Стеклоочиститель задний.
Сообщений в теме: 77
#61 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:42
Цитата(KLMN @ 29.4.2011, 15:22) Просмотр сообщения
И у меня случилась аналогичная ерунда.
Правда, при постоянном нажатии на рычаг ( интенсивной мойке ) задний дворник проходит полный цикл с полной амплитудой. Но как только оставгяешь в автомате - то тут остановится, то там, то 1\3 пройдёт , то 1\2....
Что делать ?
Как вариант попробуй скинуть клемму аккумулятора на время! Временными выдержками дворников управляет мультитаймер. Так что косяк скорее всего именно в электронике.
Вот тут такие же проблемы:
http://astra-club.ru...f...74&start=10
http://vectra-club.r...p?f=19&t=119917
Сообщение отредактировал Leкс: 29 Апрель 2011 - 13:47
#62 endryus
endryus
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: ZAFIRA A
Отправлено 29 Апрель 2011 - 13:21
Была похожая ерунда. В итоге пришлось менять двигатель привода с редуктором (они идут только в сборе). В редуктор забивается грязь, он начинает плохо работать и отгорают контакты (их внутри редуктора 3 шт.). У меня контакт отгорел полностью и дворник вообще перестал работать. Снимай двигатель и чисти редуктор пока не поздно.
#63 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 04 Май 2011 - 15:32
Клемму скидывал - не помогло.
Во время дождя включил дворник, так он через пару минут стал работать в нормальном режиме.
Т.о. это либо двигатель подклинивало, либо жгут проводов на сгибе кузов-дверь.
#64 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 05 Май 2011 - 06:02
#65 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 11 Июль 2011 - 15:51
Добрался я таки до редуктора - в отличном состоянии, чистый , смазка есть.
Но обнаружил другую фигню - пластиковая крышка редуктора местами поломана.
В этом вандализме подозреваю слесарей из сервиса, которые дверь мне заднюю разбирали и потом красили.
В связи с этим вопрос - где приобрести пластиковую крышку редуктора заднего дворника ?
#66 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Интересуюсь
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 21:45
Сломался крепеж заднего дворника и в придачу потерял (или с*издили) крышку-накладку.
Сейчас в поисках нового, но заказывать с бундеса- дорого, на наших разборках Зафира- редкий гость и вот что надыбал в Инете. Шо то мну каца - поляки смастерили из какого-то обычного дворника. Пож.. если кто в курсе - с чего можно такое слепить???
#67 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 06:19
Крепёжка и накладка прекрасно(после небольшой доработки)подходят от передних дворников ВАЗ-2109
#68 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:37
Спасибо! Буду пробовать
#69 ДимонВ
ДимонВ
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2002г. 1.8 MT
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:17
Доброго все времени суток! Подскажите где находится реле включения заднего дворника? Проблема следующая: при включении слышен звук реле под панелью, а дворник "не машет". Может кто подскажет в чем проблема? Сам грешу на релюшку...
Купил... Поездил... Ремонтирую... Неужели нельзя просто ездить?...
#70 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 13:40
Реле К6! Думаю что не в реле дело. Можешь поменять с любым соседним - они одинаковые. Либо мотор помер, либо проводку задней двери смотреть надо.
#71 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 16:38
А точнее: проводку в гофре нам две гофры в одной провода в другой шланг омывайки. После проверки проводки проверяй мотор.
#72 ДимонВ
ДимонВ
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:05
В выходные проверил реле и проводку, все "гуд". Видимо дело в моторчике. В след.выходные придется видимо его снимать.
#73 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:48
Обрати внимание на клемы подключения проводов к моторчику - они тоже могут барахлить.
#74 Colovs
Colovs
  • Автомобиль: Opel Zafira A z22se 2002 МКПП
Отправлено 19 Февраль 2014 - 13:59
У меня обломился задний дворник, прямо в месте крепления к червяку. за ночь примерз к стеклу, утром я не заметив этого включил его и усе... нет дворника. На местных разборках родной не нашел, заказать новый - дороговато. Поставил от Nissan Cefiro, встал как родной и выглядит нормально, чистит по всей поверхности.
#75 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira A 2003 Z18XE
Отправлено 28 Февраль 2014 - 13:24
Сними обшивку у крышки багажника и проверь клеммы подходящие к моторчику, там должна быть защелка. У меня после покраски двери хреново защелкнули разъем и такая же проблема была. По времени на ремонт уйдет не больше часа.
Здравствуйте форумчане! Предлагаю такой вариант без всяких заморочек. Правда сам еще пока не приобретал. Нашел случайно. Рекомендую посмотреть и другие там товары на нашу машину есть.
http://ru.aliexpress...1381676279.html
Считаю что это нормальная цена.
Сообщение отредактировал SIGNUM: 28 Февраль 2014 - 13:20
#76 pasergey
pasergey
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Zafira A 2000г.в. 1.8 X18XE1
Отправлено 23 Август 2023 - 16:00
Всем привет!
Где можно  купить шестерню в моторчик?
#77 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Август 2023 - 18:36
На разборе
#78 pasergey
pasergey
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Август 2023 - 12:19
Может у кого-то есть 3D модель этой шестеренки?
для этого моторчика:
General Motors 90587523
Электродвигатель, в сборе, стеклоочиститель задней откидной двери
Сообщение отредактировал pasergey: 24 Август 2023 - 12:23
