Стеклоочиститель задний.
заблудший_Albert_*
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 18:31
заблудший_Albert_*
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 19:58
Посмотри на Кунцевском рынке
Спасибо! Но я не в Москве, - в Чебоксарах. А за телефончик спасибо - если у них есть,то кто-нибудь из друзей может перешлет или с оказией передаст. А от других Авто ничего не подходит (типа Хонды СиРВ - внешне вроде такой же)?
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 21:21
А он взял и сломался в месте зацепа к механизму поворота (под колпачком-над пружинкой).Кто знает где можно найти или чей подходит (от Астры и т.п.).Обещают привести через 3 недели под заказ из Германии. Стоит то копейки - 600-700 руб. Ждать не хочется-он именно в эту слякоть нужен!
Вот ТУТА посмотри, там и доставка по России имеется, и скидка для членов клуба...
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 17:48
Дело в том - что у меня отломался поводок и на валу осталась какаято странная "бобышка" c насечкой.
Но мне кажется что посадочное место должно быть обычным "под конус" ???
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 11:29
Эта "бобышка" - пластмассовая. В ней 2 отв. Одно - в центре садится на вал, а в другое вставляется вал от поводка.Суть в чем. Бобышка крутится на валу и дворник работает туда-сюда, за счет эксцентрика. Посмотри в exist.ru. Там есть рисунок.
Дворник неразборный и продается полностью. Стоит порядка 4000руб. Главное, чтобы риски на бобышке небыли съедены червяком.
#7
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 08:19
Привет!
Спасибо, но немного не про то ... наверное я сам не очень внятно описал проблему ...
Однако, для интересующихся, вот что удалось выяснить у специалистов сервисного центра:
- зачастую при смене заднего дворника выламывается "посадочная втулка" из поводка дворника т.к. она просто запресована в пластик поводка
- снимается эта втулка специальным съёмником путём упора в выходной вал редуктора
- посадочное место поводка на вал - обычное - конус со шлицами
- новый поводок стоит не дорого
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 15:26
Есть проблема: задний стеклоочиститель чистит только нижнюю часть стекла, верхняя часть всегда грязная. Пробывал менять щетку, бесполезно. Подтянул пружину на корпусе стеклоочистителя, что бы плотнее прижималась - не помогло. Теперь думаю купить безкаркасную щетку, может быть поможет? но кажется крепление не совсем подходит, надо дорабатывать. Жду совета бывалых. Заранее спасибо
#10
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 17:07
Доброго времени суток!
Вообще-то для монтажа бескаркасной щетки на обычный поводок в комплекте идут переходники,и по идее ничего дорабатывать не нужно.
#11
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 10:06
+ 1.
Причем летом работал как положено. Походил по рынку в поисках бескаркасной щетки, результат – продавцы услышав что сзади не «крючок» как на лобовом стекле разводят руками, переходники не помогут. Были вроде и грамотные продавцы – смотрели по каталогам, результат отрицательный. Народ, решивший вопрос, откликнитесь.
#13
#14
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 20:07
#15
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 08:49
Конечно нет. Во блин проблема.... Но думаю в это крепление встанет "банановая" щетка. Рассмотрю у товарища Zafiru поближе, но во вторник. Может приспособлю всой дворник туда, и тогда все будет ясно.
Установил бескаркасную щетку на задний стеклоочиститель.
1. Подходит не очень хорошо - пришлось посадить силой на место.
2. Эфект нулевой -как верхняя часть была грязной так и осталась.
Помогите!
#16
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 09:53
Помогите!
+1 , Нашел, поставил ………..Компания "PRO-SPORT"
Дерьмо!!!!!
Брал на рынке Южный порт, метро Кожуховское.
Там в магазине КЭМП были еще щетки корейского производителя подходящие по креплению – около 500 руб, думаю пока.
ilnar - какой фирмы ставил?
Сообщение отредактировал Егор 2: 26 Ноябрь 2007 - 10:16
#17
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 10:57
Дерьмо!!!!!
Какая то немецкая, названия не помню. Но проблема не в изготовителе. У меня любая щетка в вертикальном положении отходит от стекла на 1-1,5 см по верхней части стекла. Тут какая то другая причина, только не могу понять какая
#18
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 10:03
#19
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 11:50
ilnar, А летом проблемы были? У меня все работало. Может температура? А сейчас, как у тебя, верхний край - отходит на 0,5 - 1,0 см. На неделе разорюсь на обычный каркасный дворник с силиконовой лентой - 280руб, благо рынок в 300метрах от работы. Не поможет, буду мудрить с поводком. Например добавить вторую пружину.
'Егор 2' и летом эта проблема была, но теперь надоело и решил исправлять. Ставил дворник с силиконовой лентой, не помогло. Проблема именно в том что вертикальном положении резинка не прижимается к стеклу. А твоя зимой не прижимается потому что задубела в горизонтальном положении на ровном ( не изогнутом как наверху положении) стекла. Думаю если будет работать дворник какое то время с включенным обогревом стекла - она отогреется и твоя проблема решиться. С поводком я тоже мудрил, немного подогнул прямой участок пружины, т.е. сократил ее длину. За счет этого поводок плотнее прижимает к стеклу. Можешь сам попробовать, но сильно не подгибай иначе корпус дворника будет скаблиться по стеклу.
А мне может попробовать переключить как нибуть концевик положения щетки из горизонтального в вертикальное положение для того чтобы резинка всегда была изогнута и прижата к стеклу? Только как это сделать? Буду искать "Кулибиных".
А может что-то другое -например привод стеклоочистителя не так стоит (ослабло крепление). Вообщем не знаю, но надо что-то делать.
Вообщем - какие еще мнения и способы есть? Думайте, вспоминайте Опелеводы!
