Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#361 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:31
Подскажите, поддерживает ли OP-COM двигатель Z13DTJ для Opel Meriva 2006 г.в. Посмотрел описание и не увидел. Нашел только этот двигатель для модели Corsa-D. Для меривы, в описании, этот двигатель не поддерживается. Теперь сижу и думаю, покупать или нет. Нужно читать ошибки и скидывать их. На моем дизельном опеле уж очень вредный блок управления двигателем - Магнетто марелли. Хочется быть уверенным, что OP-COM на машнке заработает.
#362 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:29
Он поддерживается 2007 годом выпуска.
Вообще, бывает, год выпуска не совпадает с модельным годом.
Блок управления этим двигателем не на КАН-шине и год выпуска особо неважен
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#363 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:27
Так и не понял, брать OP-COM или нет. Ошибки я смогу скинуть? Или нужно пробывать?
#364 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:49
Сможешь.Брать.
Tech 2, Коломна.
#365 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:57
заранее извиняюсь, если вопрос глупый. Задумал менять свой ноутбук на планшет с Андроидом. Удерживает только то, что на ноуте установлен ОР-СОМ, которым я регулярно пользуюсь. Установочный диск есть, планшетник присмотрел с юсб-портом, есть шанс на него поставить эту програмку?:-)
#366 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Январь 2012 - 14:16
FastHut, нет. Но можете завести себе 10" нетбук для подобных надобностей. Да и у планшета сугубо развлекательные функции, USB-хост скорее всего отсутствует или встречается крайне редко.
#367 Uncle Bob
Отправлено 12 Январь 2012 - 15:08
Именно поеэтому прикупил китайский планшет с ГПС, УСБ-хостом и на андрюше. Жду теперь ОБД-блутуз-адаптер, прикуплю программулину и каааак... wink.gif
Оно понятно, что не ОР-СОМ, но всё же.
#368 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Январь 2012 - 15:44
FastHut, зевнул пункт про наличие хоста USB, но присоединюсь к дяде Вове-Серёже, что для планшета удобнее будет с синезубым адаптером. Даже если планшет на Intel (вдруг), то надо будет вкрячивать или виртуалку, или WINE для запуска OP-COM. Не стоит оно того.
#369 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:49
Поясните, куда нужно "нырнуть", чтобы CarPass посмотреть?
#370 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Январь 2012 - 21:54
vlsaf, в приборную панель (Instrumental).
#371 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 12 Январь 2012 - 22:01
Спасибо.
Еще вопрос. Тут пробегала инфа, что версией 1.44 не удается правильно прошить круиз-контроль. Нужно понижать версию прошивки до 1.39. В разных мануалах как-то по разному это дело описывают. Есть вариант прошить при помощи OpCOMLoaderENG.exe скармливая ему файл "FW 1.39 Bootloader.hex". Для китайского обкома такой вариант сгодится?
Сообщение отредактировал vlsaf: 13 Январь 2012 - 07:32
#372 bec
bec
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva 2003
Отправлено 15 Январь 2012 - 14:57
Цитата(vlsaf @ 12.1.2012, 23:01) Просмотр сообщения
Спасибо.
У меня китай пришол с ebay 1.44 пробовал перепрошится на 1.39 не пускает выкидывает. at.gif
#373 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:20
ну, планшет всё равно куплен. Не для себя, для семейства:-)
и позже нашел блю-туз адаптеры. Но у меня то остался адаптер ОР-СОМ, вопрос только в устновке программного обеспечения.
#374 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:21
Вот тоже хочу по данному вопросу отметится .
Так вот . у IPAD - точно нет USB. И это их конструктивная особенность .
У остальных планшетов или есть классический USB . либо miniUSB и в комплекте идет приблуда , которая позволяет из miniUSB сделать два порта USB стандартных для внешних устройств .
Других вариантов нет .И честно говоря . не видел я чтобы адаптары были на Голубом Зубе .
Везде проводные и подключены либо к ноутбукам . либо к нетбукам .
И второй момент : софт под адаптер , под Windу ведь заточен ?
Или я не прав ?
http://forum.opel-cl...t...st&id=84156 вот тут на фотке . виден шнурок для прибора . На одном конце USB . а на другом что : как для принтеров HP квадратный USB ?
#375 Uncle Bob
Отправлено 16 Январь 2012 - 10:29
1. Если речь про адаптер шины OBD-II, то их навалом. И с синезубом, и с ЮСБ и с СОМ-портом и т.д.
2. Китайские планшеты и, потихоньку, бренды типа Вьюсоника, Эйсера и т.п. начинают делать планшеты с ЮСБ-хостом. Смотрите Dropad, Haipad, Saayi в поиске.
3. Лично у меня модель A8X, с блютузом, ЖПС и ЮСБ-хостом. Может работать с 3Ж-свистками, флешками и ЮСБ-винтами с внешним питанием.
#376 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:07
#377 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 16 Январь 2012 - 16:03
для ЮСБ-опкома юзаю старый нетбук леново (винда)
для снятия разных показателей вовремя движения ..пользую блютуз адаптер в связке с андроид планшетом 5` от самсунга..пользую программы дашбоард и торч
#378 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:22
Купил OP-COM.
Нажимаю идентификация. Определяет.
Далее жму CAN.
Пишет нет соединения с EMC.
Теперь OP-COM можно в попку топку?
PS
У меня удалили сажевый и перепрошили блок управления. Может это из-за этого? Некоторые пункты меню использовать можно. Но 80% не работают.
PPS
Версия железки 1.44. Самой программы на CD диске не было. Только драйверы. Программу скачивал с и-нета. Русская 08/2010.
#379 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:28
vlsaf, попробуйте сменить версию прибора:
OP-COM - A
OP-COM - B
OP-COM - C
OP-COM - D
У меня 1.39 версии B, 1.44 - версии С
#380 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:17
Амбр, Не помогло. Перепробывал все пункты. Не могли бы вы выслать инсталляцию программы мне? Есть вероятность, что я скачал что-то не то.
Мой e-mail: vlsaf собака mail.ru
Или скажите откуда скачать. Можно хоть русскую, хоть английскую версии.
