Печка, моторчик печки, вентилятор отопителя салона
Сообщений в теме: 240
#221 x870kp67
x870kp67
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 03 Март 2015 - 20:42
Здрасте. Подскажите.
у меня Opel Astra G 2003 года стоит климат-контроль, тут включаю печку и тихо. разобрал посмотрел может от климата не идет питание, но не тут та было, питание есть. Подскажите что может еще?
#222 Igornm
Igornm
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002 Z16XE
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:05
Доброго времени суток! Проблема в следующем: в морозы плохо греет печка! Заменил радиатор отопителя, термостат, снял торпеду с заслонками - всё нормально. Поставил доп.помпу, результата нет! Opel Astra G 2002 Z16XE 1.6
#223 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:18
Предположу что заслонка горячий холодный не до конца закрывается.чудес не бывает. Хотя в -30 салон тоже тяжело прогреть, но все же у меня греет не мёрзнут!
Сообщение отредактировал Kosiake: 11 Январь 2017 - 18:20
#224 aleksey.v
aleksey.v
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra g,caravan, 2000, АКПП,x20xev
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:34
Печка перестала греть, причём совсем. Оказалось что стал замерзать антифриз, и помпа не могла его прокачать в отопителе. Заменил антифриз, при этом снимал резиновые патрубки со стороны двигателя, что бы продуть радиатор. В результате потек бинокль, вернее его соединения. Я его расшевелил,ну и потекли колечки. Их менял в прошлом году, всё было нормально. Было решено испортить оригинальную идею немецких инженеров, т.е заколхозить. С помошью такойто матери, с начала добываем отопитель, потом алюминиевые патрубки. Первый достал быстро, а со вторым пришлось повозиться, пришлось ломать мешающюю пластмассу.Затем отрезаем концы патрубков приерно 4 см, внедряем их в радиатор предварительно надев колечки помазанные герметиком, вставлякм стопорные вилки. Самое главное их нужно обжать на фото видно, алюминий мягкий давится хорошо.
Взял трубки от 2108, дальний кусок примерно 12 см, ближний 9. Собрал, залил, забыл,всё...
#225 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 22 Март 2018 - 19:19
добрый день всем.
возникла такая проблема ,не включаются печка,1-2-3-4 положение ,никакой не работает .
в прошлом году тоже так было ,но уже утром работал до сегодня .
предохранители 35,39,40 смотрел все в норме , резистор тоже смотрел вроде норм.
астра g
Сообщение отредактировал OPEL.: 22 Март 2018 - 20:55
#226 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Март 2018 - 20:23
Смотрите мотор тогда
  • OPEL. сказал за это спасибо
#227 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Рыбалка , авто ,мото.
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 27 Март 2018 - 11:02
добрый день всем.
астра g
резистор вроде или норм ? пробуй   его менять он в радиотоварах копейки стоит(только по теплу подбери как помню он 131 градус) , мотор рукой легко крутится? может уже втулки подошли.
#228 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 27 Март 2018 - 16:07
добрый день всем.
астра g
Пока,что не было время разобраться, наверное сегодня буду, а сегодня утром 4 положения работал.
#229 Серега_44_
Серега_44_
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Март 2018 - 08:28
добрый день всем.
астра g
Если 4 положение работает 100% резистор (тепловое сопративление) ему не хватает охлаждения и оно перегорает  ,а происходит это потому : что мотор туго крутится . Я менял их штук 6 сложного ни чего нет усики разогнуть и новое поставить. Но мотор всеровно надо делать!!!  И не вздумай вместо тепловушки*(тепловое сопративление) проволоку ставить!!! Спалиш    проводку. :roll:   Я заказывал б/у мотор с разборки  правда обманули пришел с праворукой пришлось все переделывать Но все работает 4 год!!!
#230 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
Отправлено 04 Апрель 2018 - 14:45
Вчера тоже с резистором ковырялся,при наличии прямых рук,30 минут делов,только в радиодетали заскочить!
#231 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 Апрель 2018 - 23:04
менял резистор и все заработал .спасибо всем ,кто помогал .
#232 bober7
bober7
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: astra G 2.0 74kW DTI (Y20dth?)
Отправлено 08 Январь 2019 - 00:03
вопрос еще.
Время от времени начинает вибрировать (обычно на 2 скорости) и поскрипывать один из вентиляторов кондиционирования и отопления салона.
Тот, что дует справа. Собсно вопрос, как к нему добраться? Много ли надо разбирать? И пытаться его мыть, или раз чирикает - значит уже подшипник скольжения раздолбался и проще менять, чтоб не заниматься этим регулярно как на старых комп.кулерах?
С водительской стороны всё тихо, по центру тихо, а именно справа - чирикает. Нервирует.
#233 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:03
@bober7 скидывайте бардачок, от туда будет доступ к мотору отопителя. Возможно в него что-то попадает, возможно это проводка.
#234 Rosso
Rosso
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:47
Ребята , случилась такая беда , на астре G 1.7dti ( исузу ) дует холодный воздух со стороны пассажира , с моей все норм . Что за беда ?
  • Крашер сказал за это спасибо
#235 Крашер
Отправлено 10 Январь 2019 - 18:23
дует холодный воздух со стороны пассажира , с моей все норм.
Дует холодным и из дефлектора на торпедо?
Или только в ноги?
Проверьте целостность (герметичность) крышки салонного фильтра и, возможно, заслонка рециркуляции застыла в положении "изнутри".
Стёкла не потеют?
#236 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 24 Апрель 2020 - 09:10
Привет всем опелеводам.
Случилась проблема: сгорел термопредохранитель, купил новый с баластными сопротивлениями(пружинками), поставил. Все хороше но есть одно НО- стал тихо крутиться моторчик на 1, 2 и 3 скоростях. Я его снял, провел ревизию, щетки чуть меньше половины, все помыл и смазал. Результато нет, на 3 скоростикрутит как раньше на 1. Не пойму что может быть. Питание при включении любой скорости питание 12 вольт с не большим.
Нужна помощь- на что еще посмотреть.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#237 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:04
так в баластном сопротивлении все и дело.
#238 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:19
Тоже на него грешу. Оно больше похоже. Попробую со старым сравнить.
#239 Крашер
Отправлено 24 Апрель 2020 - 23:02
Я у себя вообще устал менять термопредохранитель. Воткнул вместо него кусок проволоки медной и, уж больше года не вспоминаю.
#240 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 Апрель 2020 - 08:16
Доброе утро всем.
С проблемой разобрался- купил не ту сборку с баластными сопротивлениями.
Сообщение отредактировал alexcei2007: 26 Апрель 2020 - 08:20
