полезная модель Ru - № 83243
Сообщений в теме: 65
#1 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
  • Интересы:....и рыбалка! (c)SapiensPRO
  • Автомобиль: аська Coupe, тазик 2106.
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:43
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА ОБОГАЩЕННОГО КИСЛОРОДОМ
30 янв 2010 ... Патент на полезную модель RU - № 83243. Заявка № 2008147934. Дата подачи 04.12. 2008. Зуккель В.А. Способы получения кислорода из...
www.ntpo.com/techno/techno2_3/34.shtml
вот такую штуку хочу собрать! картинку не могу найти! помогите раздобыть чертёжик!
не флудите!!!
не спрашиваю(особенно у местных "научных дарований") Вашего мнения об этом приборе!
ищу единомышленников.
изготовлю сам. требуется помощь в создании чертежа, расчётов и т.д. и т.п.!
Сообщение отредактировал Agentura: 05 Июль 2010 - 20:46
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:49
у меня знакомый (а маман у него завхозом в больнице работала) на заведённых жигулях кислород из баллона в воздухан пустил. взревела как бешеная (практически вразнос) и чёрная копоть потом долго из гаража выветривалась. больше таких опытов он не делал.
а по теме - закись азота вроде добавляют в воздух (опять таки - больница, наркоз). az.gif
#3 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:04
шурик, я продумывал это. обеднённый воздух будет по трубе отходить не под капот или улицу, а поступать обратно в прибор, сново смешиваясь с поступающим рабочим телом в отсек всасывания, а именно в конусный трубный нагнетатель! сам нагнетатель будет расположен таким образом, что при движении будет всасывать встречный машине воздух. таким образом чем больше скорость тем сильнее всасывание, а значит и выростет давление о области обогащения, тем самым повысит парамагнитность кислорода! и т.д.
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:42
Устройство работает следующим образом
При подключении электродвигателя (2) насоса (1) к источнику питания (3) нагреватель плавит свинец и под действием разряжения, создаваемого насосом (1), свинец проходит через кольцевое отверстие (7) между постоянным магнитом (4) и наружной частью корпуса (на фигуре показано стрелкой). Разделение расплава на химически чистый свинец и прочие примеси происходит под действием магнитного поля создаваемого постоянным магнитом (4) за счет того, что атомы свинца являясь парамагнитными, концентрируются в магнитном поле постоянного магнита и получают дополнительные электроны из поля магнита(4) вокруг конуса (6) корпуса, чистое золото проходит к потребителю через кольцевое отверстие (7) устройства.
не флудите!!!
Тут дело не во флуде!!
#5 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:01
ПРОСИЛИ НЕ ФЛУДИТЬ! КИСЛОРОД ПРИТЯГИВАЕТСЯ МАГНИТОМ!
Большинство газов — диамагнетики, они выталкиваются магнитным полем. Кислород — редкое исключение, проявляет сильные парамагнитные свойства, его магнитная восприимчивость в среднем в пятьдесят раз выше, чем у большинства газов. Абсолютным антиподом кислорода является азот, его магнитная восприимчивость близка к нулю. Свойства этих двух газов лежат в основе ряда «парамагнитных методов» определения концентрации кислорода.
ОСТАВЬ СВОЙ СМЕХ ДЛЯ ТАКИХ ЖЕ КАК ТЫ! ПРОСИЛИ -НЕ ФЛУДИТЬ!
#6 Sergey_
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:13
А смысл?
Автор "полезной модели" предлагает ее для облегчения дыхания человека. Даст ли она эффект применительно к автомобильному двигателю - непонятно.
В патентной библиотеке можно получить копию данного патента - разумеется, со всеми чертежами.
#7 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:26
Цитата(Agentura @ 5.7.2010, 23:01)
Возвращаю вопрос!
"Рассмотрим еще один химический способ получения кислорода. Если нагревать оксид бария ВаО до 540СС, то он присоединяет атмосферный кислород с образованием пероксида бария ВаО2. Последний при нагревании до 870°С разлагается, и выделяется кислород:
2ВаО + О2 = 2ВаО2
2ВаО2 = 2ВаО + О2
Пероксид бария выполняет роль переносчика кислорода.
В прошлом столетии были разработаны установки для получения кислорода этим способом. Они включали в себя вертикально расположенные емкости, которые имели систему подогрева. Через нагретый до 400 — 500°С оксид бария пропускали ток воздуха. После образования пероксида бария подачу воздуха прекращали, а емкости нагревали до 750°С (температура разложения ВаО2)."
