полезная модель Ru - № 83243
Сообщений в теме: 65
#21 Gluk
Gluk
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OOA '90 c20ne OOA '88 c30ne
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:14
Думаю что эффект будет (должен быть)... Например как зимой машина по ощущениям более мощная за счет холодного воздуха (соответственно более плотного, соотвественно с большим кол-вом кислорода), а летом соответственно слабже.
НО вот чтобы магнитом выбирать доп кислород - мне кажется это надо очень огромный магнит + наверняка к нему еще понадобится много электроэнергии.
Имхо проще и дешевле для увеличения мощности построить турбо мотор.
#22 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
  • Интересы:....и рыбалка! (c)SapiensPRO
  • Автомобиль: аська Coupe, тазик 2106.
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:15
Цитата(ASPID @ 6.7.2010, 15:06)
Всосёшь всё, что "разделил" и какой в этом смысл? Сжатие за счёт встречного потока имеет смысл на скорости 1 мах и более. ar.gif
да, но тока для сверхзвуковых реактивных двигателей! данный пример имеет другие свойства! av.gif
#23 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:20
Поэтому эфект недостежим!
#24 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:24
в воздухе кислород имеет низкое примагничивание из-за рассеянности, но когда его начинаешь сжимать эфект становится заметным. а жидкий кислород притягивается и вовсе самыми маленькими и слабыми магнитами! bf.gif
очень даже достижим! лучше помоги расчитать магнит?! дальше я сам свё сделаю. rolleyes.gif
главное штоп магнит не грелся!
#25 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 14:42
Цитата(Antony_87 @ 6.7.2010, 8:07)
2 Agentura
в школу бы тебе smile.gif на уроки физики
где тебе бы рассказали про парамагнетики и диамагнетики а так же про величину эффекта и зависимости от напряженности внешних полей smile.gif
короче суть в чем: эффект от такого устройства типа чтобы четко разделить азот (диамагнетик) и кислород (парамагнетик) будет заметен тока в от модератора: мат потер. в следущий раз получите бан на 5 суток.очень мощных магнитных полях
если ты сможешь создать такие поля создать в гараже - нобелевская премия тебя ждет (если конечно гараж от магнитного поля не сложится smile.gif да и соседские машины притянутся smile.gif - потратишь премию на возмещение ущерба)
ничё вразумительного от тебя так и не увидел. даже, мною любимый, здоровый скеприз куда-то спрятался! хотя у тебя его никогда и не было! av.gif тебе самому бы открыть букварь и почитать bf.gif
#26 Sergey_
Отправлено 06 Июль 2010 - 15:15
Коллеги,
по-моему, техническая дискуссия здесь бессмысленна.
#27 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 15:21
Цитата(Sergey_ @ 6.7.2010, 16:15)
Коллеги,
#28 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Июль 2010 - 18:10
#29 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 07 Июль 2010 - 08:09
все. я ржать больше не могу.
з.ы. рекомендую не изобретать велосипед, а купить "готовую модель". Все уже украдено до нас (с) ))))
клац
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#30 Sergey_
Отправлено 07 Июль 2010 - 08:19
Kabazoid,
убил! Йапацталом! Чего стоит одна только фраза:
Если каким-либо воздействием разрушить молекулы азота на атомы или более мелкие фракции, то будет возможно вовлечение их в процесс горения.
Так и представил себе Маленький Адронный Коллайдер, который разрушает молекулы азота на фракции, более мелкие, чем атомы - т.е. на нейтроны, протоны и электроны. Интересно, какова теплота сгорания одного протона?
Жаль только, что не указана цена свинцовых трусов для водителя...
#31 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Июль 2010 - 08:54
C нейтронами всё понятно. Теплоту реакции с их участием ещё в 1945-м познали. А вот с кварками, мезонами и прочей мелочью неувязочка вышла. Обнаружить их могут, а как мерить начинают так они всё пытаются в антитела превратиться...
Цитата(Agentura @ 6.7.2010, 19:10)
В школу сходи, на урок химии. Посмотри на стену. Там ВСЕГДА висит таблица Менделеева. В той таблице инертные газы есть. Справа, в столбик. Они потому и называются инертными, что в химических реакциях не участвуют.
Школьный курс физики. При нагревании скорость движения молекул и атомов возрастает. В воздухе молекулы кислорода движуться с высокой скоростью и просто не успевают притянуться магнитом на достаточное расстояние. ПРОЛЕТАЮТ. Несколько МОЩНЫХ магнитов, установленных последовательно, могут создавать необходимое тебе условие изменения траектории полёта молекул кислорода.
Чем выше скорость потока, тем больше МОЩНЫХ магнитов придётся ставить. Прикинь МАССУ конструкции и прирост мощности двигателя и подумай, хватит ли этого прироста, чтоб сдвинуть автомобиль с места? ar.gif
#32 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:11
Цитата(ASPID @ 7.7.2010, 9:54)
Чем выше скорость потока, тем больше МОЩНЫХ магнитов придётся ставить. Прикинь МАССУ конструкции и прирост мощности двигателя... ar.gif
я тя не пойму ни фига! раз уж такой вумный, тогда помоги расчитать магниты? буду проволоку покупать на днях. какого диаметра брать? скока витков? длина катушки? толщина сердечника?
два типа магнитов нада, если поможешь скину описание!
клац
#33 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:27
Сечение 5 кв.см, длина ктушки 12см, провод 0,8мм, ~57000 (пятьдесят семь тысяч) витков. Таких катушек нужно 3-4 штуки. Растояние между катушками в ряду 10 см. Иначе будут мешать друг другу своими полями.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 07 Июль 2010 - 14:52
ASPID, ну приборчик такой компактный получается... всего то 88 см. в длину.... А сколько по весу? А потребление тока?
#35 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 07 Июль 2010 - 15:02
#36 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 08 Июль 2010 - 21:26
#37 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Июль 2010 - 01:06
Цитата(Agentura @ 8.7.2010, 22:26)
Длину катушки можно увеличить, тогда её диаметр уменьшится.
#38 Agentura
Agentura
  • Заблокированные
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:35
просто мне показалось, уж слишком много витков! какой же она мощьности будет при таком сопротивлении и их кол-ве -абалдеть! blink.gif
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:52
Agentura, а ты думал что это такое карманное устройство получится с питанием от 2х элементов ААА???? Изображение
Стоимость проволоки прикинул уже?
#40 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:59
