полезная модель Ru - № 83243
Сообщений в теме: 65
#41 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
  • Интересы:....и рыбалка! (c)SapiensPRO
  • Автомобиль: аська Coupe, тазик 2106.
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:03
Цитата(Амбр @ 9.7.2010, 12:52) Просмотр сообщения
Agentura, а ты думал что это такое карманное устройство получится с питанием от 2х элементов ААА???? Изображение
Стоимость проволоки прикинул уже?
когда прикидывал, то расчитывал на косарь проводом (с запасом!!!) закупиться, а при таких расчетах и десяти не хватит! это уже оптовые закупки получаются! и только на провода! ai.gif
#42 Sergey_
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:04
Насчет стоимости не скажу, а вот длина провода на одну катушку получается примерно 6 километров. Для того, чтобы получить в этой катушке ток в 5 А, потребуется источник питания напряжением ~1000 вольт. Т.е. потребляемая мощность одной катушки - 5 кВт. А катушек нужно три или четыре...
В общем, школьный курс физики и математики - штука полезная.
#43 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:08
Agentura, точно! Посчитаем по другому и все поменяется. И достаточно будет 1 батарейки и магнита от динамика!!!!
#44 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:10
тогда толщину провода нада увеличить! прощитать сопротивление, теплоёмкость изделия. при нагревании катушки сопротивление изменится, поэтому расчёты необходимо вестри исходя из эксплуатационной среды! blink.gif ладна, буду думу думать! rolleyes.gif
#45 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Данные для катушек брались не совсем "с потолка", ну и не с Адронного Коллайдера. Эти данные от катушек "Токамак"-а. Уже не помню как правильно пишется. Там удерживали плазму в рабочей зоне. Сила для удержания плазмы намного меньше силы для притягивания кислорода.
#46 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:16
почему же, есть постоянные магниты с довольно мощной намагниченностью(800-1000кг на отрыв) дорогие сабака! а если на заказ, тогда ваще не реально дорого получится, но всё равно дешевле 18 километров проводов! rolleyes.gif
у 18км провода сечением 0.8мм какой же вес получится -абалдеть! медь она же тяжёлая собака... ai.gif
#47 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:22
Увеличишь сечение провода - уменьшишь сопротивление. Уменьшишь сопротивление - увеличишь ток. Увеличишь ток - увеличишь потребляемую мощность. Увеличишь потребляемую мощность - увеличишь нагрев. Увеличишь нагрев - нагреешь газ в воздуховоде. Нагреешь газ - увеличишь кинетическую энергию. Увеличишь кинетическую энергию - ускоришь движение молекул. Ускоришь движение молекул - потребуется большая магнитная сила от катушек. Поднимешь напряжение, для увеличения силы катушки - нагреешь провода, из-за их сопротивления. Придётся, для уменьшения сопротивления проводов, увеличивать их сечение. Читай с начала... aq.gif
Постоянный магнит будет притягивать кислород даже на не работающем моторе. Наберёшь полный коллектор кислорода, за время стоянки, Что будет при пуске двигателя?
Мы узнаем из газет... aq.gif ...когда воронку заровняют.
#48 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:26
без сжатия и циркуляции много не наберёшь! птом можно заслонку поставить открывающуюся при вкл зажиг. я прорабатываю конструкцию. мне магнитов компактных для счастья не хватает! rolleyes.gif
#49 Sergey_
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:38
Так и пишется, все правильно.
Хм, никогда не думал, что напряженность магнитного поля измеряется в килограммах...
Что интересно - смущает именно вес, а не потеря примерно 70 л.с. мощности двигателя...
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:46
Sergey_, мы еще не услышали чем автор затеи хочет запитать этот гиперболоид smile.gif
в Курчатовском то для этого свой ядерный ректор был.
#51 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 09 Июль 2010 - 13:20
ппц. а ради чего все это колхозиться?
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Июль 2010 - 13:22
Kabazoid, +2 лс. и 0,005 Нм при 6200 об\мин. при условии встречного ветра, температуры ниже +2, влажности воздуха в пределах 85-91% на скоростях от 195 км\ч. Изображение
#53 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Июль 2010 - 16:55
одуреть, это же сколько веселящего газа нада употребить ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#54 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 09 Июль 2010 - 19:06
нда... вот вы извращенсы! av.gif да всё будет нормально! будет толк -модернизирую, не будет -...у! важно, чтоб испытания прошли успешно! ну, там без взрывов, замыканий, воспламенений и т.д., ибо для точности эксперимента сначало я приборчик от сети запитаю! как говорится -отсутствие результата тоже результат! bf.gif если от сети, тогда тока на нейтральной передаче. от 950-5000 об.\мин. только при ощутимом положительном результате возможна дальнейшая модернизация прибора для установки под капот! az.gif
еще меня интересует такой вопрос: при изготовлении прибора естественно для удовлетворения любопытства мне захочется нюхнуть струю волшебного воздуха, не получу ли я отравления или ещё какой-нибудь напасти? подумал от того, что под давлением под действием электромагнитных сил не будет ли образовываться озон в запредельно допустимых для здоровья концетрациях? ...или не будет образовываться? rolleyes.gif
#55 Sergey_
Отправлено 09 Июль 2010 - 19:27
Придется провода на столб кидать: 50 кВт - это не шутка.
#56 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 09 Июль 2010 - 20:32
а не проще ли повысить процент кислорода в всасываемом потоке при помощи кислородной подушки,или кислородного баллона,поставив редуктор и эл.маг.клапан.подавая его на вход воздухозаборника?и подышать можно если захеровеет здоровьичко?ненамагнитились с горючкой.теперь магнитим воздух?
#57 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Июль 2010 - 17:21
Agentura, как будут проходить замеры отдачи двигателя? На стенде или "на глаз", "по звуку"?
#58 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 12 Июль 2010 - 00:37
сначало:
холостой ход без прибора.
холостой ход с прибором(в холостую), чтобы посмотреть на скока обороты падают
холостой ход с подключенным прибором, чтобы установить на скока прибавится х.х.(если прибавится)
замеры при езде в разных режимах
замеры цо, цш без и с прибором и т.д. и т.п.
меня щаззз, честно говроря, больше интересуютъ вопросы с возможной детонацией и углом опережения зажигания, а так же качеством и кол-ом твс!
могу только констатировать, что дело движется! ...хоть и медленно, но верно!
#59 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 12 Июль 2010 - 07:06
где ж такую траву то берут? Изображение
#60 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:43
после кое-каких закупок решил все-таки розыскать автора изобретения и проконсультироваться, спросить совета. нашел. вел переписку.
виктор зуккель >> В описании устройства рисунок отсутствует, хотя я его им послал. Электромагниты для этого устройства не годятся. Лучше применить Nd,Fe,B, или на крайний случай бариевые. Применение устройства на авто даст экономию топлива и прирост мощности. Прикрепляю описание и рисунок.
Виктор Александрович.
после получения чертежей я понял, что всё что купил -купил зря! теперь придётся подругому химичить! ...а ведь савсем чуть-чуть оставалось!
