атерос максимум может пропустить 50 мегабит.
Попробуй прошейся на dd-wrt и сделай схему:
вход. кабель от прова в WAN ... комп в роутер по LAN ну и бук по wifi
если не получится и хочешь сделать как ты описал то:
на компе делаешь "общий доступ к интернету" на сетевой карте от провайдера, второй сетевушке назвачится адрес 192.168.0.1\24 (ни шлюза ни ДНС не будет)
далее кабелем от второй сетевухи втыкаешься в WAN роутера и метод подключения ставишь DHCP ... роутер от компа получит адрес 192.168.0.х\24 (самое главное, замени тогда ip адрес на роутере, т.к по дефолту на dlink на lan и wifi вешается тоже 192.168.0.1, может быть конфликт, замени допустим на 192.168.100.1) и будет все работать, только получить доступ к ресурсам второго компа будет проблематично (в такой ситуации будет работать NAT)
Чтобы получить прозрачную схему: Делаешь "общий доступ к интернету" в настройках роутера отключаешь службу DHCP и меняешь ip роутера допустим на 192.168.0.250 и кабель от второй сетевухи вставляешь в LAN порт роутера и роутер будет как бы в режиме bridge , т.е свободно можешь организовать домашнуюю сеть между компом и буком ...
Если будут вопросы задавай, помогу!
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#25 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:17
адрес статический. пробовал шить и этой прошивкой - так же тормозит именно по ЛАН - 2-3 Мбит максимум, и перестает работать DC++ даже с пробросом портов. на официальной прошивке все работает но скорость все равно такая же(по ЛАН).
спасиб за ответ - буду дома мучить роутер.
#26 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:20
по поводу dc++: в настройках роутера включай службу upnp и в самой программе поставь галочку что работаешь через upnp и проброс портов будет автоматический.
если будешь юзать на буке dc++ через комп, то воспользоватся пробросом портов для dc через комп будет проблематично
#27 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:24
не...DC++ только на десктопе... короче выкинуть роутер жалко, да и вайфай нужен...так что попробую по второму Вашему варианту..
#28 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 24 Июнь 2010 - 14:40
Второй вариант самый идиальный. и по уму. непонятно почему начали с первого и привязались к нему ?
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#29 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2010 - 14:49
#30 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 24 Июнь 2010 - 15:58
Ну т.к роутер dir400 есть РОУТЕР, то и хочется пользоватся функцией роутинга, опять же можно было взять тупо какой нить дешевый wifi бридж (1 езернет порт и wifi) и юзать вторую схему ...
интересно все же почему он так занижает скорость ...
У самого стоит dir320 c оригинальной прошивкой, т.к порт USB я отдал своему МФУ, а в dd-wrt были проблемы с поднятием принтсервера ... А раньше на роутере стоял торент клиент transmission и 24 часа в сутки качались торенты на USB HDD =)
#31 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
Отправлено 24 Июнь 2010 - 16:38
Цитата(Сержпитер @ 24.6.2010, 15:49) Просмотр сообщения
Вы меня запутали... в сообщение Ваше сообщение вы выбираете способ на 2-х сетевых картах ))))
Посетил форум потдержки DIR-400 . выражаю сочувствие. Железяка ужасна. особенно прошивка . офф люди заявили на форуме что максимум dir 400 по lan 7 мбит предел
Сообщение отредактировал lelik911: 24 Июнь 2010 - 16:59
#32 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2010 - 17:39
я не хотел вас запутать. Я имею ввиду что изначально я делал как описано в данном сообщении - эта система отработала полгода-год и накрылась медным тазом...теперь вот сижу мудрю...
