Op-com и Мерива
Вовик_
, 22 Июл 2010 10:53
Сообщений в теме: 871
#323
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 18:42
Уважаемые сотоварищи - владельцы ОР-СОМов и Мерив с изитроником.
Для наработки статистических данных нужны кое какие цифири из тех сведений,что можно вычитать сканером из коробки.
Не откажите в любезности, если у кого эти цифры есть, опубликуйте.
Здравствуйте!
Вот данные, которые мне удалось считать OP_COMом с моего Изика:
Версия OP_COM: 1.39 Программа: OPCOM CHINA-CLONE 08/2010
Commanded Clutch Position,14.77 mm
Actual Clutch Position,14.76 mm
Select Position Request,-7.92 mm
Long Term Touch Point,95 mm
Пробег 112900, сцепление не менялось.
ТО у официалов делал до 45тык. Делали они адаптацию или нет не вкурсе. Я ни разу не заказывал. После этого адаптацию точки схватывания делал в 83000км, по причине запроса коробкой геометрии код (1732). Сделали геометрию и адаптацию и после этого всё заработало. С тех пор ничего особого не делал. Адаптация делалась ТЕК-ом, но величина мне не известна. Мастер говорил, что диск ещё в удовлетворительном состоянии и менять рано.
Что касается значений Commanded Clutch Position и Actual Clutch Position.
Я произвёл несколько троганий с места при подключенном OP_COMе.
В момент когда машина начинала нормально катиться эти значения были в диапазоне 9.14-8.86мм.
При резких троганиях доходило до 7.4мм и через секунду опять попадало в указанный диапазон.
Наблюдая процесс трогания с места создалось впечатление, что изик выжимает и подотпускает сцепление в небольшом диапазоне. Данный процесс длится около 1сек. Я так понял пока машина не начнёт разгоняться. Как только авто начинает плавно набирать скорость игра сцеплением прекращается и изменения значений не происходит. Чаще всего мне попадалось установившееся значение 9.08 из диапазона.
Надеюсь данная информация вам пригодиться. Удачи!
Сообщение отредактировал KOLOBOKER: 06 Ноябрь 2011 - 18:48
#324
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:14
А вот такой и такой
у нас будет работать? И какой правильнее?
Если есть опыт использования просветите, пожалуйста!
Это не ОПКОМ, это адаптер ОБД2 в Блютуз.... параметры смотреть сможете, ошибки то же... но не более того... такой мини БК получается с блютуз интерфейсом...
Сообщение отредактировал mikeone: 07 Ноябрь 2011 - 09:14
#325
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:55
Ну так ясно что не ор-сом, а игрушка для телефона. Там разные версии - 1,4 и 1,5. Вот и интересуюсь что лучше.
#326
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:01
У меня с мэйлру картинке не грузяццо.
Вот такой работает нормально. Ошибок я не ловил на опеле, на Матизе - нормально увидел и стёр. На телефоне Torque (Android).
#327
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 20:10
что про этот скажете http://www.dealextre...opel-cars-33585 думаю заказать, только не совсем понял как пользоваться, нужен ли carpass, и где у нас этот разъем находится
#328
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 20:56
zylser, обычный OP-COM, carpass - картонка с кодами программирования, номером бороздки ключа, кодом магнитолы и т.п., разъём под крышкой, которая одновременно полик ниши ручника, поддевается плоской отвёрткой со стороны рукоятки КПП.
#336
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:34
Здравствуйте всем! попала в руки вот такая вещь,вот думаю, к нашим машинкам подойдет?
Не а , не пойдет !
Вот такой нужен : http://www.kecool.co...duct.asp?ID=157
#338
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 19:58
А как откатится на 1.39. Впервый раз на форуме извените.
Умельцы выложили в Сети новые версии прошивки адаптера и сам загрузчик. Я грузил последнюю - 1.44. Выявил неустойчивую работу и вернул старую прошивку 1.39
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#339
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 22:27
Доброе время, мне пришол op-com с ebay уже с прошивкой 1.44 прошивка работает нормально
но хотелось бы попробовать 1.39 а как откатиться назат не претстовляю? ПОМОЖЕТЕ?