Такую технологию обдумай. У неё есть промышленное применение из-за более высокого КПД.
#8 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:32
Цитата(Sergey_ @ 5.7.2010, 23:13)
А смысл?
всё понятно! ты может не до конца прочитал? медицина, дыхание, промышленность -это всё варианты для широкого применения. там написанно, что применимо для двс, но без эл.мотора, коим будет разрежение воздуха(всасывание) в двс.
не был там. не знаю где находится. наверна в сети проще поискать?! да и за копию, возможно заплатить придётся! +расходы на дорогу!
Цитата(ASPID @ 5.7.2010, 23:26)
Возвращаю вопрос!
2ВаО + О2 = 2ВаО2
2ВаО2 = 2ВаО + О2
этот вопрос обсуждай в другой теме! хватит выкабениваться! достал тупизной уже!
#9 Sergey_
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:50
А что это даст для ДВС? Ну окажется во всасываемом воздухе не 20,94% кислорода, а 21,06% - двигатель этого просто не заметит...
Предупреждение:
Правила форума, п.3.3.
Пользователь, создавший тему или участвующий в ее обсуждении, не может устанавливать, кому разрешено общаться в этой теме, а кому — нет.
#10 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:09
Предупреждение:
а если таких приборов несколько? и даже так заметит. ты прост не на карбюраторе ездиешь наверна! даже на полоборотика крутанёшь краник(качества-количество), а двигатель реагирует! думаю это то, что надо!
да реч не о запрете, а о том как он себя ведёт. попросил же по-человечески! нет же, надо всё испаганить! открыть тему: наши приколы! -там пусть и коментирует свой маразматический юмор! bf.gif
на мой взгляд очень интересный вариант для авто. причём не энергозатратный, хотя я хочу на эл.магните с осевой намагниченностью попробовать, ибо мощнее!
предпологаю, что насыщаемость уже при 40-60 км\ч будет ощутима выше чем на холостом ходу. прогназирую динамичный рост мощности с набором оборотом, а темболее при езде! кароче надо делать!
в первую очереть необходимо изготовить магнит, а птом дело техники! сечение провода, кол-во витков, вн. диаметр, площадь магнитного потока, силу магнитного поля в месте намагничивания.
чё делать, буду химичить!
p.s.Седня пробовал на глаз. разобрал втягивающее. кароч сгорело от нагрева через две минуты!!! просто так на капоте... и опыты пока на этом закончились!
#11 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 06 Июль 2010 - 07:07
2 Agentura
в школу бы тебе smile.gif на уроки физики
где тебе бы рассказали про парамагнетики и диамагнетики а так же про величину эффекта и зависимости от напряженности внешних полей smile.gif
короче суть в чем: эффект от такого устройства типа чтобы четко разделить азот (диамагнетик) и кислород (парамагнетик) будет заметен тока в от модератора: мат потер. в следущий раз получите бан на 5 суток.очень мощных магнитных полях
если ты сможешь создать такие поля создать в гараже - нобелевская премия тебя ждет (если конечно гараж от магнитного поля не сложится smile.gif да и соседские машины притянутся smile.gif - потратишь премию на возмещение ущерба)
#12 Sergey_
Отправлено 06 Июль 2010 - 07:57
Совершенно верно. Я езжу на автомобиле, и даже не представляю себе человека, способного ездить на карбюраторе.
Зачем открывать еще одну тему, аналогичную существующей?
И комментирует он вовсе не свой "маразматический юмор".
Это точно. Если встать под опорой ЛЭП и подключиться к ее проводам.
Желаю всяческих успехов в "ощущении насыщаемости".
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Июль 2010 - 10:15
Хорошо, не понимаешь через здравый юмор, попробуй через здравый смысл.
Тебе ПРИДЁТСЯ соорудить конструкцию которую будешь возить ВСЕГДА в моторном отсеке.
Количество воздуха, которое потребляет двигатель, необходимо пропускать через воздуховод с диаметром не меньше допустимого. Это ограничение налагается на всю твою конструкцию. Это порядка 7-10см (знатоки пусть поправят). В описании к изобретению говорится про 5-7 МИЛЛИМЕТРОВ!!!
