Проблемы с електрикой
Сообщений в теме: 108
#101 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 23:17
Цитата(Евгений0703 @ 14.3.2013, 22:29) Просмотр сообщения
Меня настигла очередная проблема в электрике. С начало отказали дворники.через день не слушаются стеклоподъемники. А сейчас постоянно горит ближний свет фар. Я слышал, что есть у виваро и трафика проблема с контактами при изменении температуры. Так вот у меня проблемы возникали при резких перепадах температуры. Помогите, кто знает как лечить и куда лезть?
блин, ребят... простите, что скажу банальность.. но в ЭЛЕКТРИКЕ и так всего 2 проблемы...
1я есть контакт там где не надо....
2я нет контакта там где надо....
~~~А сейчас постоянно горит ближний свет фар. ~~~
супер ....
ставим 1го человека который бы наблюдал за фарами... и в случае если бы они тухли-загорались сообщал об изменении состояния....
2й человек тупо полез шевелить и продергивать (без разрыва) все провода, релюхи, преды и соединения... тут есть один важный момент... все надо шевелить.. но при этом эл. цепь рвать не желательно.... тоесть, к примеру... вытаскивать предохранитель надо не полностью (при этом разрывая цепь), а на долю миллиметра (механически сдирая окислы) ... массовые провода на вид нормальные тоже шевелим от души... где состояние фар изменяетя (со слов 1го человека)... пытаемся локализовать место неисправности....
ps: с дворниками - берем тестер и тупо прозваниваем все преды... или берем схему и тупо вычисляем какой пред отвечает за дворники... далее тестером ... по цепи до движка дворников... если питание до движка приходит .... -> вот опелевский вариант с которым лично я столкнулся ))) >>> Смотрим картинки )))<<< и еще тема по сабжу дворникоФФ -> http://forum.opel-cl...p...t&p=1525262
Сообщение отредактировал AsmKey: 03 Сентябрь 2013 - 23:35
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#102 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 12:17
Нужна помощ, подскажите как розобрать переключатель фар? на ближний свет пропадает контакт
#103 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:21
Друзья, нужна помощь. Перебрал кпп и после сборки машины появилась болячка, примерно через 20-25секунд, а иногда и через другой интервал, ощущение как-будто на долю секунды обрубает всю электрику (подмигивает весь свет, заикается или вырубается магнитофон, да и движок работавший ровно в этот момент поддергивает). Едет хорошё, на панели ничё не загорается.
#104 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:31
Там ж массовый провод в раене КПП, глянь.
Ну а вообще проблема кажется электрической, смотри проводку может перетир какой и замыкание на массу как следствие.
#105 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:57
Масса на месте, а на перетир не похоже все предохранители на месте, да и очень много всего одновременно подвырубается.
#106 Вик123
Вик123
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: Trafic 1,9 2005
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:48
А не может это быть проблема с иммо? Вроде там после 30 сек есть срабатывание...
#107 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:21
Больше похоже на окислившиеся клемы аккумулятора,попробуйте зачислить и затянуть все гайки аккумулятора forever.gif
#108 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 20:47
замени аккумулятор .
#109 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:56
Привет всем! С наступающим! Возникла такая проблема. При отключенном и включенном зажигании горят задние противотуманки. Пришлось вытащить с них лампы. А после заметил при включении на подрулевом противотуманок загорается ближний свет,(именно ближний. Не габариты.). Но он светит немного слабже самого ближнего.
Что думаете где искать.