Если ты просто воткнёшь магнит в воздуховод, ни какого обогащения не получится. Не полезет дополнительный кислород в систему сам. Тебе ПРИДЁТСЯ удалять азот из системы. Т.е. количество всасываемого воздуха, на входе в систему, ДОЛЖНО БЫТЬ больше, на количество ВЫБРОШЕННОГО за борт азота. Потом стоит фильтр и насос. После насоса ты поставишь магнит и разделишь поток на две части. Одна с азотом на улицу и вторая с кислородом в мотор.
Каким полюсом будешь притягивать кислород?..
Пусть тебе удалось создать магнит с необходимыми параметрами и габаритами. Допустим ты уже пропил и проел Нобелевскую премию. Всё это допустим.
И так, ты получил смесь богатую кислородом и подал её во впускной коллектор. Смешал с топливом и...
Получил ВЗРЫВООПАСНУЮ смесь. Не горючую, как в моторах у простых смертных, а именно взрывоопасную. (Школьный курс химии и физики).
Последствия описывать или сам догадаешься?
И теперь просто для информации: для повышения насыщения топливновоздушной смеси кислородом используют ЗАКИСЬ АЗОТА:
"Принцип действия системы:
1. N2O подаётся в цилиндр, уже перемешанная с топливовоздушной смесью. При сжатии и воспламенении топливовоздушной смеси закись азота разлагается на азот и кислород (2N2O->2N2+2O) под воздействием температуры (~350C). В результате высвобождается атомарный кислород, который позволяет окислить (сжечь) дополнительное количество топлива. Кислорода, содержащегося в N2O, в 1.6 раза больше, чем в воздухе (по массе).
2. Кроме того, азот, который так же высвобождается, работает как антидетонатор, не давая процессу горения идти лавинообразно."
И это намного безопаснее т.к. нету в такой смеси чистого кислорода для САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ.
#14 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 11:03
Цитата(ASPID @ 6.7.2010, 11:15)
да нет же, аспид, все допустимо безопасно! в таких дозах будет контролируемое горение! и я знал как работает закись азота, ток вот нет места для балона с ней! и газ этот ядовитый! вот как рас от такой смеси(зак.аз) мой маторчих завизжит, чихнёт и развалится! rolleyes.gif
сначало меня тоже смутил диаметр трубки. трубку думаю запустить непосредственно в карбюратор! думаю как фильтровать воздух в таком случае, не мешая сжатию? цель эксперимента снизить потребление топлива, а кому бензин не жалко можно и мощщей добавить!
#15 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Июль 2010 - 12:55
В каих "таких" дозах? Сколько? А после грозы? А до неё?
...ток вот нет места для балона с ней!
Балоны бывают очень маленькими. И сколько тебе надо вдувать газа? Не кубометры ведь...
...и газ этот ядовитый!...
... думаю как фильтровать воздух в таком случае, не мешая сжатию?...
Я же написал когда фильтровать. Перед насосом и до "разделителя". И отдельным трактом.
И как ты добьёшься потока воздуха в разделителе без турбулентности? Как уберёшь завихрения от крыльчатки насоса? А ведь не справишься с этими эфектами и получишь автоматическое смешивание азота обратно с кислородом...
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:25
А я не ошибаюсь, или кислород имеет дурацкую привычку взрываться при контакте с маслом?
Так.... что то навеяло: http://www.pro-krym....rod-plius-maslo
#17 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:54
да. ты прав. но это не тот случай! этой концентрации будет недостаточно. +будет установлен пламегаситель на случай раннего зажигания. +вся система, включая фильтры будет из меди и будет подключена к массе. bf.gif
#18 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:55
Взрывается МАСЛО!!! Так не хило рвёт, что разносит балон в клочья. От сюда и заблуждение про взрыв кислорода. bf.gif
#19 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:02
насоса не будет! воздух будет всасываться за счёт разрежения, создаваемым двигателем! при встречных(при езде) потоках воздуха сила сжатия в конусном приёмнике будет увеличиваться. bf.gif
не знал, что закись азота имеет такое широкое применение. думал, что используют неон(веселящий газ)! rolleyes.gif
#20 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:06
Всосёшь всё, что "разделил" и какой в этом смысл? Сжатие за счёт встречного потока имеет смысл на скорости 1 мах и более. ar.gif
Посети урок химии в школе. Неон инертен и люминисцентен. А закись и есть "веселящий газ".
